[siodełko] naprawa - wymiana sprężyny w siodełku Ukraina
cześć,
strzeliła sprężyna w siodełku od roweru typu Ukraina. Osoba, która jeździ, upiera się że jest to najwygodniejsze siodełko jakie może być więc chciałbym je zreanimować.Patent na foto niestety nie pomaga:)
Czy macie jakiś pomysł gdzie taką sprężynę można kupić, ewentualnie dorobić?
Czy ewentualnie dostępne w necie sprężyny od siodeł brooks podejdą jako zamiennik?
jako, że nie mogłem znaleźć nic innego to zamówiłem te od Brooksa ale niestety nie mogę ich zamontować.
Wymiarowo są OK, problem jednak z montażem. Żeby zamontować sprężynę od strony siodełka trzeba ją "przewlec" przez taką jakby przelotkę. Sprężyny z kolei są tak skręcone, że nie ma nawet 0,5mm luzu.
Macie jakiś sposób żeby ją trochę ściągnąć w środku tak, żeby przez miejsce zaznaczone strzałką przeszedł dosłownie 0,5mm kawałeczek metalu ?
chodzi o to mocowanie (od strony siodełka, na dole jest na śrubę i jest ok.
Edytowane przez pioters
Spróbuj wepchnąć pomiędzy pręty sprężyny kawałek plastiku albo mały drewniany klinik
Może się nie udać. Te Brooksy są przystosowane do innego sposobu mocowania (śruby na obu końcach). A to twarda sprężynowa stal. Obawiam się, że jedyną metodą na zamontowanie tych Brooksów może być obcięcie małą tarczą (taką do Dremela)
tych mocno zagiętych końcówek. Wtedy sprężyna będzie miała taki kształt jak te oryginalne z Ukrainy.
Edytowane przez Garlock
Napisano (edytowane)
koniec końców udało się odgiąć na tyle na ile wystarczyło płaskim śrubokrętem. Kosztowało to trochę czasu ale ostatecznie dało radę. Ciekawe jak będzie z wytrzymałością po tym zabiegu. W firmie, która zajmuje się resorami samochodowymi itp. twierdzili że żeby to rozgiąć to trzeba rozgrzać ale wtedy się rozhartuje... Udało się bez tego.
