zetiks Napisano 7 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Witam Szukałem na forum odpowiedniego wątku, ale nie mogę uzyskać żadnej konkretnej odpowiedzi na moją zagwozdkę, otóż kupiłem pedały na łożyskach maszynowych, dokładnie takie: http://ctbike.pl/vp-196-pedaly-platformowe-na-lozyskach-maszynowych-z-odblaskami.html Problem polega na tym, że jeden z tych pedałów "chodzi" zauważalnie gorzej niż drugi. Wyczytałem, że smar na początku jest jeszcze gęsty i, że, muszą się "rozjeździć", ale skąd różnica między jednym a drugim? Kiedy "uderzę" w niego palcem to przekręci nawet mniej niż pół obrotu. Drugi w takim wypadku "zakręci" się spokojnie o dwa obroty Oczywiście nie zadawałbym głupich pytań, gdybym sam nie spróbował czegoś z tym zrobić. Rozebrałem pedał wg. instrukcji z YT i odpowiedznio wyczyściłem i przesmarowałem. Zaznaczam, że łożysko chodzi płynnie. Platforma zaczyna ciężko się obracać pod koniec dociągania nakrętki - wcześniej jest ok - nie mogę jednak jej lżej dokręcić bo będzie luz "na boki". Rozumiem, że podkładka ma się znajdować bezpośrednio pod nakrętką, a w "platformę" wchodzi tylko oś i uszczelka? A może dokręcam zbyt słabo? (próbowałem z ciekawości sprawdzić jak jest w drugim ale tamten jest tak skręcony, że nie jestem w stanie go nawet ruszyć - może w tym leży problem?). Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArtGD Napisano 8 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Pedały na łożyskach maszynowych już tak chyba mają. Moje też się nie obracją się swobodnie. Ma to swoje zalety. Jak zdejmiesz nogę z pedału np. żeby się podeprzeć to się nie obróci i łatwiej będzie ustawić na nim stopę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 8 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Tak Ci się trafiło, kupiłem ostatnio takie same i u mnie chodzą idealnie. Natomiast identyczną sytuację miałem przy VP-349 zdaje się ( na kulkach), jeden chodził mega płynnie a drugi tak sobie, rozkręcałem, smarowałem itd i było to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zetiks Napisano 8 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Tak Ci się trafiło, kupiłem ostatnio takie same i u mnie chodzą idealnie. Natomiast identyczną sytuację miałem przy VP-349 zdaje się ( na kulkach), jeden chodził mega płynnie a drugi tak sobie, rozkręcałem, smarowałem itd i było to samo.Ale nigdy się nie "wyrównały"? Hmm... to trochę kiepsko. [emoji52] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 8 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Nie, w jednym od nowości podczas kręcenia wyczuwalne było delikatne "chrupanie" ( jakby w środku był piasek, oczywiście go tam nie było). Może delikatnie krzywa ośka była lub bieżnia? Wpakowałem rzadki smar i było w miarę ok, jednak ostatnio złapały luzy, wymieniłem smar, jeden chodził dobrze drugi nie, wywaliłem je i kupiłem 196. Jednak były to kulki, pojeździj trochę, powinno się wszystko ułożyć i być znacznie lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zetiks Napisano 8 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 W takim razie nic na razie nie robię, tylko biorę się za pedałowanie :-D Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BikerLight Napisano 8 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 I tak będzie najsłuszniej Miałem te pedały, obracają się słabo bo na łożysku ślizgowym (od strony wewnętrznej jest ślizg, od zewnętrznej "maszynowe") jest bardzo dużo gęstego smaru. Na upartego można go usunąć i zamienić na jakiś lżejszy, powinny się lżej obracać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zetiks Napisano 8 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Miałem te pedały, obracają się słabo bo na łożysku ślizgowym (od strony wewnętrznej jest ślizg, od zewnętrznej "maszynowe") jest bardzo dużo gęstego smaru. Dokładnie tak jest. Mam właśnie wrażenie, że to albo uszczelka je tak hamuje albo właśnie coś z tamtej strony, ponieważ zaczyna hamować chwilę przed dokręceniem do końca nakrętki. Wcześniej kręci się luźno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
