[Zaciski kół] Zmiana z 5mm na Thru Bolt
pawel2208
W swoim rowerze posiadam haki pod szybkozamykacze. Piasty to DT 370 (X1900 Spline) więc jest możliwość wymiany końcówek. Czy zmiana osi 5mm jest możliwa na RWS Thru Bolt?
Szukałem na stronie DT i wywnioskowałem, że musiałbym kupić:
- Adaptery tył 10/135mm (HWGXXX0001803S) + RWS Thru Bolt 10mm
- Adaptery przód 9/100mm (HWGXXX00S3803S) + RWS Thru Bolt 9mm
Zmiana byłaby trochę kosztowna, ale nie muszę zmianiać na obu kołach za jednym razem :P
Jest możliwość takiej zmiany, amor i rama bez problemu przyjmą takie osie?
Sam robiłem niedawno konwersję do thru bolta kół M1700 spline two na piastach 350. Mailowałem z polską fabryką DT i stanęło na tym że z tyłu nie było problemu konwersją ( wymiana końcówek piasty z 12x142 na 135x10). Przednia piasta wedle katalogu DT miała opcję tylko na Thru bolta 5mm czyli szpilka 5mm (jak zwykły QR, ale w standardzie Thru bolt) i do tego metalowy adapter wsadzany w środek osi piasty. Eksperci z fabryki twierdzili, że nie da się założyć Thru bolta 9 mm.  Powyższy przypadek dotyczy kół z rocznika 2014,  w katalogu technicznym na 2015 pojawiły się adaptery o numerze HWGXXX00S3803S.
