[bikepacking] Podróże na rowerze
Dwadzieścia dmuchnięć z płuca i napompowany (jakieś 1-2min).
Wozić ze sobą 70-cio gramowego Schnozzel'a ---> http://www.outdoorgb.com/p/Exped_Schnozzel_Pumpbag/?utm_source=froogle&utm_medium=directory&utm_content=GBR&currency=GBP&country=GBR&SelectedBundle=178352&SelectedItem=646401&gclid=CLHSxMW2gc0CFeUV0wodGYAPgw
lub kawałek plasticznaje rurki i torbę na śmieci:
https://www.youtube.com/watch?v=hyK_5B06KhM
Szacunek...
I.
dmuchanie, chuchanie to jest drobiazg (ktoś pamięta Kovala na stallovym ? hehehe)
Pamiętajcie, że najważniejsze - być przygotowanym w trasie na łatanie. Nic po najlżejszym, najgrubszym, najwygodniejszy materacu jak się okaże (a tak jest na ogół), że klej i łatki do dętek nie łapią powłoki materaca :)
Wiem, powtarzam się ale dużo to to nie waży a może naprawdę WIELE pomóc.
A po to żeby grzybek sie nie zalęgnął
A czemu miałby się grzybek nie zalęgnąć lub zalęgnąć bardziej? Powietrze wokół nas nie ma wilgoci w sobie? :D
Powietrze nie wplunie tylu artykulow spozywczych do wnetrza co my ;) zarty zartami, nascie lat temu wszyscy liczacy sie producenci mat samopompujacych, z thermarestem na czele, mialo jak byk na ulotkach napisane, ze w srodku jest antifungal treatment. A czemu? A temu, bo pierwsze wypusty, lat temu dziescia juz, po jakims czasie przybieraly na wadze ;) i narazaly ustnopompujacych na chorobska. Swoja droga pianka w samopompach jest duzo lepszym domkiem dla grzybka, niz "gole" wnetrze nowofalowych dmuchawcow, ale...
Rysz, zgadzam się całkowicie z tym co piszesz i nie raz zam się zastanawiałem jak tam jest z grzybem w środku.
Ale chyba mało kto z nas zaciąga się takim powietrzem. Trzeba "umieć dymać" i tyle  :devil:
Materace bez pianki mają też ten "plus" że jak złapią dziurę to śpimy na sflaczałym kondomie. Samopompa jakiś tam minimalny komfort daje.
ps: a tak po za tym to powinien ktoś w końcu wypuścić na rynek materace z dwoma odrębnymi komorami powietrza i dwoma zaworami. Że jak coś strzeli masz jeszcze na czym spać.
(dokumenty, kanapka itp.)
Pankrat, jeżeli tylko kilka drobiazgów musisz przewieźć, i nie potrzebujesz dużej torby (na co wskazuje wstawiona propozycja), może lepiej coś w ramę, np:
A poza tym, to pytanie trochę poza tematem - ni to bikepacking ni podróże rowerem.
Zdecydowanie! Patrząc na konstrukcję takich materacy neoair, to aż się prosi obie warstwy dmuchać oddzielnie..
Jak najbardziej związane z tematem, szczególnie podróży :icon_cool:  Dla jednego przejechanie całych Tatr to podróż a dla mnie przeprawa przez miasto to już podróż z atrakcjami ;)
Chcąc nie chcąc wpadłem na pomysł aby nie montować bagażnika, nie wozić nic w plecaku tylko wykorzystać kierownicę. Warunkiem ma być "mobilność" torby - w miarę komfortowe jej odpięcie i zabranie ze sobą.
A tak przy okazji, to trochę szkoda, że w zakładce Europa, nie ma jeszcze żadnej naszej, ojczyźnianej traski.
...jeśli gwiazdy ułożą się tak jak niektórzy chcieliby i sił starczyło OnymPewnym na domknięcie relacji to będzie (mam nadzieję) ;)
Kombinuję z mocowaniem "parówy" w postaci pokrowca na karimatę z bagażem o wadze ok. 1kg na kierownicy - problem jest taki, że mostek 50 mm i kable o długości "na styk" nie pozwalają wsadzić parówy między nimi a główką ramy. Parówa spoczywa więc na kablach no i lata góra-dół na wybojach. Jakieś rady jak to ustabilizować?
Jeśli to namiot to zalecał bym:
- odseparopwać stelaż od tkanin (stelaż pod główną rurę)
- tkaniny zwinąć w grubszy ale węższy tobołek do worka o większej średnicy. I tak ściągać przy kierze. Powinno być dobrze.
Ewentualnie troki puść szerzej (najlepiej przy samych manetkach) lub dodaj dwa szeroko - wtedy powinno być ok (ja bym zostawił jeden na środku i dwa szeroko)
I weź poprawkę, że tak dopięte worki do kiery w terenie lubią (oj lubią) się przecierać - więc jak chcesz tam wozić delikatny namiot - worek powinien być solidny (lub jakaś przekładka, łata na worku z lepszej tkaniny niż ripstop 64g/m2 :)
(nie ma za co)
Do wora idzie samopompa + śpiwór + mały primaloft. Jak dojdzie namiot, to i tak bez stelaża.
Niestety samopompa nie da się zwinąć w rulon o mniejszej średnicy, ze śpiworem jest podobny problem - albo wrzucam nieskompresowany do pokrowca i ściągam to paskami, albo we własnym worku wkładam (czyli jakieś ~15-20 cm średnicy). To ma mimo wszystko sporą bezwładność, środek ciężkości jest oddalony od kierownicy.
O podklejeniu trzeba będzie pomyśleć :)
(podziękował)
No nie wiem skąd mi się wziął ten namiot  :wallbash:
A inaczej jeszcze? Osobno szeroko samopompa POD KABLE (bo pewnie wejdzie) a na to wąsko śpiwór i primabalerina.
Buja przód tył czy na boki? Bo to dość istotne
ps: Zanim dorobiłem się packmana jeździłem z trokami jak większość ale stabilność to była największa z zalet takiego rozwiązania. Powiem, że długo szukąłem konstrukcji uprzęży żeby w dużym stopniu była tak stabilna jak wór plus troki. Coś jest nie halo u Cię .. hmmm
ps2: nie wiem jak tam Twoja samopompa ale większość łamie się na pół i potem zwija - masz rulon o szerokości 26-27cm
Podskakuje do góry - rzeczywiście, jakby zmieścić pod kable, to by problem zniknął, bo by ograniczały ruch. Dwa tygodnie temu spakowałem sobie lekkie rzeczy do drybaga i przeczepiłem to ekspanderami do kierownicy i pod ramą (przy dolnej misce sterów) - kształt pakunku i ekspandery były zdecydowanie słabym punktem, ale dzięki temu że torba była złapana od dołu, to jakoś bardzo tragicznie nie latało. Z drugiej strony po 20-minutowym zjeździe już widać uszkodzenia drybaga tam, gdzie styka się z główką ramy czy kablami.
Może faktycznie pójść w tym kierunku, żeby zmniejszyć średnicę walca i wcisnąć jednak pod te kable.
Daj matę na spód żeby własnie wypełniła przestrzeń, do tego złap to co masz wokół kiery, bagażu i przy dolnej misce tak jak piszesz, że robiłeś. I powinno być po problemie (nie bez powodu torby czy uprzęże mają tą trzecią tasiemkę wokół sterówki)
Tylko ramę oklej folią a worki zabezpiecz przez pancerzami ;)
(i po to własnie jest uprząż :D )
Obiecałem, że skrobnę coś na temat torby KTM Saddle Bag Tour XL 18Ljednak jeden, tygodniowy wypad, to zdecydowanie za mało, by wyrobić sobie jakieś konkretne zdanie o tym produkcie.
Warunki na testy słabe - generalnie niemal cały tydzień było sucho jak pieprz i tylko raz walnęło, za to bardzo konkretnie, z burzą i gradem, podtapiając przy okazji niektóre domostwa w Sokolcu, Rzeczce i Walimiu.
Rzecz jasna, z tej okazji torba miała okazje totalnie zamoknąć (jak już wspomniałem, polecam jakiegoś drybag'a w środek - łatwo i szybko go wyjmujemy, torbę zostawiając na rowerze), ale o dziwo nie zaobserwowałem częstego i nagminnego w takich przypadkach luzowania się pasków (a trafił się wtedy po drodze mocno dziurawy zjazd z Kalenicy). Oczywiście nie można torby przeładować. Niestety, nie ważyłem wszystkiego, co się w niej znalazło, bo i też z pewnych względów bagaż w niej ulegał sporej rotacji w trakcie wyprawy.
Omawianego KTM'a dodatkowo ustabilizowałem na sztycy przy pomocy dwustronnego rzepu samoprzylepnego, dostępnego w LeroyMerlin na metry (chyba 7,90zł/metr, wybierajcie te z lepszymi, bardziej markowymi taśmami jak 3M, czy TESA). Trudno powiedzieć na ile ustabilizowało to całą konstrukcję. Trochę na pewno, jednak największa chyba w tym zasługa bardzo fajnie wpasowujących się na bocznych ściankach torby, moich niezastąpionych klapek. ;) W moim przypadku rozwiązanie zdało egzamin, oczywiście mając na uwadze fakt posiadania drybag'a - nie musimy co i rusz zdejmować całej torby. Sztyca cała, bez zarysowań i zadrapań.
Cały czas mam jednak obawy co do skórzanej nakładki pod poręcze siodła (tej podtrzymującej boczne taśmy pod siodło) - po prostu nie wygląda to zbyt solidnie. Choć torba była już kilka razy przeładowana (kilka wypadów po cięższe zakupy), to cały czas nie mam zaufania do tego rozwiązania.
Na razie tyle i aż tyle. Mogę napisać krótko, że zakupu na razie nie żałuję, ale też nie napiszę Wam, że torbę polecam i że pomimo jej niewygórowanej ceny warto ją nabyć. Na dokładniejszą ocenę przyjdzie jeszcze czas, a jak wytrzyma te 3-4 sezony (lub inaczej kilkanaście podobnych, krótszych lub dłuższych wypadów) bez przysłowiowej doopy, to wtedy będzie ją można uznać za udany zakup. Na plus na pewno spora pojemność.
Adamos, a czemu ona tak smętnie wisi (już się zastanawiałem widząc zdjęcia Gienka)
Odwłok powinien być podciągany do góry taśmami które rolują torbę. A te taśmy iśc od tyłu do góry w kierunku sanek siodła. Siodło jest elementem kotwiącym i podnoszącym stabilność torby Tu tego nie widać. Może coś źle zaplatasz/zakładasz albo zdjęcie przekłamuje? (z jednego zdjęcia domniemam, że krzyżujesz taśmy pod spodem?)
Zobacz tutaj:
_vyrp12_1023ktm-saddle-bag-tour-xl-18l-4
To co mówisz o worku wyciąganym a torba zostaje to własnie kierunek ku uprzęży. Mam bardzo podobne zdanie od dłuższego czasu (w sumie po Pirenejach)
Wiem, wiem powinno być jak na powyższych fotkach...Tylko, że mnie z racji ilości posiadanego bagażu znacznie łatwiej było ją rolować do dołu i taśmy pod spodem na krzyż. Niestety, tak wypchaną bardzo trudno byłoby mi ją dopiąć od góry.
Środkowym zdjęciem się nie sugeruj, bo to chyba był taki objazdowy dzień z pętlą zupełnie "na lekko", i tam poza narzędziownikiem, kurtką i rękawkami oraz czymś do żarcia nic innego nie było. A zrolowałem w dół pewnie już z przyzwyczajenia.
Pewnie tak tylko właśnie im więcej wypchane tym bardziej powinno się zadbać o podciągnięcie odwłoka ku siodełku.
Nawet Paweł z bikepacka to zauważył i odszedł od starego ściągania taśm do nosa na rzecz "do siodła"
Jeśli taśmy są za krótkie możesz kupić klamrę, 30cm taśmy i zrobić przedłużkę.  I tak ogólnie - jeśli nie pada lepiej zwijać odwłok do góry bo wtedy lepiej podnosi całą torbę, jeżeli leje lepiej w dół żeby woda się nie zbierała ;)
Starsze podsiodłówki (wzorowane na legendarnym carusel design works) miały na środku taśmę idącą wzdłuż torby - i to było dobre rozwiązanie. Upierdliwe bo piąta klamra, bo kłóciło się z gumkami na górze (dlatego tak namiętnie dawano je na dole) ale dobre.
A co do taśmy na górze (tej skórzanej czy jaka tam jest) też tego nie rozumiem że mało kto to zabezpiecza lepiej (nie licząc "niektórych"). Widziałem już zdjęcia - wystarczy że puści jedna nitka i cały system trzymania leci na przysłowiowy ryj. Pozostaje troczyć jakąś taśmą w trasie.
