Ilustrator Napisano 1 Maja 2015 Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Jako, że jest to mój pierwszy post WITAJCIE Pewien czas temu postanowiłem, że zabiorę się za przerobienie starego Rometa po dziadku na OK, no i tak zleciał calutki rok aż do ostatniej soboty gdy to się zabrałem do pracy. Wszystko szło pięknie, postanowiłem, że tymczasowo zostanę przy "oryginalnych" obręczach 28'' i oponach do momentu, aż nie będzie kasy na nowe które później się przełoży do nowego roweru. Po założeniu opon okazało się , że niestety ale przednia nie wejdzie choćby się paliło (28x1.75) i wadzi o widelec. I tutaj mam pytanie, czy jest możliwość założenia takich opon, żeby wszystko było cacy? Czy niestety muszę kupić nowe obręcze, piasty itd? Jeżeli tak to jaki rozmiar? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MMMAAACCC7 Napisano 1 Maja 2015 Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 każda opona o ISO 622 Ci wejdzie, ale najlepiej celuj w rozmiar 700x35C, taki uniwersalny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ilustrator Napisano 1 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Jesteś w 100% przekonany, że taka oponka będzie pasować do tej felgi i się zmieści pod widełkami? Bo teraz 28x1.75 było o około 1cm za wysoka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 1 Maja 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Kłaniam, Najprościej to sprawdzić ile masz prześwitu między szczytem rantu felgi a spodnią stroną korony widelca. Opony są mniej-więcej kwadratowe jeśli chodzi o rozmiary szerokość-wysokość. To mierzenie pozwoli Ci sprawdzić jaką najwiekszą oponę zamocujesz bez kolizji. Z drugiej strony, skoro 1.75 cala - czyli jakieś 44-45c - bylo o centymetr za wysokie, to nie celowałbym w nic większego niż 700x28-30c o ile chcesz zachować jaki-taki prześwit. Może niektóre opony 32c weszłby ale to juz byłoby igranie z ocieraniem opony o spód korony widelca... Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ilustrator Napisano 1 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Ok właśnie zmierzyłem i tak, od rantu górnego obręczy, do najniższego punktu widełek jest ~27mm, jakie opony by weszły tak, żeby przypadkiem na dziurze nie zostawić wszystkiego z tyłu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 1 Maja 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Wejdą takie jakie wejdą, ale ja bym osobiście nie wsadził niczego większego niż 700x23c. Co to za widelec swoją drogą tam wsadziłeś? Jakiś 650b? Czy może inszego torowego anorektyka? Bo taki prześwit to nawet we współczesnych, ciasnodóópnych szosach nie zdarza się... Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ilustrator Napisano 1 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Wsadziłem tam dokładnie taki widelec z tego sklepu (to nie reklama ) mierzyłem też nie od samego spodu a od "zejścia" czyli wyszło pewnie te 5mm mniej. Od czarnej linii EDIT. Zmierzyłem jeszcze teraz wewnętrzny wymiar obręczy i wynosi on 23mm (wybite jest 20x622), 700x25C nie będzie zbyt wąska? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 1 Maja 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Oszwtorbę... 23mm wewnetrznie? Toż to uczciwa, szeroka obrecz do MTB... Ani 23c and 25c nie przypasi na takiej szerokości. W/g wszelkich dostępnych tabelek i przeliczników nie powinienieś się zbliżać do tej obręczy z niczym węższym niż 40c... Co to za widelec jest? Z jakiego "tego sklepu"? Jakieś dane? Wysokość A2C? Słabieńko to widzę z aktualną obręczą, przynajmniej na przedzie... Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ilustrator Napisano 1 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Taki widelec http://allegro.pl/widelec-1-chrom-hi-ten-ostre-kolo-fix-single-i5280186215.html Czyli dupka, zbieram hajs i kupuję konkretne felgi. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 1 Maja 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Uhmmm... Opis skopiowany ze strony Velo i nic nie mówi o wysokości... Jak by nie patrzec, na tak szerokiej feldze waskiej opony nie posadzisz, a szeroka nie zm ieści Ci się w wideł. Przynajmniej przód do wymiany na coś węższego, cco pozwoli 25c posadzić... Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
