OnionBro Napisano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 Z tego czego się dowiedziałem to żeby osiągnąć perfekcyjne wymiary roweru muszę kupić mostek o długości od 9,2 do 10,8 cm. Znalazłem sobie taki: Alledrogo.pl Ale nie wiem czy powinienem wziąć nachylony w górę (jakiś inny Zoom) czy akurat ten. :/ Sprawdziłem swoje wymiary na Competitive Cyclists.com i taki otrzymałem wynik: (Screenshot troszkę poucinałem żeby zajmował mniej miejsca na forum) Na stronie nic nie podali co do nachylenia mostka a chciałbym dokończyć mój rower do małego XC. :C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beardman Napisano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 Mostek możesz założyć w obie strony tzn skierowany do góry lub na dół. Dlatego przy opisie tego co podałeś jest "+6 st/ -6st" (zauważ, że napisy masz w obie strony). A wielkość kąta nachylenia i długość mostka musisz dobrać pod siebie i swoje preferencje. Zwykle robi się to metodą prób i wybiera optymalny. Nikt w 100% Ci nie powie jaki masz mieć. Najlepiej jest, jak masz możliwość wypróbować kilka. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
