Smocs Napisano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Witam serdecznie, Piasta tył deore XT FH-M775 32h zaczęła przepuszczać, już raz była serwisowana, nie mam na to więcej nerwów i się jej pozbędę. Wygrzebałem novateca D042 135x10 Thru Bolt za sensowne pieniądze, ale mam dylemat czy nie będzie problemu z przeplotem. Jak wygląda kwestia kompatybilności kołnierzy obu piast? Pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maczet190399 Napisano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Obie muszą być na ten sam sposób montażu tarczy. Wówczas nawet szprychy da się wykorzystać. W przeciwnym razie trzeba nowe, ale i tak da się użyć tego novateca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smocs Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Montaż tarczy nie jest problemem, obecnie mam Avidową ISkę mocowaną adapterem Centerlock. Wątpliwość, tak jak napisałem, stanowi szerokość kołnierza. Nie mogę znaleźć specyfikacji obu piast. Szprychy mają dwa lekkie sezony za sobą i nie widzę potrzeby zmiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Tu masz wymiary D042, porównaj sobie ze swoją (możesz ją sam pomierzyć) : https://issuu.com/novatectaiwan/docs/novatec_hub_dimensions Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smocs Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Dzięki pięknie Rulez. Grunt to wiedzieć czego szukać! Wymiary się różnią. Szerokość kołnierzy 58 mm Novatec i 44,5/45,5mm Shimano Odstęp pomiędzy kołnierzami 58,4mm Novatec i 53mm Shimano Nie mam pojęcia o zaplataniu kół, ale odnoszę wrażenie że może być problem z wykorzystaniem obecnych szprych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Problem tak wielki, że niestety nie da się ich wykorzystać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smocs Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Dziękuję za towarzyszenie i wskazówki w tej drodze! Będę czynił poszukiwania kolejnej, kompatybilnej i oby szczęśliwej piasty shimano. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paul997 Napisano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Obie muszą być na ten sam sposób montażu tarczy. Wówczas nawet szprychy da się wykorzystać. W przeciwnym razie trzeba nowe, ale i tak da się użyć tego novateca Zwróć na to uwagę, co kolega napisał. Sprawdź wymiary Novateców pod CenterLock, bo może one będą pasować wymiarami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Będę czynił poszukiwania kolejnej, kompatybilnej i oby szczęśliwej piasty shimano. Po co? Nyple wykorzystasz więc pozostanie ci tylko wymiana tych szprych. Jedna prosta, srebrna szprycha Sapima to koszt 1zł, mając ich 32 sztuki zapłacisz 32zł za nowe. Kup piastę pod taką samą ilość szprych i zanieś koło dobremu zaplataczowi, z prośbą o wymianę także szprych na odpowiednio krótsze. Stare szprychy jeśli w dobrym stanie postaraj się sprzedać za kilka groszy co częściowo zwróci ci koszta wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smocs Napisano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Odnalazłem specyfikacje Shimano, mam problem ze średnicą wału piasty. Model XT M8000 Diameter (mm) 15 Model XT M785 Diameter (mm) 14 Czy ten mm różnicy uniemożliwi zastąpienie piasty w obecnej sytuacji? *Arni220 Po co? Nyple wykorzystasz więc pozostanie ci tylko wymiana tych szprych. Jedna prosta, srebrna szprycha Sapima to koszt 1zł, mając ich 32 sztuki zapłacisz 32zł za nowe. Kup piastę pod taką samą ilość szprych i zanieś koło dobremu zaplataczowi, z prośbą o wymianę także szprych na odpowiednio krótsze. Stare szprychy jeśli w dobrym stanie postaraj się sprzedać za kilka groszy co częściowo zwróci ci koszta wymiany. Brałem pod uwagę to rozwiązanie, jednak komplet białych szprych minimum 60pln, mija się to z celem. Szansa, że sprzedam używane 20 szprych 262 i 260 to już kolejne brnięcie pod górę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
