darthachill Napisano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Witam, Chce zamontować sakwy crosso i zdecydowałem się na bagażnik crosso z przodu i z tyłu. Czy do montażu takiego bagażnika konieczny jest adapter na hamulce tarczowe? I czy tulejka, śrubka i zakrętka muszą kosztować 30 zł!!? Na 2 bagażniki to wydatek 60 zł + przesyłka... Dajcie znać czy do tego Roweru muszę kupować ten adapter. Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lewocz Napisano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Tarcze masz to adapter musisz mieć. Czy musi kosztować 30 zł..no pewno, że nie musi. Możesz sam sobie zrobić A ten drugi adapter to gdzie chcesz zamontować? Przedni bagażnik montuje się na obejmy i adapter nie jest potrzebny. Jak chcesz kupić sakwy i bagażnik pisz na priv..zamawiam większą partię towaru, może uda się coś w dobrej cenie załatwić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yarad Napisano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Hamulce tarczowe to dla mnie temat nowy - mam je od miesiąca w nowym rowerze. I też myślałem, że będzie kłopot z montażem bagażnika, słyszałem wcześniej o adapterach/tulejach, nie bardzo wiedząc o co chodzi i dlaczego... Czy chodzi o to, że boczne pręty bagażnika mogą kolidować z tarczą hamulca? Ostatecznie bagażnik zamontowałem bez żadnych dodatków. Trzeba go było jedynie mocniej rozgiąć, aby boczne pręty objęły szerszy tylny widelec nowego roweru. Chyba wszystko zależy właśnie od tego, jak jest skonstruowany tylny widelec roweru... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scotek Napisano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Adapter jeśli będzie potrzeba to możesz zrobić z nakrętek. Nic nie kosztuje, a działa. Pod te śruby z zestawu na pewno da się założyć 1 nakrętkę bez konsekwencji. Przy dwóch może być proem z długością gwintu wprowadzonego do ramy. Jaki masz rozmiar koła (bo tu też mogą być komplikacje) i jak chcesz przyczepić przedni bagażnik? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darthachill Napisano 27 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Jaki masz rozmiar koła (bo tu też mogą być komplikacje) i jak chcesz przyczepić przedni bagażnik? Chciałbym dokupić do tego roweru bagażnik crosso przód i crosso tyl Jak dobrze rozumiem nie powinno być z tym problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scotek Napisano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 Jak to 28" tonie będzie problemu. Problem możesz mieć z mocowaniem rzedniego bagażnika. Masz mocowanie na obejmach do widelca + mocowanie pod V-brake. Może same obejmy wystarczą. Jak chcesz to mogę Ci podesłać fotki jak ja przerobilem mocowanie pod Vbrake których tez nie mam Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darthachill Napisano 28 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 Jak to 28" tonie będzie problemu. Problem możesz mieć z mocowaniem rzedniego bagażnika. Masz mocowanie na obejmach do widelca + mocowanie pod V-brake. Może same obejmy wystarczą. Jak chcesz to mogę Ci podesłać fotki jak ja przerobilem mocowanie pod Vbrake których tez nie mam Możesz podesłać, póki co przyszedł rower na bagażniki nadal czekam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtasin Napisano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 1. Nie potrzebujesz żadnych adapterów do tylnego bagażnika - hamulec masz wewnątrz trójkąta, dolny otwór montażowy w rozsądnym miejscu. 2. Do przedniego - być może dasz radę zamocować go korzystając z dołączonej obejmy i któregoś z otworów montażowych na widelcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
