[amortyzator] Stukanie w SR SUNTOUR XCR RL-R Air i problem z regulacją tłumienia
dembovy
Cześć,
Jestem nowy na forum, mam problem z nowym amorem SR SUNTOUR XCR RL-R 27.5" Air. Po pierwsze amor okropnie stuka w sytuacji kiedy ugnie się ponad połowę swojego skoku, przy cofaniu z tej pozycji następuje mocne jednorazowe stuknięcie. Nie jest to jednak typowy stuk w momencie całkowitego wyprostowania widelca, Stuk następuje wcześniej, tak jakby w początkowym momencie powrotu amora. Nieważne jak ustawione jest tłumienie, stuk występuje zawsze.Drugi problem. Regulacja odbicia. Otóż pokrętło działa bardzo lekko, praktycznie bez oporów, opory pojawiają sie dopiero w momencie kiedy jesteśmy przy wartościach granicznych czyli w momencie zerowego tlumiania lub przy maksymalnym tłumieniu. Regulacja odbicia właściwie tylko tak działa, albo na maksa albo wogole. Czy tak to ma być ? Jak wygląda to u Was. Powiem jeszcze ze przy pierwszej regulacji tłumienia, obracałem delikatnie pokrętłem i  w pewnym momencie coś przeskoczyło i pokrętło kręciło się bezwiednie w każdą stronę, zupełnie bez oporu, po prostu nie działało wogóle- jak odłączone od amora. Po paru minutach, jakby " wskoczyło"  bez przyczyny znowu na swoje tory. i działa tak jak pisałem powyżej. Amor jest nowy ale niestety bez gwarancji. Mam go w rowerze który kupiłem jako używany zza granicy, gość go wygrał, nie był mu potrzebny. Kupiłem za pół darmo. Warto tego XCRa serwisować ? czy tak ma być ? lub co jest nie tak ? Jakieś pomysły, sugestie, rady ?
Pozdrawiam.
Michał
Masz tam regulację tłumienia powrotu (dół goleni, czerwone pokrętło)? Mam taki amortyzator (2014) ze zdalną blokadą i właśnie regulacją powrotu. To pokrętło tak właśnie działa, choć ja nigdy go nie przekręciłem (opór jest wyraźny i bałem się kręcić mocniej). Jeśli chodzi o odczuwalność zmian nastaw powrotu to jest niska. Dużo zależy też od terenu po jakim jeździsz i ile ważysz. Ja ważę ~100 kg i amortyzator ładnie pracuje napompowany do 6 bar.
  • 4 tygodnie później...
Podepnę się pod temat, dzisiaj pojawiła mi się podobna usterka w Raidonie 2014, skok 100mm, blokada w manetce. Niezależnie ile jest powietrza, schodzi na jakieś 3/4 skoku, ciśnienie trzyma. Wyraźnie czuć jakiś mechaniczny opór. Ma ktoś pomysł na to?
