zetiks Napisano 11 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Witam! Podczas przerabiania nepędu z wolnobiegu na kasetę 8s napotkałem następujący problem z przerzutką tylną. Fabrycznie w moim "złomku" (RR 340) zamontowany był turney, postanowiłem wymienić go na acerę m360. Niestety wziąłem pod uwagę tylko to, że przerzutka mocowana jest na śrubę, jednakże nie wiedziałem, że widocznie są różne mocowania w tym systemie i przerzutka daje się przykręcić natomiast rusza się w górę i w dół. Tourney po dokręceniu klinował się w jednym miejscu na takim małym ząbku, a w acerze takiego ząbka nie ma, jest jedynie dodatkowa trzecia śruba która od biedy dochodzi do ząbka w ramie ale mimo to przerzutka ciągle "się rusza". Dodam, że w w mojej ramie przerzutkę wkręca się bezpośrednio w ramę, nie ma tam żadnego haka, czy blaszki która jest często w innych rowerach. Może są jakieś adaptery, które rozwiążą problem? Poniżej zamieszczam zdjęcia, które problem najlepiej zobrazują. Tak wygląda mocowanie w ramie: Tak wygląda stary tourney: A tak acera, która nie pasuje: Z góry dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekslon Napisano 11 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Nie ma żadnego problemu - zachowanie jest normalne. Po założeniu łańcucha przerzutka jest naciągana w odpowiednim kierunku. Śruba służy natomiast do ustalenia dystansu pomiędzy kółkiem napinacza a zębatkami, i to właśnie jej koniec powinien się opierać na owym "ząbku" w ramie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 11 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 To skoro mnie kolega uprzedził to dodam, że prawidłowy dystans ustala się po założeniu łańcucha i ustawieniu na największej zębatce z tyłu - między zębatką, a górnym kółkiem ma być jakieś 5 mm... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 11 Lutego 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 nie ma tam żadnego haka, Hak jest tylko na stałe. Jak łańcuch naciągnie przerzutkę to ta śrubka oprze się o ząbek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zetiks Napisano 11 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 aaa.... w sumie tak podejrzewałem, tyle że niepoiło mnie to, że stary tourney po przykręceniu nawet nie drgnął a acera rusza się w jedną stronę a w drugą rzeczywiście blokuje ją śubka. Myślę że to dlatego, że metal na uchwycie w tourneyu jest chropowaty a acera ma takie dziwne przetłoczenie. W takim razie temat rozwiązany dzięki badzo za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
