Szakali Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Witam, pytanie może laickie ale....znalazłem stare przednie koło z rozebraną piastą, miski są zdrowe także chciałbym je poskładać i tu pojawia się problem czy jak zakupie do tego koła najtańszą standardową ośkę z konusami w zestawie to będzie pasowała? Kolejny problem to dobór kulek, do jednej miski 10 tych malutkich czy 9 tych trochę większych. Nie jestem w stanie określić jaka to piasta, typowy no name, dlatego chciałbym te koło doprowadzić do użytku bardzo tanim kosztem. z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmisiek9612 Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 W shimanowskich piastach z przodu jest 10 mniejszych kulek w tej twojej możliwe że podobnie. Z tym dopasowaniem części z innej piasty to jedna wielka niewiadoma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szakali Napisano 6 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2015 No nic będę w takim razie eksperymentował. A mam jeszcze takie pytanie, czy jeżeli dajmy na to w jakiejś konkretnej piaście shimano było 10 tych kulek to można tam włożyć 9 tych większych? Wydaje mi się, że to wyjdzie na to samo, ale oświećcie mnie proszę EDIT: Dobrze wyczyściłem piastę z zewnątrz i jest oznaczenie : Shimano Deore hb-m550 Może ktoś posiadał takową piastę i wie jakie konusy do niej dobrać? Ta piasta to może być niezły rarytas, mam jeszcze dobre chromowo-molibdenowe ośki z lat 90 także potrzebuje tylko konusy do tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmisiek9612 Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 no nie wiem ja bym nie kombinował. Tylne kulki są większe i mogą tak dobrze nie pasować do przednich bieżni. Te kuleczki kosztują 9 zł za 20 szt. (shimano) więc jakiś ogromny wydatek to nie jest http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/piasty-rowerowe/akcesoria-i-czesci/szukanie,3,0,0,2.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awerty Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Taniej wyjdzie jak zmierzysz suwmiarką starą piastę i dopasujesz nową bez konieczności wymiany szprych ,oczywiście trzeba na nowo przeplatac koło .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szakali Napisano 6 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Wiesz co właśnie nie bardzo, bo obręcz też już jest zjechana...miski są zdrowe, ośki mam, jedyne czego potrzebuje to konusy bo kulki też mam. Gdybym dopasował do tego koła konusy to lekko na nim jeszcze zrobię 10 tys km mojej jazdy w lekkim terenie a potem na złom. Gdybym znalazł stare zjechane konusy z tej piasty była by jakaś możliwość ich zmierzenia czy coś i dopasowania innych? albo bym z nimi pojeździł po sklepach i spróbował przypasować. Ja mam w garażu rowerowy złom, wszystko się znajdzie :laugh: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ink Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Nie rozumiem pytania. Stożek to stożek, jeśli będzie miał większy kąt, to mniej skręcasz. Na tej stronie jakieś ceny z kosmosu, 10zł za konusa. 8zł to kosztuje kompletna ośka. Tak samo kulki - kup kulki do piasy, jak masz wątpliwości to suwiarka w rękę i wiesz jakiej średnicy potrzebujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Nie rozumiem pytania. Stożek to stożek, jeśli będzie miał większy kąt, to mniej skręcasz. Konus to nie jest stożek. To jest fragment torusa. I żeby optymalnie rozkładały się naciski to krzywizna musi być dopasowana do średnicy kulek (tak samo w misce). To samo z promieniem po którym toczy się kulka. Jak tego się nie zgra to oczywiście łożysko będzie się jakoś obracać ale rozleci się szybko. Bo łożysko skośne (a takie są łożyska w kołach) zaprojektowane na kąt np 45 st. nie będzie pracowało gdy się je zmontuje z innym kątem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ink Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Konus to nie jest stożek. To jest fragment torusa. I żeby optymalnie rozkładały się naciski to krzywizna musi być dopasowana do średnicy kulek (tak samo w misce). To samo z promieniem po którym toczy się kulka. Jak tego się nie zgra to oczywiście łożysko będzie się jakoś obracać ale rozleci się szybko. Bo łożysko skośne (a takie są łożyska w kołach) zaprojektowane na kąt np 45 st. nie będzie pracowało gdy się je zmontuje z innym kątem. Mam wrażenie, że niektórzy robią z roweru prom kosmiczny. Niech weźmie te kulki do sklepu, to mu konusy dobiorą. Domyślam się, że technologii zmiennej geometrii łopatek turbiny tam nie ma, chociażby z tego powodu: Nie jestem w stanie określić jaka to piasta, typowy no name, dlatego chciałbym te koło doprowadzić do użytku bardzo tanim kosztem. Łożyska skośne to raczej nie w budżetowych bułkowozach.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmisiek9612 Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Mam wrażenie, że niektórzy robią z roweru prom kosmiczny. Po prostu robią coś tak jak ma być a nie na od byle tylko działało (przez chwilę). Przez właśnie takie osoby (domorosłych kombinataorów którzy zawsze wiedzą lepiej) i naprawiają wszystko najtańszym kosztem ten kraj jest taki zacofany... Łożyska skośne to raczej nie w budżetowych bułkowozach.. piasta deore lx to nie marketowe gówno ale chyba nie masz o tym pojęcia za bardzo... SZAKALI tutaj masz schemat tej piasty może pomoże w doborze http://wheelsmfg.com/tech/PDF/hub/hb-m550.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Łożyska skośne to raczej nie w budżetowych bułkowozach.. A właśnie, ze jak najbardziej. Każde łożysko z konusami to łożysko skośne. Bo linia styku elementu tocznego (kulki) z bieżniami nie jest prostopadła do osi obrotu tylko skośna. Tak jak tu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ink Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Po prostu robią coś tak jak ma być a nie na od###### byle tylko działało (przez chwilę). Przez właśnie takie osoby (domorosłych kombinataorów którzy zawsze wiedzą lepiej) i naprawiają wszystko najtańszym kosztem ten kraj jest taki zacofany... Z pewnością. piasta deore lx to nie marketowe gówno ale chyba nie masz o tym pojęcia za bardzo... Przeoczyłem jaka to piasta. Nie wiedziałem, że takie podniecenie wywołuje w tobie klasa osprzętu. A właśnie, ze jak najbardziej. Każde łożysko z konusami to łożysko skośne. Bo linia styku elementu tocznego (kulki) z bieżniami nie jest prostopadła do osi obrotu tylko skośna. Tak jak tu: Dzięki za uświadomienie. Myślałem, że to po prostu łożysko kulowe. Nadal nie wydaje mi się, że znając średnicę kulki problemem jest dobór konusa. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmisiek9612 Napisano 6 Września 2015 Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Owszem wywołuje bo rower i wszystko co znim związane to moja pasja a nie tylko środek transportu jak u Ciebie. Swoje dziecinne komentarze możesz zachować dla siebie szakali proszę bardzo http://www.alpebike.pl/stozek-piasty-przod-hb-m510m5-m9x105-uszczelk-p-8591.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szakali Napisano 7 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Wielkie dzięki mmisiek9612, przedzwonię do alpe czy mają na sklepie i jak będę w okolicach to tam wpadnę tak żeby nie tracić dodatkowej kasy za przesyłkę. Myślę, że warto zainwestować 18 zł i mieć porządnie zrobioną piastę lx z lat 90. Dzięki Panowie za udział w dyskusji i pomoc Napiszę jak poskładam te koło w 1 całość, ew jak jeszcze jakieś problemy wynikną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szakali Napisano 9 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Panowie mam jeszcze takie pytanie, bo biorę się za składanie tego koła. Czy to musi być dokładnie ten konus który zapodał mmisiek czy może to być inny model konusa ale o tym samym rozmiarze m9x10,5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmisiek9612 Napisano 9 Września 2015 Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Mysle ze inny tez bedzie pasił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szakali Napisano 9 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2015 tez tak myślałem, w końcu rozmiar to rozmiar.... dzięki koło na dniach będzie gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 10 Września 2015 Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Ja bym był bardziej ostrożny przy dobieraniu zamienników. M9 to oczywiście gwint osi, 10,5 to długość konusa. Ja bym sprawdził jeszcze średnicę zewnętrzną i sposób mocowania uszczelnienia. Jak to wygląda w twojej piaście widać na rysunku od Michała. Ale inne konusy o podobnych wymiarach mogą się znacznie różnić np: http://wheelsmfg.com/products/hub-parts/all-cones.html?_=1441868546859&length_mm=6045%2C6046&thread_size=6229 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szakali Napisano 22 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Znalazłem trochę czasu, podjechałem do alpe bike obejrzeć te konusy i powiem szczerze właśnie dosyć znacząco się różniły od oryginału tak więc postanowiłem jeszcze trochę poszukać i zamówiłem konusy w innym sklepie...rozmiar ten sam, ale na schemacie poglądowym wyglądały prawie tak samo jak te z oryginału, także zamówiłem w ciemno ( 4 zł sztuka, też shimano..ale inny model ). Przyszły, idealne...piasta idealnie skręcona, zero luzu, toczy się bez żadnych oporów Także większość znajomych radziła mi dać z tym sobie spokój a ja tym czasem mam koło na oldschoolowej pieście lx z lat 90 na którym zrobię lekko z 10 kk. Warto dodać że groszowym kosztem ( konusy 8 zł, kulki shimano 8 zł ) Jeszcze raz wielkie dzięki Wszystkim za pomoc. Temat do zamknięcia . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
