przemq8 Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Obecnie oś suportu ma około 135mm długości na pojedynczą zębatkę i jest "w miarę" dobrze, czy jeśli zastosuje krótszą oś, zalecaną do danej korby, to czy istnieje ryzyko że będą zawadzać o widełki ramy? Czy to już uwzględnione w konstrukcji korby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin9 Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Zmiana osi na krótszą zawsze wiąże się z takim ryzykiem Co to za rama i korba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemq8 Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Zmiana osi na krótszą zawsze wiąże się z takim ryzykiem Co to za rama i korba? Z moich "badań" wychodzi że jest francuska rama (rozmiar mufy suportowej + napisy na ramie) , korba na klin, choć wydaje mi się że to nie jest oryginał a jakiś polski przeróbka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Czegoś tu nie rozumiem, dlaczego tego nie zmierzysz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemq8 Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Czegoś tu nie rozumiem, dlaczego tego nie zmierzysz? Czego nie zmierzę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Sorry, ale to pytanie jest niedorzeczne. MYŚL! Masz ramę, korbę i wkład. Tak ciężko zmierzyć ile masz luzu do ramy żeby określić o ile krótszy wkład można założyć? Co my, wróżki jesteśmy żeby wiedzieć jaka rama, jaki wkład, jaka korba?!!! I jeszcze to pytanie na końcu... ja nie jestem przesadnie wrażliwy, ale tu prawie mnie poniosło. Co zmierzyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemq8 Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Tak ciężko zmierzyć ile masz luzu do ramy żeby określić o ile krótszy wkład można założyć? W przybliżeniu 1cm, przy czym są to korby "proste", niektóre na kwadrat i nie tylko są lekko wyprofilowane . Przy zmianie na kwadrat odłegłość korby będzie inna nawet przy tej samej długości osi (w przypadku klina, oś kończy się równo z końcem korbą) . Stąd moje pytanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 To dlaczego nie napisałeś tego w pierwszym poście? Według mnie z Twojego opisu jasno wynika że chcesz wsadzić krótszy suport a nie zmieniać suport i korbę. Do korby zawsze jest "przypisany" suport który zapewni optymalną linię łańcucha. Nikt Ci nie wywróży, musisz kombinować. A co według Ciebie oznacza "w miarę dobrze"? O co właściwie chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemq8 Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 A co według Ciebie oznacza "w miarę dobrze"? O co właściwie chodzi? To znaczy że korby (obie) czasami lubią się przesuwać do środka osi suportowej , ale jak im "pogrożę" impulsatorem, to na jakiś czas jest pokój, poza tym zauważyłem ostatnio że zębatka na korbie nie chodzi prosto. Takie "w miarę" To dlaczego nie napisałeś tego w pierwszym poście? Chodziło mi tylko o to czy mogą być problemy gdy zastosuje krótszy suport, reszta jakoś tak wyszła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Za chiny nic nie rozumiem ale niech Ci będzie. A jaką korbę planujesz kupić? Masz jakiś link? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemq8 Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 A jaką korbę planujesz kupić? Masz jakiś link? Coś takiego http://allegro.pl/korba-mechanizm-korbowy-na-kwadrat-46z-17-cm-srb-i5926022463.html, tylko że nie ma podanej zalecanej długości suportu. Z innych aukcji wyczytałem że przy tej długości ramienia korby, długość suportu powinna wynosić 127mm Są też wkłady sunrace które akurat by pasowały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Ja bym kupił korbę i dopiero wtedy mierzył. Weźmiesz sobie kawałek rurki, wsadzisz w korbę, następnie w mufę suportu i pomierzysz ile Ci potrzeba. Inaczej tego nie widzę. A właściwie skąd wniosek że jest Ci potrzebny krótszy suport? EDIT: Długość ramienia nie ma nic do długości suportu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemq8 Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 A właściwie skąd wniosek że jest Ci potrzebny krótszy suport? Nie znalazłem na alle tak długich wkładów suportowych ( nie mówię że niema). Inaczej tego nie widzę. Można jeszcze wybebeszyć cały suport i zawieść do serwisu, niech coś doradzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Właśnie, a co to za rama? Jesteś pewny że masz tam gwint BSA i szerokość mufy 68mm? Nie jest to przypadkiem jakiś stary "dziadkowy" rower? Odnoszę dziwne wrażenie że nie do końca ogarniasz co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemq8 Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Właśnie, a co to za rama? Jesteś pewny że masz tam gwint BSA i szerokość mufy 68mm? Nie jest to przypadkiem jakiś stary "dziadkowy" rower? Odnoszę dziwne wrażenie że nie do końca ogarniasz co i jak. Szerokości mufy jest pewien, co do gwintu już mniej bo dość dawno go rozbierałem i nie zwróciłem uwagi jaki jest. Tutaj masz zdjęcia, teraz wygląda kapkę lepiej http://www.forumrowerowe.org/topic/195412-wolnobieg-jaki-wybrac-i-czy-wymieniac-lancuch/page-2?do=findComment&comment=1780600 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Niestety nie znam się na starych rowerach. Zanim coś kupisz upewnij się że mufa ma standardowy gwint i wymiary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Po pierwsze, to nie sugeruj się zupełnie długością starej osi suportu na klin jeśli chcesz założyć os na kwadrat. Os na klin jest zawsze dużo dłuższa, to wynika z jej konstrukcji. Os na kwadrat nie może wystawać poza korbę (bo jej nie zaciśniesz) a os na klin wystaje lub jest na równo z korbą. Długość suportu dobierasz do korby. Czyli najpierw kup korbę. Ale.... Jeśli ta rama jest faktycznie francuska, to może mieć francuskie gwinty. I wtedy ręka w nocniku. Z dokupieniem suportu będzie duuuuży kłopot. Wyjściem by było gwintowanie na włoski (włoski jest minimalnie większy i tez ma prawy gwint z prawej strony) albo zostawienie oryginalnych misek i dokupienie samej osi na kwadrat. Ale jak znam Francuzów, to zmienili nie tylko średnice gwintów ale i parę innych wymiarów, wiec prawdopodobnie kombinacja starych misek z nowa osia nie pożyje zbyt długo. Dlatego jako pierwszą rzecz zanim coś kupisz sprawdź jaki masz gwint w suporcie. W którą strone odkręca sie prawa miska (francuz w lewo, angielski w prawo), jak jest średnica i skok gwintu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
