[korba] deore 615, slx 677 i różnice pomiędzy.
Puklus
Witam.
Skończyły się zebatki w korbie deore 615, no to trzeba zamówić, 38 i 24. Nie ma dostepnych. No to zamówiliśmy cała korbę slx. Przełożylem zebatki i ... Zonk.
Nie działa, znaczy działa, wyregulowane pięknie, nic nie Trze, jednak redukowanie z dwójki na jedynkę przy dole kasety kończyło się nie wpadaniem łańcucha na 24t, tylko pomiędzy.
Kombinuje i myślę i ustawiam i stwierdzam że coś jest źle. Zdejmuje korby i mierzę. Miejsce odległości położenia zebatek. I tak: deore ma 7.3mm a slx 8,4mm.
Teraz już oczywiste czemu nie działa. Pytanie jak się przed tym ustrzec jak zebatki nawet po bacznym analizowaniu wydają się takie same.
Teraz już każda korba ma swoj off set dla zebatek? Czyli że nie można się ratować lepszymi zebatki do tańszej korby?
Czy to tylko w tym przypadku tak Wyszło?
Dobrze rozumiem, mniejsza odległość zębatek od siebie, a łańcuch wpada pomiędzy? Jak to możliwe? Powinno być raczej odwrotnie, bierzesz zębatki od korby gdzie nominalnie jest mniejsza odległość, wkładasz do szerszej, łańcuch nie dolatuje i klinuje się w środku, ale odwrotnie to przecież musiało spowodować zmniejszenie miejsca pomiędzy.
Tak kombinuję, a jak ustawiałeś tę przerzutkę 2rz, chyba 618, to nie była przypadkiem taka korba z większym rozstawem zębatek niż przewidziana do tej przerzutki?
Z drugiej strony nie dziwię się Shimano, że kombinują jak tylko mogą, zmienili linię łańcucha korb 2rz z 46,8 na 48,8i już nie przerobisz tak łatwo bez ocierania takiej korby. Teraz widzimy, że nakombinowali z odległościami zębatek. Zmiany ciągu linki, ilości rzędów kaset. To wszystko jest robione w jednym celu, mamy kupować gotowce. Pewnie niedługo dojdzie do tego, że manetek XT nie sparujesz np. z kaseta SLX mimo tej samej rzędowości.
Musiałem pomylić jak pisałem :P deore jest szersza. Mało tego, jak sie przyjrzeć, zębatki przykręcone do korby jak by inaczej wyglądają. Chodzi o wyprofilowanie ich także jest inne mimo że niby takie same, choć może to moje wrażenie.
Kiedyś czy miałeś korbę alivio, czy xt czy 760 czy 770, czy 430, czy 570, czy jakąkolwiek inna na 9sp, kupowałeś randomowe zębatki na bcd 104 i było git, mniej lub bardziej. Teraz widzę że te czasy się skończyły. Teraz trzeba kombinować, wiercić, szlifować, robić podkładki żeby sobie zębatkę osadzić tam gdzie osadzona być powinna.
A to nie moja wina że łaskawe shimano przewiduje dostawę zębatek na jesień 3456 roku  mać ich była. i musiałem rozwścieczonemu klientowi wstawić całą korbę w cenie zębatek. On sobie zyskał. Problem co począć dalej, to bcd 96 mi się coraz bardziej nie podoba.
Fakt faktem, w Polsce nie będzie az tak tragicznie, ale te zębatki sa nie do odróżnienia na pierwszy a nawet piąty rzut oka. Ewentualnie p ichnim oznaczeniu jak sie ktoś w tym orientuje. I kupi sobie taki Janusz zębatkę i będzie pisał ze mu nie działa...i działać nie będzie.
Ciekawe rzeczy piszesz. Wypadałoby, że do tego potrzebna jest albo przerzutka z innym przełożeniem albo manetka. A shimano chyba nigdzie takich informacji nie podawało, przód to zawsze był przód...
PS: z serwisówek wychodzi, że akurat ta jedna 24z jest ta sama :/
Nie czytałeś uważnie, korby sa inne, zębatki sa inne. Dany set działa dobrze, pomieszasz, musisz kombinować.
Oni piszą wyraźnie, stosować komponenty tych samych grup, a że my kombinujemy, (kasy nigdy za dużo) to mamy za swoje
Kiedyś tylko pisali, teraz juz zrobili tak ze to co napisali pokrywa sie mechanicznie z rzeczywistością. Nie będzie działać ... no i nie działa.
Najłatwiej jest spojrzeć w PDF`y Shimano :)
Nie bez powodów na dole jest zawsze tabelka kompatybilności ... to że kiedyś coś działało i się mieszało grupy teraz oznacza NIC. :)
Nie bez powodów na dole jest zawsze tabelka kompatybilności ... to że kiedyś coś działało teraz oznacza NIC. :)
Mów sobie co chcesz, ale ja zwykle wiem lepiej od shimano, za dużo tego przemielam i widzę pewne rzeczy. Jedyne co mogę dobrego o nich powiedzieć to ich system steps, raczej idioto odporny, pogodo odporny i póki co bezawaryjny.
Ja muszę kupić blat do mojej korby deore m612 3x10 rozstaw śrub 96mm. I to jest ten model deore: http://www.bikecenter.pl/p11684,tarcza-40t-do-korby-fc-m612-10s-czarna-ae-typ-deore.html
Ale zastanawiam się czy ten slx by pasował: http://www.bikecenter.pl/p11539,tarcza-40t-korby-shimano-slx-fc-m672-10s.html
Wygląda tak samo a tańszy. Jak myślicie?
Ja muszę kupić blat do mojej korby deore m612 3x10 rozstaw śrub 96mm. I to jest ten model deore: Tarcza 40T do korby FC-M612 10s czarna AE-typ DEORE :: bikecenter.pl Ale zastanawiam się czy ten slx by pasował: Tarcza 40T korby Shimano SLX FC-M672 10s :: bikecenter.pl Wygląda tak samo a tańszy. Jak myślicie?
W przypadku starszych korb z BCD 104 (M610 , M670, M780) zamienność była bezproblemowa , ale patrząc na powyższy temat teraz to już loteria. Pozostaję ci albo dołożyć i kupić Deore , albo przeżyć dreszczyk emocji i brać SLX - jak nie sprawdzisz to się nie przekonasz.
Nie wpadajmy w skrajności, nic nie jest losowe, oprócz focha kobiety. Popełniłem pomiar 3 korb 615, 677, 785 i :
Offset korb ( odległość między zębatkami w mm)
- deore 7,3 mm
- SLX 8,4 mm
- XT 9 mm.
Teraz wystarczy zebrać pomiar korb 3 blatowych i jesteśmy w domu. Będzie wiadomo które można plug&play, do których trzeba podkładki a których sie po prostu nie da z powodzeniem zamontować ;)
Jak Zbierzemy odpowiednią ilość danych, napisze sie poradnik co, z czym, gdzie i dlaczego. Żeby shimano nie myślało ze polakom da sie coś nakazać ;)
No właśnie 100zł za 1 zębatkę , ładnie ich po######aXX. Do tego deore droższe niż slx. Muszę się zastanowić jeszcze , może kajś znajdę jakieś info.
Puklus a ta odległość w slx o której piszesz to w 3 czy 2 rzędowej korbie? Wydaje mi się że 2 rzędowa może mieć większą odległość. Ok już wiem obie 2 rzędowe.
Podałem modele korb :P Sa one 2 blatowe. 3ki powinny być takie same ale kto ich tam wie. Myślę zmodyfikować kompendium napędów, o korby, kompatybilność zębatek, łańcuchów etc, jednak to wymaga zebrania dużej ilości danych. Wiedza zawarta w temacie, była zbierana przez wiele lat :P i pewnie nadal tak będzie.
Trochę mi się teraz namieszało w głowie... mam zamiar przejść z 3-blatowej korby Deore M552 na 2 blaty z korbą SLX lub XT. W jakim zakresie dotyczą mnie te dziwne problemy z kompatybilnością ?
Przerzutki mam SLX przód i tył. Napęd 3x10.
