crimson Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 WitamPiszę z prośbą, abyście wspomogli mnie przy montażu sterów. Mianowicie zamontowałem już pierścień na widelec oraz miski z łożyskami do ramy. Teraz muszę przymierzyć podkładki dystansowe w celu docięcia widelca. Tutaj mam problem.Galeria: zdjęcia na allegroZrobiłem zdjęcia aby przybliżyć problem. Zdjęcie opisane jako 1 to elementy z tworzywa ze sterów, ten czarny nakładany na miskę a ten szary wchodzi w ten element jak i w miskę. Następnie na to nachodzi nakładka ze zdjęcia nr 2 (przepraszam jeśli źle nazywam ten element - a pewnie tak jest), potem już przy teoretycznym braku podkładek mostek no i nakrętka do gwiazdki w widelcu.Zakupiłem dystans stożkowy 15mm, zdjęcie nr 3, oraz dwie podkładki 10mm zdjęcie nr 4.Na zdjęciu nr 5 widać odwróconą podkładkę stożkowa oraz nakładkę ze sterów, zdjęcie nr 6 to elementy ze zdjęcia nr 1 odwrócone, zdjęcie nr 7 to dystans stożkowy nałożony na elementy ze zdjęcia nr 1 z pominięciem czarnej nakładki Ritchey z kompletu sterów, a zdjęcie nr 8 to samo tyle że od góry.Teraz w czym tkwi u mnie problem? Jak mam to złożyć do "kupy"?Rozumiem że najpierw daję te dwa elementy z tworzywa z kompletu sterów. Tutaj mam dylemat czy dawać tą nakładkę ze zdjęcia nr 2 czy też ją olać i na to dać dystans stożkowy? Chyba że to ten dystans mi tu w ogóle nie pasuje... Bo na niego bym już nałożył zwykłe dystanse 2x10mm które dobrze pasuję do tego stożkowego.Mam nadzieję, że tego strasznie nie zawikłałem, bo że w ogóle to wiem na pewno Jeszcze linki do przedmiotów o których mowa:http://allegro.pl/stozkowa-podkladka-dystansowa-boplight-czerwona-i5293962526.htmlhttp://www.bikecenter.pl/p10425,ritchey-zero-logic-comp-press-fit-1-1-8-stery.htmlhttp://i.ebayimg.com/images/i/221340556995-0-1/s-l1000.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fenthin Napisano 30 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Coś mi tu nie pasuje. Czy na dolną bieżnię (element nabity na rurę widelca) założyłeś uszczelkę? Jeśli nie, powinien to być czarny element ze zdjęcia nr 1. Zakładając, że wszystko do siebie będzie pasować, wymieniasz tylko oryginalną pokrywę sterów na tę stożkową podkładkę i powinno być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crimson Napisano 31 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 czyli to źle dobrałem... No nie nakładałem nic na dolną bieżnię, ten element z tworzywa pełni rolę uszczelki? Nie wpadłbym na to... Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fenthin Napisano 31 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 W lepszych strefach jest to faktycznie gumowa uszczelka. W tańszych kawałek tworzywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crimson Napisano 31 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Mam kupiony dość dobry smar, mogę go tam nałożyć? powinien trochę uszczelnić bo jest teoretycznie wodoodporny, ale wiem przecież, że nie takie jest jego przeznaczenie to się ritchey nie postarał, jakbym wiedział wcześniej że te stery są słabe to bym doinwestował do lepszych, no ale człowiek się uczy na błędach ale te przecież powinny chociaż ze jeden sezon dobrze służyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fenthin Napisano 31 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Nawet gorsze stery potrafią przejechać wiele lat, kwestia regularnego serwisu. Nie widzę przeszkód, by łożyska przesmarować pod zewnątrz. Zawsze to kolejna warstwa zabezpieczająca przed wodą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crimson Napisano 31 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Ok dzięki serdeczne za pomoc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crimson Napisano 6 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 @@Fenthin,Niestety okazało się, że ten czarny element nie jest dolną uszczelką (jest za szeroki). Komplet sterów nie zawierał żadnej osobnej uszczelki do nałożenia na bieżnię W takim razie daję ten czarny element u góry pod dystans stożkowy. Powinno spasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
