pierotez Napisano 5 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Rower 26" typu Grand. Padła korba, zjechany kwadrat. Kaseta z tyłu 6s wolnobieg. Co myślicie o takich korbach: http://allegro.pl/show_item.php?item=6298389844&msg=Obserwujesz+t%C4%99+ofert%C4%99.%3Cbr+%2F%3E%0ANie+przegap+jej+zako%C5%84czenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zak%C5%82adce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0, http://allegro.pl/show_item.php?item=6309534875&msg=Obserwujesz+t%C4%99+ofert%C4%99.%3Cbr+%2F%3E%0ANie+przegap+jej+zako%C5%84czenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zak%C5%82adce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0 czy musi być minimum Tourney m131, SR Suntour? 2 pytanie czy opłaca się zmieniać kasetę na 7s? Proszę o pomoc w dobraniu elementów, chcę jak najszybciej zreanimować młodemu znajomemu ten rowerek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 5 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Tania korba to tania korba, ale to nie prawda, że musi być Shimano lub Suntour, żeby się nie rozpadła - taka tez będzie śmigać. Zmień przy okazji oś suportu, bo dobiera się jej długość do korby, a po drugie może już kwadrat stracił kształt (jakaś przyczyna wyrobienia się gniazda być musi) i zjedzie Ci nową korbę. Lepiej żeby nowa korba miała tą samą ilość zębów co stara, bo widzę, że Twoje 2 mają różne... Co do wymiany wonobiegu na 7sp to nie ma sensu za bardzo, bo rozstaw biegów ten sam, a im więcej biegów tym bardziej obciążona oś tylnego koła. Do tego może się okazać, że szerszy wolnobieg nie będzie się chciał tak pięknie mieścić pomiędzy piastą, a hakiem koła. Wymiana wolnobiegu w ogóle na kasetę to wymiana koła, a to już się kompletnie nie kalkuluje i na pewno nie na 7sp tylko na 8 lub więcej jak już. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pierotez Napisano 5 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Tak suport będzie dobierał majster w znajomym przysklepowym serwisie. A więc biorę tą no-name, już widywałem te metalowe zalane plastikiem. Mam nadzieje że kasety nie trzeba wymieniać i manetki całe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ink Napisano 6 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Co do wymiany wonobiegu na 7sp to nie ma sensu za bardzo, bo rozstaw biegów ten sam, a im więcej biegów tym bardziej obciążona oś tylnego koła. Do tego może się okazać, że szerszy wolnobieg nie będzie się chciał tak pięknie mieścić pomiędzy piastą, a hakiem koła. Wymiana wolnobiegu w ogóle na kasetę to wymiana koła, a to już się kompletnie nie kalkuluje i na pewno nie na 7sp tylko na 8 lub więcej jak już. Niekoniecznie. Taki wolobieg jak MF-HG37 jest stopniowany inaczej niż typowa 6 czy 7 rz. W teorii oś jest bardziej obciążona ale w praktyce nie widzę różnicy - gnie się i tu i tu. Szerokość też powinna być ta sama, bo różnica między zębatkami to 0,5mm. Na 7rz. przyjemniej się jeździ, pod warunkiem, że nie jest tak samo stopniowana jak 6rz. :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pierotez Napisano 6 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Tak, jednak ponad stówę z łańcuchem + korba + linki + robota. 2 stówy to troche szaleństwo do tego roweru, hmm pomyślę. Pany a jaką TZ20 dać na tył, czy każda będzie pasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ink Napisano 6 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Pytasz o wolnobieg TZ20? Każdy będzie pasował. Jakie 2 stówy? Jeśli i tak masz do wymiany wolnobieg, to różnica w cenie to raptem 5-10zł + manetka 7rz., którą można kupić poniżej 10zł (również TZ20). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pierotez Napisano 6 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Sorki, pytałem o manetkę tz20 (rzeczywiście dychę) czy się czymś różnią. Czy są skokowe, czy działają płynnie? Co do kasety to 6s na allegro wychodzi mi 3 dychy a hg37 to już minimum 6 dych a z łańcuchem ponad 110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pierotez Napisano 7 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Pany jeszcze jedno czy wejdzie korba 48t zamiast 42 pod przednią przerzutkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pierotez Napisano 27 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Grand Mountain już naprawiony. Kupiłem http://allegro.pl/zestaw-6rzed-shimano-wolnobieg-lancuch-cn-hg40-i6087455387.html oraz http://allegro.pl/korba-lewa-oblewana-170mm-na-kwadrat-czarna-szara-i5726747036.html, rower przeszedł gruntowny serwis (+ 70zł) i zachowuje się całkiem sztywno. Młody mimo że zadowolony to już rozgląda się za talonem , dzisiaj dosiadaliśmy na Fabrycznej w Wawie. Dzięki za pomoc, problem rozwiązany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
