[Epicon] stukanie przy poruszaniu przód-tył na zacisnietym hamplu
Witam,
w tym sezonie zaczynam chyba 4 sezon użytkowania epicona. I zauważyłem pewien problem, tzn. wcześniej pewnie też byl, ale myslałem, ze to przez luz na sterach, ale stery wymienilem, luz zniknal, a problem pozostał. Chodzi o wyczuwalne i słyszalne stukanie podczas poruszania rowerem przód-tył na zacisnietym przednim hamulcu.
Jak przyłożę dłoń do prawej goleni, tam gdzie goleń wchodzi do dolnej lagi i poruszam rowerem, to czuć pod ręką nawet to stukanie. Co do luzu to raczej go nie ma, a jak już to jest minimalny, na granicy pomyłki luzu z przemieszaniem się goleni góra-dół co powoduje ruch pod palcem który przykładam na łączeniu, tak, że w sumie nie wiem czy to nie jest bardziej to minimalne przemieszczanie się goleni góra-dół a nie luz.
Czytałem, że epicony mają minimalny fabryczny luz- ale co ze stukaniem? Czy może być ono spowodowane tym fabrycznym luzem? Dodam, ze najbardziej słyszalne jest, kiedy amor nie jest w ogóle obciążony, tzn ruszam tylko lekutko przód tył, nie wciskając kiery w dół.
Wiem, że demonem sztywności to epicon nie jest i w sumie już 4-ty sezon będzie latał a totalnie go nie oszczędzam (maratony, ciezki teren, kamury, korzenie itd). W tamtym sezonie przeszedł serwis.
Także może się wypowiedzieć ktoś kto ma epicona czy ma coś podobnego?
Pozdrówka
okazało się że tłumik stukał bo się coś tam odkręciło w nim
Też miałem ten problem ale poluzowało się górne mocowanie w koronie to na klucz 27. Znaczy się cały tłumik klekotał.
Może na początek sprawdzić czy wszystko jest dokręcone.
Taki luz może oczywiście wynikać z wielu rzeczy (piasta, śruby tarczy, śruby zacisku, klocki, stery...), ale najbardziej oczywistą możliwość, czyli luzy na ślizgach, też wypadałoby dopuścić ;)
Żeby to sprawdzić, najlepiej wcisnąć palec między górną goleń a podkowę dolnych goleni (koło uszczelki) i wtedy poruszać rowerem bez uginania widelca - zgniatanie palca niestety kwalifikuje ślizgi/dolne golenie do wymiany.
Rzeczywiście, jakiś minimalny luz może i jest (palec nie jest zgniatany, ale jakieś tam minimalne przesuwanie może i czuć, nie wiem, to już działa tak, że sam doszukuję się tego luzu wszędzie, no ale powiedzmy, że faktycznie jest :D ). Ale totalnie nie wyczuwalny w czasie jazdy. Jedynie przy dłuższym, gwałtowniejszym hamowaniu na asfalcie lubi zawibrować w końcowej fazie hamowania, ale to może być równie dobrze wina hamulców/tarczy. Może się odważę i rozbebeszę tego amora, moze rzeczywiście to stukanie to coś w tym stylu tego co koledzy wyżej pisali.
  • 7 miesięcy temu...
Witam,
Pozdrówka
Witam. Odświeżę temat.
domin34 czy udało Ci się znaleźć przyczynę ?
To weź odkręć sam tłumik bez ściągania amorka z roweru i powtórz to samo co robiłeś na początku i będziesz wiedział czy to tłumik czy nie.
Często się zdarza że wyrabiają się złączki plastikowe do sprężyn negatywnych, i potem to powoduje strzelanie lub strzykanie amorka ponieważ sprężyna wtedy jest luźna i lata jak szmata  :laugh:
