[hamulec] czy slx będzie dobry?
HoXen
Jeżdżę na BR m-395 i chciałbym go zmienić na slx(brm 675), lecz mam obawę, ponieważ mój amortyzator to SR Suntour NVX i się zastanawiam czy ten amortyzator nie jest za słaby dla tego hamulca. Boje się o to, że mogę szybko doprowadzić do luzów lub złamania amortyzatora. Co wy o tym sądzicie czy ten amortyzator jest dość wytrzymały? Czy na tarczach 160mm było by ok? A może 180 nawet się sprawdzą?
Kloski pół metaliczne spokojnie wystarczą a co do żywotności to skup się raczej na regularnym serwisie bo bez tego będzie o wiele gorzej. W sumie to klocki będziesz miał w komplecie i raczej na pewno nie będą to półmetaliki.
Edytowane przez beskid
Jak będziesz hamował blokując przednie koło często gęsto to amor szybko nabawi się luzów. Jak będziesz hamował z kulturką, wykorzystując modulację, będzie ok. Jak to mówią w Hameryce " The choise is Yours" ;)
Tak jak pisze kolega Beskid, w zupelnosci wystarczy Ci tarcza 160mm i klocki zwiczne ktore bedziesz mial w komplecie, oczywiscie jesli  nie wybierzesz metalikow z radiatorami.
Przy mojej 80kg wadze zestaw ktory pisalem spisuje sie bardzo dobrze, nie trzeba nic lepszego, tym bardziej ze bedzie to w Twoim przypadku jazda raczej spokojna, sadzac po posiadanym przez Ciebie amorku :)
Niezależnie od tego jakie hamulce zamontujesz i w jaki sposób będziesz hamował ten amorek i tak złapie luzy. Tuleje ślizgowe są tu z plastiku także nie ma co się nad nim roztkliwiać.
Fizycznie na pewno się nie przełamie od hamowania, musiałbyś go skatować jakąś brutalną jazdą w terenie ;)
