[Rower] ROSE PRO SL-2000 - szerokość opony
rowerzystkaPomocy
Cześć,
Bardzo mi się podoba ten rower tylko chciałbym nim móc przejechać także przez ścieżkę rowerową, co w moim mieście oznacza często chodnik, jaka wystarczyłaby opona, żeby bezpiecznie nim jeździć?
Na początku kombinowałem z przełajem ale one są droższe, cięższe i na teren mam inny rower. Chodzi tylko o te chodniki i ew. krótkie odcinki ubitego szutru i trochę mi ten przełaj nie pasuje.
W TV widać jak się ścigają, że dają radę na kostce brukowej, co prawda trochę upadków jest ale może szersza opona by coś zmieniła..
Jaka opona musiałaby wejść 1.30 i czy by weszła?
Ogólnie mam górala i crossa a teraz właśnie szukam czegoś na czym mógłbym szybko jechać (na crossie nienaturalnie muszę się kłaść na kierownicy poza tym waży 13,5kg) po szosie ALE także ścieżki rowerowe (u mnie to są chodniki i ubite szutry ale krótkie odcinki)
http://www.rosebikes.pl/bike/rose-pro-sl-2000-bike-now/aid:744000
Przełajowe opony, czyli 32C (1,25') zwykle wchodzą bez problemu (w przełajach są hamulce canti, bo są odporne na błoto, a nie dlatego, że brakuje miejsca), ale moim zdaniem najpierw kup rower, pojeździj i się przekonasz jak to jest - może nic nie będzie trzeba zmieniać.
Ponoć tylko lekko szersza opona, bo 28 mm jest idealnym kompromisem pomiędzy komfortem, a szybkością.
No ok, mogę kupić tylko przed zakupem chcę sie upewnić, że jakby co nie będę musiał całego roweru sprzedawać tylko oponki podmienić.
Czy w ogóle ten model jest dobry dla początkującego? Nie chcę się ścigać na nim, to ma być coś jakby wygodna, rekreacyjna szosówka.
Tak patrzę jeszcze, nie ma czasem przyciężkawych kół? 1825g,
http://www.mavic.com/wheels-road-triathlon-aksium-one
To jest więcej niż taki przełaj:
http://www.rosebikes.pl/bike/rose-cross-pro-rs-2000-747269/aid:747276
1725g
http://www.dtswiss.com/Wheels/Road-Wheels/R-24-Spline
Rose nie jest przesadnie długi  i ma stosunkowo wysoką główkę ramy, więc jest z tych wygodnych, przyciężkawych kół ? jak ma jego cenę, to są jak najbardziej w normie ...
 Źle dobrany rozmiar.
... ale chyba do przełaja... Pokaż no mi w jaką współczesna szosę (wliczajac tego Rose) tak na luziku wejdzie klockowane 32c...
Czasem wetkniesz łyse 28c ale to tyle...
Poza tym troche bez sensu pytanie tutaj. Ja bym odrazu udeżył bezpośrednio do Rose Bikes i zapytał na miejscu jaka jest pojemność widelców...
Szacunek...
I.
Hi Michael,
25mm is the max. tyre width for the road bike SL 2000.
Czyli rozumiem, że nie da się tym jeździć po chodniku / kostka brukowa / kocie łby / ubity szutr. Jeśli mi powiecie, że nie to wybiorę przełaja http://www.rosebikes.pl/bike/rose-cross-pro-rs-2000-747269/aid:747276
ale wolałbym nie, jeśli nie muszę, jest 1kg cięższy, droższy i on jest projektowany z myślą o terenie bardziej niż szosie. Nie będę nim jeździł po lasach i górach, od tego mam górala. No i mam wrażenie, że ewolucja przygód z rowerami zawsze kończy się na szosie, dlatego jak mam sprzedawać potem przełaja to wolę odrazu szosę. Sprzedać będę musiał, jak się będę wywalał bo kawałek terenu jest chodnikiem albo ubitym szutrem.
Na wyścigach kolarskich widać jak się niektórzy na kocich łbach wywalają ale w trasach wyścigów jeżdżą takie odcinki, ciekawe czy mają jeszcze węższe opony..
Tak, ale na taki Paris-Roubaix mają np. specjalne rowery ze specjalnymi szytkami 27 mm.
Jeśli nie można wstawić przynajmniej opon 28 mm, to nie ma co się pchać w rower, i mieć nadzieję na jakiś komfort .. im węższa opona tym łatwiej o snake, trzeba nabijać mocno, i wtedy łatwo o uślizg koła na pisaku czy wilgotnej nawierzchni, do tego mało komfortu.
Fajne.. Wydaje mi się, że w takim razie na rynku brakuje jeszcze takiej szosówki, z niekoniecznie tak wytrzymałą ramą jak w przełaju ale z możliwością zamontowania opon 28-30mm
Dopytam ich jeszcze, czy można by zamówić tą szosówę z innymi kołami, bo w sumie nie zapytałem, czy ograniczeniem jest rama, widelec, hamulce.
Jeszcze jedna sprawa - widelec, jak patrzę teraz w rowerze syna, to opony 28 mm nie da się wcisnąć (nie wiadomo jaki siedzi w Rose), a w hamulcach szosowych na wysokość była by dosłownie na styk ...
W prasie (niestety nie pamiętam gdzie) było bardzo ciekawe porównanie właściwości opon szosowych o różnych średnicach przy różnych ciśnieniach.
Tutaj masz rowery może nie do końca stricte szosowe, ale z oponami w rozmiarach nawet 700x35-37c i dobrymi hamulcami. Niestety,to musi się odbijać na wadze.
http://www.planetx.co.uk/c/q/bikes/road-bikes/london-road
Myślę, że jeśli nie sl-2000 to tylko rs-2000, 8,5kg w rozmiarze 57 robi wrażenie. Planet X Kaffenback SRAM Apex waży ponad 10kg.
Wcześniej myślałem o węglu ale jak pytam tutaj którego węgla brać z allegrosza, to piszą, żeby nie brać używek węglowych wcale, bo mogą mieć jakieś mikropęknięcia, także ze sprzedażą tego byłby problem.
Ale czy ja Ci linkowałem Kaffa? :o Bo mnie się wydaje, że to jednak model London Road. :)
Poza tym, z tymi wagami producentów to różnie bywa. Różnica w wadze, to kwestia jednego dużego, pełnego bidonu.
http://www.planetx.co.uk/i/q/CBPXXLSAPEX/planet-x-xls-sram-apex-cyclocross-bike
