[Napęd] Czy warto zmieniać?
Dorczu
Właściwie żadna. Mało tego - są ze sobą kompatybilne. Odnośnie wymiany napędu, to zacznij od wymiany tylnego koła na takie z kasetą, bo obecnie masz wolnobieg. W momencie gdy będziesz miał to koło dokup kasetę na 8 rzędów i shimano revoshifty (jeżeli dalej chcesz mieć gripshifty) na 8x3. Twoja obecna przerzutka na pewno obsłuży 8 biegów, wystarczy ją wyregulować. Dopiero od tego momentu możesz zacząć mysleć nad wymianą komponentów na wyższe grupy.
przepraszam ale nie mogę się zgodzić... X.3 jest odpowiednikiem Acery tylko że bardziej pancernym, jest sztywniejszy i wytrzymuje dłużej niż acera. Natomiast X.4 jest modelem wyższym od X.3 a niewiele droższym, nisko budżetowym...
Ten rower ma pociągnąć jeszcze 2/4 sezony.Jest sens zakładania kasety wogóle? Do zmiany jest na pewno korba, przerzutka tył,wolnobieg,łańcuch i możliwe,że przerzudka z przodu.Fajnie byłoby zmieścić się w 300-350zł. No i normalne klamkomanetki od shimano. W swoim starym gracie była z tyłu shimano acera i chodziła ładnie
Jak chcesz klamkomanetki od Shimano to zwróć uwagę czy model wyposażony jest w kopułkę do regulacji (w prawej manetce) bo nie wszystkie mają. 2-4 sezony to nie dużo, a dostępność kaset jest jednak większa niż wolnobiegów. Jeżeli acera Ci odpowiadała zakładaj, ja ostatnio też składałem niskobudżetowy napęd i wybór padł na Sram X.4 (kaseta, łańcuch, manetki RF, przerzutka przednia) i korba truvativ - złego słowa nie powiem.
Dogada się ze sobą ten zestaw:
Korba: Shimano Acera 42x32x22 175mm kwadrat FCM361 8rz
Kaseta zębatek HG41 8 rzędowa. 11-13-15-18-21-24-28-32T Acera
Przerzutka tył:Shimano Acera RDM-360
Przerzutka przód: FD-M313 Down Swing obejma 31,8mm SHIMANO
Dogadać się dogada, tylko tu dajesz kasete, a obecnie masz wolnobieg...
Kaseta HG41, naczytasz się o niej na forum, a szczególnie w popularnym zestawieniu z łańcuchem UG51.
obejma 31,8mm
to musisz sprawdzić jaką masz ramę, ale chyba to wiesz...
Jeżeli nie masz możliwości zmierzyć go gdy jest w ramie, to go wykręć (przy okazji sprawdzisz jego stan i przesmarujesz gwint). Na suporcie powinna być informacja jaką ma długość, wtedy będziesz pewny czy do wymiany czy nie.
