soraapex Napisano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 Mam ramę jak tu http://allegro.pl/rama-karbonowa-kross-level-a9-2014-nowa-18-i6119684215.html i zabieram się za składanie. - Największy dla mnie problem to oczywiście dobrać odpowiednie stery i suport . W związku z tym kilka pytań. Poniżej opis co było w rowerze zbudowanym na tej ramie http://katalog.bikeworld.pl/2014/web/produkt/rowery/mtb_26_hardtail/kross/31677/level_a9/2 Stery-VP-A62ACMS2 zintegrowane . Jak wpisuję tę frazę np na All.....to wyskakuje takie coś http://allegro.pl/stery-zintegrowane-vp-a62acm2-1-1-8-1-1-2-tapered-i6108978643.html ale w opisie Stery zintegrowane VP-A62ACM2 1 1/8+1 1/2 Tapered . Chodzi mi o te 1 1/2 czy tak ma być ? Bo w opisie ramy jest tak napisane : cytuje : ''T-head tube Stożkowa główka ramy o zmiennym przekroju od 1 1/8” u góry do 1.5” u dołu. Większa średnica na dole daje większą wytrzymałość oraz sztywność przekładającą się na precyzję w sterowaniu.'' Może jest jakiś tańszy odpowiednik tych sterów.?Na pewno to jakiś standard - ale jaki? Suport - Shimano Press Fit SM-BB71 w/ adapter from BB30 -- Co to za jakiś adapter ? Nie idzie kupić ,,normalnego'' suportu bez zadnych adapterów . Do kolarki kupuje przykładowo BB4600 ,BB6700 przykręcam i działa a tutaj jakieś adaptery . ( Tylko że w kolarce mam wkręcane a tu ,,press fitt'' cokolwiek to naczy) Jeszcze odnośnie napędu konkretniej dobór :Korba + kaseta .Na jednej ze stron wystawiali ten rower np. z korbą 40/28 i kasetą 11 -36, gdzieś indziej widziałem z napędem 3- kowym. Najbardziej pasowała by mi korba typu 42/24 ( 26 ) od tego kaseta 12-36 ale po pierwsze nie wiem czy takie korby sprzedają , po drugie czy to normalnie funkcjonuje.( duża różnica zębatek w korbie) Widziałem sa jakieś śmieszne 38/24 ale to wychodzi mi że chcąc jechać z lekkiej górki 50km/h trzeba by pedałować jak ,,szalony Johny''. W sumie to musi być lekkie przełożenie na 30% nachylenia ale i jakiś twardy bieg na asfaltowe zjazdy -2-3%. Rower będzie na asfalt +szutry + lekki teren -enduro mnie nie interesuje- ale ostre podjazdy typu Góra Szybowcowa ( Jelenia Góra) -jak najbardziej (Zawsze jest opcja 3 rzędowy napęd, tak jak miałem do tej pory .Dla odmiany 1*11 kompletnie mi się nie podoba -odpada) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kkoko123 Napisano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 stery- zintegrowane tappered tylko wiedz jaki rozmiar dokładnie suport- to pressfit bb71, 89-92mm, pf41 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patyy Napisano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Co do sterów - 1.5 to jest przecież to samo co 1 1/2. Jeden zapis liczby jest w formie dziesiętnej, a drugi ułamkowej. Skoro masz ramę u siebie to zmierz suwmiarką średnicę osadzenia łożysk/misek to od razu da ci odpowiedź jakiej "technologi" potrzebujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soraapex Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 No dzięki ,rzeczywiście 1,5 to to samo co 1 1/2 , jakoś jak się na to patrzy ,,inaczej mi wyglądało''. Mierzyć nie zaszkodzi ale wierzyć temu nie będę specjalnie. Kilka lat temu miałem w kolarce problem ze sterami( też zintegrowane) .Co jeden sklep to ,, mądrzejszy'' . Mierzą i nie wiedzą co zaproponować.( czytaj może będą pasować).Problem z dobraniem właśniwego Standardu. Kupiłem przez sieć takie, jakie były w nowym wystawionym do sprzedaży rowerze i działają już kilka lat. Tak chciałbym i tym razem. (A te widelce Tapered to tak jakby standard jest, że kiedy na górze rura węższa 1 1/8 to na dole szersza zawsze 1,5 ( albo 1 1/2 ) czy jakieś inne uklady/wymiary możliwe typu 1 1/8 góra 1 cal dół ???) Edit: widzę że jakieś inne wymiary też są możliweale tutaj konkretnie idzie o 1,5.Takie coś wynalazłem http://2.bp.blogspot.com/-9Ugu2GFL3dc/UO3EJn4837I/AAAAAAAAAWU/S6DeHnos2U0/s1600/tabelka+-+standardy+ster%C3%B3w.png Pytanie tylko czy góra , tam gdzie 1 1/8 to jest IS 41 czy IS 42 , 41,1 mm czy 41,9 mm - wątpię żebym to był w stanie dokłądnie zmierzyć - dlatego tak ważne ''znalezienie'' dokładnych wymiarów tych VP-A62ACM2 ( kiedy chciałoby się kupić inne w tym standardzie np.tańsze) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patyy Napisano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Mierzyć nie zaszkodzi ale wierzyć temu nie będę specjalnie. Szczerze to jestem załamany. Jak można stwierdzić, że pomiary są niewiarygodne. Może producent ramy, czy też rur pomyślał to samo i faktycznie cholera wie jaki tam jest wymiar Pytanie tylko czy góra , tam gdzie 1 1/8 to jest IS 41 czy IS 42 , 41,1 mm czy 41,9 mm - wątpię żebym to był w stanie dokłądnie zmierzyć Jak dla mnie to nawet bez suwmiarki da się ogarnąć to na tyle żeby stwierdzić czy jest tam bliżej do 41 czy 42. Ale jeśli masz suwmiarkę i tak mówisz... (A te widelce Tapered to tak jakby standard jest, że kiedy na górze rura węższa 1 1/8 to na dole szersza zawsze 1,5 ( albo 1 1/2 ) czy jakieś inne uklady/wymiary możliwe typu 1 1/8 góra 1 cal dół ???) No raczej taki układ 1 1/8 i 1 nie jest możliwy bo jak taki stożek włożysz? Naprawdę, spróbuj zmierzyć tą główkę i dobierz sobie standard na stronie któregoś z producentów sterów lub sprawdź to u kilku. Musisz pamiętać, że te adnotacje "typ Campagnol", "typ Cane Creek" najczęściej będą się odnosiły także do kąta bieżni łożyska lub pisz do producenta oryginałów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soraapex Napisano 27 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 No to wychodzi mi ten górny wymiar - ca 42 mm - czyli prawd. będzie to standard IS 42 ( gdzie ten wymiar 41,9) .Poszukam jakiś sensownych sterów na IS 42/IS 52. Jak nie będzie wielkiej różnicy w cenie w porównaniu z tymi VP-A62ACM2- to biorę te VP ( kosztują coś ponad 100)- tutaj jestem na 99% pewien że będą pasować. Odnośnie suportu : szerokość tego gdzie suport wchodzi to 68 mm. edit: Takie stery będą pasowały? http://allegro.pl/stery-force-zintegrowane-tapered-1-1-8-1-1-2-reduk-i5472074311.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patyy Napisano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Nie podałeś rozmiaru dolnej bieżni ale zestaw 42/52 występuje chyba najczęściej. Są wyjątki jak np. Cube AMS gdzie dół to łożysko zintegrowane, a góra połzintegrowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soraapex Napisano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Na dole jest 52 . Tak czytam i wychodzi na to że stery to,, małe piwo'' gorzej będzie dobraniem suportu.( zawsze niby jest opcja Shimano Press Fit SM-BB71 w/ adapter from BB30 co jest w sprzedawanym rowerze) Jak mam ''szerokość mufy'' ca.68 mm a średnica wewnętrzna ( tam gdzie się wkłada suport) to ca 46 mm to według tej strony http://wheelsmfg.com/bb30-vs-pf30 wychodzi na to, że to jakiś standard PF30 .....szosowy? Taki przykładowy ,,adapter'' 2 razy tyle kosztuje co zwykły suport do kolarki http://rowerowy.com/sklep/czesci/wklady-suporty/pressfit/prod/sram-bb-pressfit-adapter Nie idzie do tej ramy kupić ,,zwykłego suportu'' potem zamontować korbę bez ,,adapterów''. Może można bo tak napisane na tej http://porady.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,mep4p8hsxb stronie.Ale z tego co rozumiem to wtedy jestem skazany na korbę Srama np jak tu https://www.sram.com/sram/mountain/products/x5-crankset. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ten poniższy cytat. Taki cytat:F30 - (Press Fit 30): pomysł SRAMA, w którym użyte są (podobnie jak w BB 30) łożyska o średnicy 42 mm. Różnica polega na umieszczeniu ich w specjalnych kołnierzach, które następnie instaluje się poprzez wciskanie w kompatybilnej dla PF 30 ramie. Ze względu na średnicę kołnierza 46 mm, również średnica suportu posiada taki sam wymiar. Suport PF 30 występuje w odmianie szosowej (68 mm) oraz górskiej (68 mm i 73 mm). Używa on także ponadwymiarowej (30 mm) osi suportu. Obecnie, oprócz SRAMA, tę odmianę suportu ma także w swojej kolekcji Campagnolo Jak to rozumieć- kupuję gotowy suport PF 30 to wtedy bez adaptera mogę zamontować tylko korby Srama i Campagnolo .Jak chcę Shimano to muszę kupić adapter który może być droższy os samego suportu.? ( znaczy może i nawet wolałbym teraz dla odmiany SRAM , choć manetki XT w skradzionym rowerze działały super) Już się poważnie zastanawiam czy nie zwracac tej ramy choć fajna , lekka - tym bardziej że czytam o tych Press Fit - że badziew i może szybko być rama do wymiany. Ale może teraz już łożyska zewnętrzne wkręcane nie w modzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chikita221 Napisano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 witam dolanczam sie do pytania otóż posiadam rower scott aspect 750 chce wymienic w nim stery ale kompletnie nie wiem jakie to sa bo nie mialam nigdy z takimi doczynienia nie wiem czego szukac.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
