Nerwoos Napisano 28 Maja 2015 Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Cześć wszystkim! Szukam porady dotyczącej wymiany kierownicy. Obecnie posiadam mniej więcej taki rower - http://www.infinitibike.com.pl/pl/p/KANDS-ALFA-CITY/177 Z taką kierownicą: Nie jestem jednak przekonany/przyzwyczajony do tego typu rozwiązania. Zamierzam ją wymienić na coś bardziej precyzyjnego (ponieważ obecny mostek po dłuższej trasie potrafi mieć luzy). Oczywiście wchodzi w grę aspekt estetyczny. Czy myślicie, że byłaby możliwość zmiany na coś takiego, coś w tym stylu: Nie znam się na tym... Ale zdążyłem się zorientować, że pierwszy to jest jakiś 'mostek wpuszczany' natomiast drugi 'ahead'... I nie jestem pewien czy można tak swobodnie 'migrować' między tymi rozwiązaniami... Tak więc szukam jakiegoś kompromisu, aby mieć zdecydowanie prostszą, bardziej 'agresywna' :cool: kierownice... Czy byłby ktoś w stanie zaproponować jakieś sprytne rozwiązanie tego problemu? Z góry wielkie dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piehursson Napisano 28 Maja 2015 Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Samą kierownicę da się zmienić - musisz tylko szukać prawdodpodobnie kierownicy o grubości mocowania 25,4 a nie 31,8 tak jak w przypadku tej drugiej na zdjęciu. Mostek natomiast musisz szukac taki jak obecnie ale ze stałym wniosem i może krótszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 28 Maja 2015 Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Nie za bardzo istnieje możliwość wymiany, najlepiej zrób zdjęcie twojego roweru, tak żeby było widać jak wysoko faktycznie jest w nim kierownica, jeśli jest tak jak na pierwszym zdjęciu, to założenie redukcji na mostek tego typu jak na dole będzie skutkowało pokracznym wyglądem, założenie widelca z długą rurą sterową będzie wyglądało tak samo dziwacznie. Ewentualnie szukać mostka tego samego typu jak twój, lecz ze stałym wzniosem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nerwoos Napisano 28 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 @@@Rulez, , wyraziłem się faktycznie mało prozycyjnie. Chciałbym wymienić mostek z kierownicą.@@Rulez, czyli najlepiej poszukać jakiegoś mostka wpuszczanego, o stałym wznosie, z mocowaniem 25,4, albo jeszcze lepiej 31,8 Jakieś propozycje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 28 Maja 2015 Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Np. taki mostek : http://allegro.pl/mostek-tranz-x-wpuszczany-25-4mm-100mm-alu-i5367276949.html Wznios kierownicy ma wpływ na pozycję, jeśli zamówisz taką z mniejszym wzniosem ręce będziesz miał niżej, będziesz mocniej pochylony do przodu, pytanie na ile taka pozycja będzie ci pasowała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
