[serwis] Za duże ciśnienie w komorze negatywnej - Tora Solo Air
Lechuu
Hmmm Tak jest zaraz po napompowaniu ? Czy po jeździe ? Jak po jeździe to nieszczelność między komorowa. Tam zawór jest na górze i działa tylko wtedy kiedy wideł jest na 100% wyciągnięty.
Jak jest nieszczelność, przy ugięciu w pozytywie bardzo podnosi sie ciśnienie, część z niego może przedostać sie do negatywa, wtedy widel nie wróci na 100%, zawór sie nie otworzy i widelec sie zapada.
Hej. No właśnie dzieje sie tak zaraz po napompowaniu - ok 80psi (sag 25% - lekki jestem:p) Z tego co pamiętam golenie nie wysuwają się całe nawet przy większych ciśnieniach - za to przy braku powietrza uginają sie całkowicie, w przeciwieństwie do 80psi gdzie nie działa mi ok 15-20mm skoku. Komora tłumienia jest raczej w porządku. Spróbuję zdjąć dolne golenie i zobaczyć jak sie zachowuje sprężyna bez nich:)
Wiem bo rozbierałem. W RS jest to zanitowane. Trzeba rozwiercić nit i później zastąpić go najlepiej śrubą z taka nakrętką lub zawleczką na końcu, pasować będzie ze sprężyny z Lefteigo.
Zawór powinien sie lekko ruszać, być równo. Można sprawdzić czy sprężana pracuje poprawnie, jak to wcześniej ktoś pisał. Napompować sprężynie, jak sie zapadnie, ręcznie rozciągnąć ją na max, powinno sie wyrównać.
Jednak jest to to tora co znaczy ze to juz leciwy widelec, wiec prawdopodobnie trzeba wymienić uszczelki na sprężynie.
