[amortyzator] Epixon 2015 działanie blokady skoku
vintage1981
Witam panowie.
Jestem posiadaczem Epixona xc rl rc 2015 - zakupiony u znanego forumowicza pana Piotra.
Pytanie dotyczy funkcjonowania blokady skoku.
Po użyciu manetki uruchamia sie blokada, na początku trzyma ok natomiast jeśli powoli zacznę naciskać na kierownice amorek powoli z oporami sie chowa.
Czy to prawidłowe działanie blokady?
Wcześniej miałem manitou r7 i jak włączyłem blokadę to trzymał cały czas aż do odblokowania.
W tym rzecz Panie Piotrze ze jak od razu od Pana otrzymałem amorek było wszystko cacy, obecnie zaobserwowałem taki dziwny objaw przy blokadzie, w momencie gwałtownego wciskania amortyzatora blokada na początku jest, natomiast w momencie dalszego nacisku czuć opor ale amorek mogę znacząco wcisnąć co by oznaczało,ze blokada jakby puszczała. Z linka nic na chwile obecna nie kombinowałem bo do tej pory amorek działał rewelacyjnie.
Witam panowie.
Cześć, czy rozwiązałeś swój problem?
Pozdrawiam.
Panowie napinałem linkę ale sytuacja podobnie wygląda :-) tzn po włączeniu blokady jak ugnę szybkim ruchem to rzeczywiście blokuje lecz jak zacznę naciskać na kierownice powolnym ruchem amorek sie powoli i z oporem chowa. W sumie juz zgłupiałem - a może tak działa Epixon? Moja waga ok 95 kg i 70 psi.
Przyzwyczajony do manitou r7 gdzie jak uruchomiłem blokadę to cały czas sztywniak :-).
Panie Piotrze czy tak działa Epixon?
Posiadam podobną wagę i mam SIDA 29" ciśnienie jest na 120 przy 100mm skoku,dasz zbyt nisko to dobijesz amora i szybko złapiesz na nim luzy,komfort jest nadal ten sam i działa wtedy kiedy ma zadziałać a nie pitolenie że ma wybierać liście bo coś takiego nie istnieje no i daj troszkę niższe ciśnienie w gumach to polepsza komfort jazdy
Edytowane przez venom2000
Przy twojej wadze tak będziesz miał. To nie jest blokada na której mógł byś jeździć na sztywniaka bez komory powietrznej. Ciśnienie oraz gęstość oleju bardzo wpływa na działanie blokady
No i niestety waga bardzo wpływa na te amorki. Sam waże ponad 100kg, mam Aurona ustawionego na 150, sprężyny dopasowane do swojego ciśnienia, lecz tak żeby był pluszowy to muszę pompować tam ok 70 PSI, Sprężyny negatywne dopasowane tak żeby rower bezemnie miał pełen skok, Lecz i tak jak siądę to momentalnie 5cm się ugina - ZE WZGLĘDU MOJEGO CIĘŻARU CIAŁA. Niestety trzeba napompować więcej powietrza, lecz zaś przy dopompowaniu trzeba dopasować sprężyny negatywne na trochę twardsze - po to żeby był pełen skok już z ciężarem roweru, Jest trochę zabawy przy tym lecz naprawdę idzie sobie ten amorek bardzo dopasować do siebie,
Są niestety takie czarne owce co myślą że kupią i ma wszystko pasować, nieważnie czy wazysz 50kg czy 100kg
Edytowane przez ACTIVIA
No to normalne, czym więcej powietrza w komorze pozytywnej to tym bardziej naciskane są sprężyny negatywne co powoduje zwiększenie skoku. Niektórzy z was myślą że nieważne czy po napompowaniu 50 psi czy 150 psi będzie ten sam skok. Wszystko jest bardzo łatwo do siebie dopasować za pomocą sprężyn negatywnych, lecz nigdy tego nie dopasujesz jak dziennie byś zmieniał ciśnienie w amorku
