[narzędzia + klucze] Do wymiany kasety, łańcucha
Witam, zastanawiam się nad zakupem narzędzi do wymiany kasety, łańcucha i tak dalej.
Czy skuwacz łańcucha musi być jakiś konkretny, z pewnymi właściwościami, czy wystarczy podstawowy,
na przykład taki: http://allegro.pl/klucz-do-lancucha-bike-hand-yc-329-i5158455532.html ?
Czy narzędzie do testowania zużycia łańcucha, np. takie: http://allegro.pl/przyrzad-do-pomiaru-jakosci-lancucha-bike-hand-yc-i5069570095.html się przydaje, czy to taki zbędny bajer ?
Narzędzia do zdejmowania kasety, przykładowo:
http://allegro.pl/klucz-do-kasety-bike-hand-yc-126-2a-i5240019139.html
http://allegro.pl/klucz-do-wolnobiegu-lancuch-bike-hand-yc-501a-i5158456616.html
http://allegro.pl/zestaw-kluczy-bike-hand-do-kasety-yc501a-yc126-i5240405629.html
Ten zestaw jest wystarczający ? Klucze nie pękają tak łatwo ? Widziałem na YT, że klucz do korby, bez rączki, potrafi wypadać, na innym filmiku widziałem człowieka z kluczem, który ma rączkę i jakoś szło mu to lepiej. Ten bat ponoć można samemu zmontować, ale czy będzie wtedy też taki praktyczny ?
Szukam części raczej najtańszych, ale nie takich, które szybko mi się zużyją.
Czy skuwacz łańcucha musi być jakiś konkretny, z pewnymi właściwościami, czy wystarczy podstawowy, na przykład taki: KLUCZ DO ŁAŃCUCHA BIKE HAND YC-329 (5158455532) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ?
Ja kupiłem najtańszy tylko po to żeby skrócić łańcuch, potem zakładasz zapinkę i z głowy.
Czy narzędzie do testowania zużycia łańcucha, np. takie: PRZYRZĄD DO POMIARU JAKOŚCI ŁAŃCUCHA BIKE HAND YC- (5069570095) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. się przydaje, czy to taki zbędny bajer ?
Nie wypowiadam się, dla mnie bez sensu.
Narzędzia do zdejmowania kasety, przykładowo: KLUCZ DO KASETY BIKE HAND YC-126-2A (5240019139) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Klucz do wolnobiegu łańcuch BIKE HAND YC-501A (5158456616) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ZESTAW KLUCZY BIKE HAND DO KASETY YC501A YC126 (5240405629) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Ten zestaw jest wystarczający ? Klucze nie pękają tak łatwo ? Widziałem na YT, że klucz do korby, bez rączki, potrafi wypadać, na innym filmiku widziałem człowieka z kluczem, który ma rączkę i jakoś szło mu to lepiej. Ten bat ponoć można samemu zmontować, ale czy będzie wtedy też taki praktyczny ?
Klucz najważniejsze, żeby miał ten bolec w środku a czy z rączką czy bez to zależy, jeżeli masz dobre klucze nasadowe to rączka nie potrzebna, jeżeli nie to zawsze ułatwi.
Bacik to kawałek blachy i stary łańcuch.
Solidnie i nie drogo to BITUL, choć muszę przyznać, że ostatnio zerwała mi się śrubka w baciku przy odkręcaniu.
Ja jako że ma we wszystkich łańcuchach spinki, oprócz innych potrzebnych dupereli dokupiłem sobie jeszcze 2 takie, grosze to kosztowało a mnie się przydaje.
Taka "agrafka"
I takie szczypce.
jka
Bacik możesz zrobić sobie sam, jak tylko dysponujesz wiertarką, kawałkiem kątownika i starym łańcuchem. Przydaje się jeszcze szlifierka żeby ściąć krawędź - ten skos pod łańcuchem na końcu.
Koszt wychodzi znikomy.
W moim domowej roboty baciku jedyne co się czasem urywało to piny łańcucha ale zmieniłem to na solidne śrubki i problem póki co zniknął.
Skuwacz wystarczy najtańszy jeśli używasz spinek, bo wtedy używasz go raz w roku albo rzadziej.
Klucza do kasety używam jakiegoś taniego, za kilkanaście złotych i kilka lat działa bez problemu.  Są na nim oznaczenia YC-126 CR-MO. Do tego używam uniwersalnej grzechotki.
Co do ściągacza do korby to faktycznie, ten ze "zintegrowanym" uchwytem jest wygodniejszy bo klucz nie spada.
Używałem najtańszego bez tej rączki ale polecam dołożyć do lepszego bo mój po kilkunastu użyciach się poddał.
Klucza do suportu możesz używać z grzechotką ale bezpieczniejsze dla misek suportu jest przykręcenie go do wkładu za pomocą śruby i podkładek i odkręcanie zwykłym płaskim kluczem.
Dziękuję za odpowiedź. Będę musiał coś wybrać.
Pewnie nie wszystko na raz zakupię, ten bacik sprawdzę, czy dam radę z czego sam zrobić.
Kluczy nasadowych nie mam, chyba będę musiał kupić jakiś z rączką i z tym bolcem w środku, pewnie ten co wcześniej już widziałem: http://allegro.pl/klucz-do-kasety-bike-hand-yc-126-2a-i5240019139.html
Korba sobie jeszcze poczeka, ale i tak pewnie będę musiał się nią kiedyś zająć.
Ale już wiem, że nie powinienem kupować najtańszych, aby się nie zużyły za szybko :)
Z tym bolcem jest jeden problem. Jeśli masz jeden rower i narzędzi potrzebujesz tylko do niego, ok. Ale jeśli chciałbyś tym kluczem zdjąć np. wolnobieg z koła z pełną osią, nie dasz już rady. A sam prowadnik to moim zdaniem do niczego niepotrzebny bajer.
