neoeinz Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Cześć. Mam problem z moim obecnym siodełkiem, a zaczęło się od tego, że jeżdze teraz codziennie. Mam rower silverback sola3 2014 z takim siodłem. Problem taki, ze nie boli mnie dupsko, ale podczas jazdy zaczna mnie bolec okolica za jajkami miejsce prostaty, jak siądę bardziej z tylu to jest ok, ale automatycznie sie zsuwam na węższa część siodła i podczas jazdy gniotę... Siodlo ustawione na dobra wysokość, przód tyl tez kombinowałem na rożne sposoby, tak aby sznurek z puszczony z kolana był na środku osi pedałów. nawet mam problem zeby jechac bez trzymanki i dobrze siąść bo jak wsune dupsko dalej to i tak automatycznie chcę się zsunąć na węższą stronę. I w którym miejscu zmierzyć najlepiej szerokość siodła ? bo mierząć kości kulszowe wychodzi, że mam 12-13cm a nanosząc ten wymiar na siodło jest on bardzo blisko krawędzi i może tu twki problem ? Ktoś coś podpowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ezios Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Jak się zsuwasz to masz jeszcze regulację góra dół nosa siodła. To powinno pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalxM Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 na początek może spróbuj ustawić siodełko max do przodu (jeśli zsuwasz się to może jest za daleko) i lekko przód poniżej poziomu, delikatnie . może to spowoduje że nie będzie ucisku oraz ustanowisz lepszy punkt podparcia , czyli 'koścmi' na tej szerokiej części siodełka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmisiek9612 Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 albo po prostu masz za wąskie siodełko. Do rozstawu kości trzeba jeszcze dodać ze 2 cm. W twoim przypadku siodełko powinno mieć 14 - 15 cm. Mierzymy je w najszerszym miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalxM Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 aż tak dobrze go znasz? edit: a przepraszam, teraz doczytałem że podawał 'rozstaw' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmisiek9612 Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 hehe dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neoeinz Napisano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Hehehe..... jak dam do przodu siodlo to wtedy mam kolano za osia pedałów i czuje wtedy troche kolana. Ale o tak dalej mam tendencje do zsuwania się. Juz regulowałem nos góra dół. Tez się właśnie zastanawiam czy on nie jest za wąskie to siodlo,bo dopiero jak na chama siądę z tylu siodla to czuje ze siedzę na kosciach kulszowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalxM Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 hmm, przechodziłem 'podobne' historie , wszystko przy pozycji 'szosowej' , miałem siodełko 130mm Ritchey WCF , podobnie myślę zaokrąglone , i był 'ból doopy' , pomierzyłem , amatorsko i bardziej pro i wyszło mi że Selle Italia Flite Flow 145mm bedzie 'idealne' - i jest. Z tym że ono właśnie oprócz tego że jest szersze to jest dużo bardzie 'płaskie' w tej patrząc na tą najszerszą część. Co do linii kolan i pedałów...też to tak odczułem, ale pomimo może że to nieprawidłowo to mi tak bardziej pasuje, wolę ustawić siodełko nieco wyżej i jeździć jak najbardziej kadencyjnie.\ A propo tego WCF 130mm , przełożyłem je do drugiego roweru gdzie jest prosta kierownica, za czym idzie bardziej wyprostowana pozycja - i tam jest bardzo dobrze, także szerokość też jest relatywna względem pozycji na rowerze. Co do 'linii kolan' - mam to gdzieś - nie mierzę tego, ja lubię siodełko ustawić na max do przodu, jak po przejechaniu 300km nic mnie specjalnie nie boli to znaczy ze jest dobrze - właśnie przed chwilą sprawdziłem i moje siodełko nie było na max do przodu, więc je poprawiłem, jutro od rana testy, dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neoeinz Napisano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 U mnie siodelko ma plaskiej powierzchni jakies 90-100mm, i dalej odzie juz ku dolowi. Jak siadam to czuje ze kości mam jakos na krawędzi bo odrazu zsuwa sie dupsko. Na dniach chce sprawdzić siodla fizika i speca bo w dwóch sklepach można pozyczyc na testy te siodla. Zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalxM Napisano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 i to jest najlepsze rozwiązanie, daj znać jak pójda testy i zrob fotki profili tych siodełek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gad Napisano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Miałem podobny problem, pomogło siodełko http://www.alpebike.pl/siodlo-specialized-henge-sport-black-155-p-15958.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neoeinz Napisano 20 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 W tygodniu dopiero będę miał chwile żeby podjechać gdzieś i coś załatwić, ale zamieniłem sie z kolesiem na siodełka i na jego siodle fizika juz bylo lepiej. Zamówiłbym jakieś siodło z neta, ale nie wiem czy da sie tak je założyć żeby nie zrobić żadnych śladów i ewentualnie oddać ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gad Napisano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Oklej pręty taśmą izolacyjną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Placek Napisano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Panowie Zrobilem pomiar kosci guzicznych i wyszlo mi ok 12cm od srodka do srodka. Jakiej szerokosci siodlo powinienem wybierac? 15cm czy moze szersze?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmisiek9612 Napisano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Miedzy 14 a 15 bedzie dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Placek Napisano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 A moze ktos ma porownanie, doswiadczenia z Pure V Ergon SMC3 Max Flite Gel Lub inne do 400zl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neoeinz Napisano 4 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 dobra testowalem speca henge i lepiej ale dalej nie to. zsuwam sie jeszcze troche z niego. musze teoche odpychac sie rekoma zeby siedziec dalej, siodlo mam przysuniete do przodu. szukam dalej, jakis inny spec lub wtb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Legion84 Napisano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Dołączę się do tematu założonego przez kolegę. Czasami także odczuwam dyskomfort o którym pisze neoeinz, czy możecie polecić siodło z dziurą, które w pewnym stopniu poprawiłoby komfort jazdy? czy przy zakupie zwracać uwagę na szerokość/długość otworu(dziury) w siodle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prix Napisano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Siodełko rowerowe VELO Plush Deep Channel Gąbka, rozsądna szerokość, wygodne, wentylacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudeusz09 Napisano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Jeżeli to problem ze zsuwaniem się to może warto podnieść trochę przód siodełka? Zdecydowanie zwracać uwagę na szerokość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dywyn Napisano 1 Września 2015 Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Miałem identyczny problem i pomogło siodełko Selle SMP. Polecam też popracować nad ustawieniem nachylenia np co 0,5 stopnia. Zaczynasz od zera i schodzisz w dół o 0,5 stopnia do osiągnięcia idealnej wartości. Dla mnie test oznaczał jedną jazdę na co najmniej 90 minut. Niezłe też było siodełko Speca Romin. I tutaj pojawia się kwestia szerokości. Przy SMP dobrze dopasowana pod mój tyłek szerokość to 130mm a przy Rominie to już 143mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bock_1 Napisano 1 Września 2015 Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Witam. Około 2 tygodni temu również przez to przechodziłem. Do dzisiaj jeszcze nie mogę wstać bez bólu. Okazało się, że siodełko miałem o 2 cm węższe jak rozstaw kości kulszowych W ubiegłym tygodniu zakupiłem za 130 zl nowe siodełko i w końcu czuję, że siedzę na pupie a nie na kości ogonowej. Z tego co się dowiedziałem to szerokość siodełka powinna być większa o 3-4 cm od zmierzonego rozstawu kości kulszowych. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
