[koło] dokręcenie koła
tipvip
wczoraj się spotkałem z dziwną sytuacją, dokręciłem mocniej koło i zaczęło się gorzej kręcić, tak jak by go coś hamowało.
Lekko poluzowałem i od razu stało lepiej.
Piastę mam Novatec NT-751SB i nie mam szybko zamykacza - dociskałem nimbusem.
Jest jakiś limit na dociskanie że dalej zaczyna to ingerować w pracę piasty? :icon_confused:
imbusem (klucz ampulowy)
Jak za mocno dokręcisz to łożyska są za bardzo ściśnięte i kulki wewnątrz ciężko się obracają w ten sposób szybko można je zniszczyć. Trzeba to robić z umiarem i wyczuciem tak aby koło kręciło się bez oporów ale też nie miało luzów.
Ktoś tu chyba nie wie jak zbudowana jest piasta na łożyskach maszynowych.
novatec-nt-751sb-36h-qr-2-cyclista-pl.jp
Za docisk łożysk odpowiedzialne są elementy oznaczone nr.2. Należy je ustawić tak żeby właśnie nie było luzów i nie mocniej, potem zablokować za pomocą małego imbusa (elementy 3). Przy prawidłowo poskładanej pieście to, z jaką siłą skręcamy koło już w widelcu nie ma żadnego wpływu na docisk łożysk.
Radzę sprawdzić czy śrubki na mały imbus (3) są dobrze dokręcone.
Śrubki się czepiasz, tak akurat jest w pieście jaką posiada autor. W piastach jakie mam obecnie nie ma takiego patentu z małymi śrubkami, nie zmienia to faktu że kołnierze dociskające łożyska dokręca się w odpowiedni sposób przy składaniu piasty, i siła dokręcenia w widelcu/ramie nie ma wpływu na docisk łożysk w pieście. Z tyłu mam do skręcania Bolta od Dartmoora, specjalnie po to żeby max. silno skręcić imbusem, co się przekłada na większą sztywność.
