[koła] tubeless kilka pytań
bociek28
Chciałbym przejść na koła bezdętkowe i w związku z tym mam kilka pytań:
jaki zestaw do konwersji wybrać?
-http://www.bikestacja.pl/pl/zestaw-tubeless-ready-notubes-set-21mm-29758.html
-http://rowerowy.com/sklep/narzedzia-serwis/latki/uszczelniacze/prod/caffelatex-kit
czy może polecicie jeszcze coś innego.
Następna rzecz to kompatybilność moich felg http://www.dt4you.pl/disc-1291-rtm04465032s011291-p-1948.html?osCsid=dea8f78f813f195a174f7cd007c9a1bb , posiadam coś takiego na stronie pisze że są ready wiec chyba bedzie dobrze:)
Teraz kwesita opon, obecnie mam racing ralph drutówki. Mienił bym na takie http://biketires.pl/product-pol-15180-Opona-zwijana-Schwalbe-RACING-RALPH-27-5x2-25-650B-SnakeSkin-TL-Easy-67-TPI-Czarna.html
Tyle e słyszałem kilka opinii że są z nimi kłopoty, więc druga opcja to http://www.bikestacja.pl/pl/opona-geax-saguaro-29x2-2-tnt-8350.html
tyle że w wersji 27.5.
Następne pytanie to kwestia niskiego ciśnienia:
- na jak niskim ciśnieniu można śmigać i jak się to ma do ciśnienia zalecanego przez producenta opony.
- czy zbyt niskie ciśnienie nie wpłynie destruktywnie na felgę, chodzi o jazdę w terenie górskim gdzie jest dużo kamieni często przez drogi leśne przechodzą spływy wodne wyznaczone przez wystające drewniane bale na których można nie źle dowalic?
- czy przy niskim ciśnieniu opona nie ma tendencji do zsuwania się z felgi?
- jak to jest z ta trakcją i oporami, wiadomo bardziej spłaszczona opona to lepsza trakcja a co z oporami?
-Saguaro TNT bez problemu się uszczelniają.
- Opona nie powinna się zsunąć z felgi
- co do ciśnień, oporów itd to już należy wyznaczyć metodą prób i błędów.
Co do samego zestawu :
- mleczko Stan's używam i jestem zadowolony
- wentylków używam mariposa i też jest dobrze
- do uszczelnia wybrań pod nyple na feldze używam taśmy roboczej takiej jak Pattex
- wężyk do wlewania kupiłem za pare groszy od probówki + strzykawka 100ml - pasuje idealnie do wentylków.
- dla mnie istotne było to, aby wentylek był rozbieralny, co daje możliwość dolewania mleczka.
Przechodziłem taki zabieg rok temu, było to słuszne posunięcie
Przeczytaj sobie mój temat:
http://www.forumrowerowe.org/topic/160481-tubeless-czy-zestaw-pasuje-dt-swiss-x430-geax-saguaro-tnt-26x22/page-3
Z taśmy polecam Gorilla Tape. Żółta taśma Stana moim zdaniem jest beznadziejna, jest sztywna przez co jeśli obręcz jest tubeless to pozostaje powietrze między taśmą a wklęsłym kształtem obręczy pośrodku, poza tym odklejała mi się ta taśma i rozwarstwiła no i jest droga. Taśmę docinasz nożykiem do tapet odpowiednio położonym na płasko na żądaną szerokość tak jak na fotce wyżej taśmę Patex (pewnie tez daje rade).
Z wentyli polecam Rubena, tylko nie zakładaj uszczelki okrągłej gumowej, nie wiem po co ona jest, tylko przeszkadza. Komplet wentyli, rozbieranych, z kluczkiem, kosztuje 15zł w sklepie stacjonarnym, na allegro też są.
Tylko po założeniu taśmy nie używamy łyżek bo można łatwo taśmę uszkodzić.
Z porad - mleczko samo Stansa szybko zasycha. Polecam dawać pół na pół z mlekiem Slime zielonym do tubeless (uwaga bo są wersje do dętek, chodzi o mleko Slime do opon tubeless). Taka mieszanka nie zasycha przez rok czasu i da się wylać z opony bez konieczności czyszczenia środka.
A to ciekawostka :) przy następnym serwisie spróbuję taką mieszankę :)
Wentylki Marisposa są niestetyd dwukrotnie droższe od Rubena, aczkolwiek mają w komplecie stożkowe uszczelki umożliwiające montaż w felgach z otworem pod wentylek Shradera (samochodowy)
a gdzie można dostać tego slime bo jeszcze z ta wersja się nie spotkałem, a co jak by tak zastosować tylko slime?
miałem go w dętkach i w oponie samochodowej ( gdzie po roku nic nie ubyło) i dawał rade.
a taka taśma może być http://sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-obrecze-opaski-tasma-caffe-tubeless-race-green-8m-o_l_171_2097.html
Uparłeś się na dedykowane taśmy, zapłacisz 50zł a nie odczujesz różnicy między roboczymi taśmami za 15-20zł które kupisz w sklepach budowlanych  , tak jak w castoramie czy leroy merlin. Pattex power tape kosztuje 15zł, Tessa extra power 19zł, gorilla tape coś około 40zł.
Slime uszczelniacz opon samochodowych z alledrogo koszt 500ml około 55zł  (nie jestem pewny czy Wojtasowi o to chodziło ):
http://allegro.pl/slime-uszczelniacz-opon-samochodowych-591-ml-i5194312872.html
Dokladnie, tym bardziej ze w tych dedykowanych jest jej przewaznie tylko na dwa kola :)
Opaska ma oddzielać dętkę od wybrań pod nyple. Biorąc pod uwagę, że te wybrania zostają zaklejone taśmą, opaska  nie jest potrzebna.
Slime PRO tubeless - Uszczelniacz opon bezdętkowych - koszt 120zł za 473ml, oj oj oj dość drogo
no to chyba już wiem wszystko :)
pozostaje kwestia wyboru opon, co RR mają w sobie że podobno sprawiają problemy?? dobrze jeździ mi się na tej oponie choć mam także w innym rowerze geaxa saguaro i wydaje mi się że ma troszkę mniejsze opory co do samej trakcji musiałbym porównać na tym samym rozmiarze i rowerze.
A wy jakie gumy polecacie żeby dobrze trzymały w beskidach i nie sprawiały kłopotu na górskich ścieżkach. Dodam że obecnie śmigam na dętkach wypełnionych slimem i ani razu nie miałem problemu, pompki też nie zabieram:)
Ardent Race lub zwykły Ardent, cięższe od Schwalbe, ale i wytrzymalsze ;) Tylko do uszczelnienia wersja TR, na biketires masz w dobrej cenie i błyskawiczna wysyłka :)
