[bloki SH51] samoczynnie odkręcająca się śruba
herosa
Witajcie :)
Nigdy takiej sytuacji nie miałem i nie bardzo wiem, jak jej zaradzić. Otóż w prawym bucie po krótkiej jeździe nawet, odkręca się jedna śruba od bloku, co za tym idzie, druga też się odkręca. Jakbym mocno nie dokręcał codziennie przed trasą, i tak się odkręca - czuć w luzie...
Co zrobić w tej sytuacji i co może być przyczyną?  :confused:
zamocuj ten blok śrubami drugiego s sprawdź co sie stanie. Jeśli poluzuje sie drugi blok - wina śrub, jeśli ten sam - wina płytki w bucie.
Zamocuj blok do drugiego zestawu otworów, z innymi, nowymi śrubami. Jeśli masz mocowanie w butach tylko z dwoma gniazdami to albo daj loctite na śruby albo wymień mocowania. Śruby i mocowania powinien mieć każdy normalny sklep rowerowy.
Oszczędnie z tym loctitem. Bloki pracują w tak niekorzystnych warunkach, że często je w ogóle odkręcić po pewnym czasie, a z klejem to już może być kupa.
Najlepiej by było jak tobo radzi, pozamieniać blaszki
Użyłbym kleju, jeśli nie miałbym możliwości albo środków na wymianę śrub czy blaszek. Rozwiązanie ostateczne, bo normalnie śruby trzymają bez problemu, wręcz trudno je odkręcić.
Jak może zabezpieczać przed zapiekane jeżeli sam zwiększa siłę potrzebną do odkręcenia? Ale co do doboru to się zgadzam bo są różne wersje. Do gwintów które trzeba będzie odkręcić jak i wersja pernamentna. Oprócz tego są wersje bardziej odporne na działanie tłuszczu oraz dopasowane do konkretnych metali. No i na koniec różne wersje różnią się siłą potrzebną do zerwania.
Po prostu zabezpiecza przed korozją. Zapieczenie, to nie po prostu zwiększone tarcie na gwincie, to fizyczne związanie dwóch elementów przez reakcję chemiczną.
Bardzo silne skręcenie dwóch elementów (tak, że nie idzie odkręcić), to jeszcze nie jest zapieczenie.
Ja mam dostęp do locitite z serii profesjonalnej gdzie tubka takiego preparatu kosztuje ok 400-500zł, oczywiście na allegro tego nie znajdziecie bo są sprzedawane na zamówienie dla dużych firm. Jutro spisze jakie to modele (numery) i napiszę w temacie. Może komuś będą potrzebne, a może mógłbym załatwić parę ml.
