[rower] składanie roweru na ramie NS Surge EVO 2015.
Gość HydraulicznyCyborg
Na CR napisali że one są do am en trail....czyli wprowadzają w błąd
Może się mylę, a może jakiś jest powód, że dotychczas żaden z producentów nie wypuścił tak lekkich obręczy o takiej szerokości (są całkiem szerokie). Poza tym, moja prywatna opinia jest taka, że nieważne jak dobrze by nie jeździł rozpatrywany zawodnik, w rowerze HT obręcz (zwłaszcza tylna) będzie bardziej dostawała po d..pie niż w fullu. A domeną enduro i tych innych dziwnych znaczków, co nikt nie wie czym naprawdę się różnią od siebie, są rowery bujane.
Aves,nie wiem czemu ale na tej nowej ramie zaczął odpadac lakier...
Nie wiem czy jak niosłem ją w ręku i gdzieś zawadzilem.. Ale jak ona będzie tak łatwo lakier gubic to po kilku zjazdach i ew wywrotach Będzie wyglądać jak ściany melin
Reklamować czy lache na to kłaść?
Stery zintegrowane tak naprawdę występują bardzo rzadko, chyba głównie w szosach. Najbardziej popularne obecnie są stery tzw. półzintegrowane (mówi się, że "średnica" = 44 mm), a w tej ramie chyba dół jest 1,5" (pod stożkową "tapered" rurę sterową widelca)  (czyli: 44/56 mm).
Czy do surge evo trzeba stery zintegrowane czy pół zintegrowane?
Alergia na góógla :verymad: ?
headtube: ZS semi integrated (ID44mm),
i
forks with taper 1.5 – 1-1/8” steerer tubes can fit ZS44/44 headtube using special headsets with external lower cup (FSA Orbit ITA-A, ITA-B, Cane Creek XX44)
Szacunek...
I.
witam ponownie ,
moj projekt roweru niestety uległ pewnym zmianom ,
zakupiłem ze szrotu powypadkowego duzo częsci
rower w stanie surowym: nie patzrec na obrecz przednia jest tymczasowa,  dartmoor raider zielona juz jest gotowa do zaplecienia.
pzdr
tu foty
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f3b5942de595eb9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc32d83b72612f96.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab834a76312e1a93.html
Szrot powypadkowy?
ze szrotu powypadkowego ale została przejzana i serwis zrobiony.
duza czesc czesci mam z tego szrotu jakiegos gianta m in zmieniarki siodlo itp
