[Zabezpieczenie] Jak zabezpieczyć rower przy dojazdach do pracy
DarkoZZZZ
Jak zabezpieczacie swój sprzęt - linka, łańcuch, czy może U-Lock? Ja dotychczas używałem linki za 40 zł, ale kupiłem nowy rower i trochę się boję, dlatego zastanawiam się nad łańcuchem np http://allegro.pl/zapiecie-zabezpieczenie-rowerowe-lancuch-142cm-wwa-i5236136676.html.
Natomiast U-Locki uważam za niepraktyczne, pewnie często się może zdarzyć że nie ma go do czego przypiąć.
Ostatnio również zacząłem się zastanawiać jakie jest ryzyko kradzieży elementów przypiętych szybkozamykaczami np siodło, czy koło przednie. Jak używałem linki, to zawsze mogłem zaczepić przednie koło, przy łańcuchu to będzie ciężko, bo są krótsze.
Lancuch za 35PLN firmy Stahlex? Daruj sobie. Niepisana zasada mowi - wydaj 10% wartosci roweru na zabezpieczenie. Szukaj markowych zabezpieczen Abus, Kryptonite, Onguard itp. Kieruj sie rekomendacjami firm wykonujacych niezalezne testy np. SoldSecure (bronze, silver, gold).
Wybor pomiedzy lancuchem a u-lockiem to sporna sprawa. Ja uzywam u-locka. Do zabezpieczenia kola, siodelka uzyj linki - wystarczy na oportunistow.
A jak zlodziej bedzie chcial, to i tak ukradnie ;)
U-Lock Kryptonite New York I do tego 2 metrowy Kryptonite Kryptoflex do przypięcia kółek etc. Faktycznie czasem ciężko się wpiąć U-Lockiem, ale mam już swoje miejsca gdzie wiem że to się uda. Do latarni nie ma szans oczywiście, ale standardowe stojaki są już ok. Zakup dobrego zapięcia to jeden wydatek na długi czas, zakup taniego zapięcia zapewne będzie się prędzej czy później wiązać z zakupem droższego, powiązanym z zakupem nowego roweru ;)
U-Locka to chyba jednak nie wezmę.
Zastanawiam się jeszcze nad jednym rozwiązaniem. Rower to głównie będę jedynie zostawiać pod biurem na dłużej, dlatego może kupię zwykły łańcuch w sklepie żelaznym za 20 zł i do tego kłódkę za 15 zł. Łańcuch można obszyć jakimś grubym materiałem byle jak, tak żeby nie rysował ramy.
Taki zestaw miałbym zawsze przypięty do latarni pod biurem, więc waga tego - jakieś 3-4 kg nie będzie dla mnie problemem.
tak poniżej 100 zl nic nie dostaniesz, łancuch axa cherto compact, a zabezpieczenie kół, sztycy zefal rock n roll
To fakt ale można zminimalizować wydatek. Kompletnie nie ma sensu kupować super drogich łańcuchów Ulocków.
naprawdę wystarczy tani łańcuch ale o masywnych hartowanych oczkach + osobno hartowana kłódka. Taki zestaw wyjdzie za około 120 pln a będzie mieć parametry zestawu za 250-300 pln.
Najlepiej skocz na youtube, jest tam masa filmików z przecinania poszczególnych zabezpieczeń, możę to pomoże Ci się zdecydować ... mi pomogło :)
Edit: Łańcuch łańcuchowi nie równy I w przypadku chęci zakupu samoróbki trzeba zwrócić na to uwagę. Kłódka też najlepiej odpowiednio atestowana.
Jeśli w ten deseń, to zasada, którą ktoś przywołał mówi, że 10% wartości roweru wydane na jego zabezpieczenie jest wydatkiem rozsądnym I uzasadnionym :)
Jeśli pasuje Ci taka forma, to faktycznie wybierz się do sklepu "żelaznego" I znajdź kawałek SOLIDNEGO, hartowanego łańćucha, do tego porządna kłódka I powinieneś być bezpieczny. W szczególności jeśli po sąsiedzku będą jakieś gorzej zabezpieczone I/lub droższe rowery :laugh:
@robertrobert1
z ciekawości ile kosztuje łańcuch hartowany o którym mówisz i o jakiej kłódce wspominasz?
Łańcuch kupiłem w sklepie rowerowym za 60 pln ale był z oryginalnym ale dziadowskim zamknięciem. Plusem tego zestawu jest , że łańcuch jest w materiałowej osłonie. Do tego kłódka za 60 pln o wyglądzie małego ulocka.
Zestaw tani aczkolwiek bezpieczny mechanicznie jak i wizualnie. :thanks:
Nie sądzę żeby łańcuch kupiony w rowerowym za 60 zł był cokolwiek wart. Łańcuch poniżej setki padają pod nożycami niestety, kolega stracił tak rower.
Sensowne zabezpieczenia zaczynają się od ok. 150 zł za u-locki Kryptonite Evo, nieco taniej można kupić porównywalne OnGuarda.
Co do 10% wartości roweru to bzdura bo sensowne zapięcie to koszt tych wspomnianych 100 zł i wypada go używać do wszystkich rowerów poniżej tysiaka.
Jeśli rower ma być na dojazdy do pracy to chyba łatwo ocenić czy w pobliżu jest jakieś miejsce do przypięcie u-lockiem? :)
Można się pchać w jakiś grube łańcuchy i kłódkę, ale bez solidnego hartowania będą niewiele warte w żaden sposób nie rekompensując swojej wagi.
Nie sądzę żeby łańcuch kupiony w rowerowym za 60 zł był cokolwiek wart. Łańcuch poniżej setki padają pod nożycami niestety, kolega stracił tak rower. Sensowne zabezpieczenia zaczynają się od ok. 150 zł za u-locki Kryptonite Evo, nieco taniej można kupić porównywalne OnGuarda
Jak już ktoś wcześniej napisał, łańcuch łańcuchowi nie jest równy. Produkty dostępne na rynku są w ilościach hurtowych i cała sztuka jest wybrać dobre i tanie. Ów łańcuch jest z kwadratowych prętów hartowanych spawanych więc identyczny jak produkty renomowane. Minusem zakupu jest dziadowska kłódka. Chwila bawienia się szlifierką kontową i zamknięcie padło a w to miejsce pojawiła się atestowana kłódka. Zestaw jest ale bez emblematów markowych a przecież a takich produktach płaci się wiele za markę i atesty.
Jeśli chcesz podważyć mój wybór to zapraszam do siebie z odpowiednimi nożycami o ramieniu 0,5 m. Jeśli łańcuch polegnie to zwracam koszty dojazdu + piwo za fatygę. :woot:
No własnie, na forum wszyscy uważają że musi był U-Lock albo łańcuch za 200 zł, a własnie pod naszym biurowcem widziałem że większość rowerów jest zapinana na linki i to rowerów w cenie ponad 1000 zł :) No ale może to też ze wzgledu, że pewnie są kamery i ochrona więc złodziej z nożycami mógłby zostać szybko wykryty :)
Ja będę jeszcze w bardziej komfortowej sytuacji, bo planuję rower trzymać w parkingu podziemnym. Co prawda jest to moloch na ponad 1000 aut, ale nie wszyscy mają do niego dostęp na karcie, a podjazdem złodziej raczej nie wejdzie, bo go ochrona pogoni :)
Kamery i ochrona to tylko złudne poczucie bezpieczeństwa, cięcie lineczki to robota na 5 sekund, wystarczy mieć małe obcinaczki do linek i przy kamerze tak stanąć by zasłonić cięcie a ochrona pewnie i tak siedzi na dupie i TV ogląda... A nagrania z kamer często marnej jakości w dodatku kaptur na łbie i można sobie takiego gagatka szukać... Juz ktoś pisał kiedyś że miał łańcuch 9mm Kryptonite i mu zajumali rower więc taka grubość to też średnie zabezpieczenie, ale na pewno lepsze niż większość rowerów ma gówniane linki.
