Wymieniłem pedały , manetki , odpowietrzyłem hamulec. Było tak jak myślałem , w  zbiorniczku brakowało a do tego kilka pęcherzyków. Twarda klamka - kocham to :D Przednia przerzutka chyba umarła śmiercią naturalną , jak wrzuca dobrze to nie zrzuca wcale , jak zrzuca to nie wrzuca. Ustawiłem na redukcję a żeby wbić wyżej trzeba dociągnąć manetką i przytrzymać ale w najbliższym czasie czas na jej wymianę. Klocków pół metali nie zakładałem bo przy twardej klamce póki co jest dobrze :)
Do tego chyba się gdzieś wybiorę żeby wszystko ładnie przetestować :)
Edit:
Spryskałem przerzutkę czymś typu wd i się ciut rozchodziła , ale to dalej nie to. W każdym razie 9 km testowo było.
Edytowane przez Ychu
Jakoś przypadkiem musiałem przerwać trening i jest w dwóch częściach.
Nowe manetki chodzą pięknie :) Z tyłu można szybko redukować i szybko podbijać , zmiana biegów stała się łatwa i przyjemna :) Byłem dziś u brata i jakimś cudem po licznych próbach i przestawianiu wózka udało się wyregulować przednią przerzutkę i też działa dobrze. Lewa manetka miała luz , rozebraliśmy ją i okazało się , że śruba się odkręcała - daliśmy drugą nakrętkę i jest dobrze. Obudowa się nie domyka ale kiedyś zrobi się to na loctite i będzie można normalnie zamknąć.
Do tego w lesie się trochę zgubiłem i sobie krążyłem , ale wróciłem :D
Dzisiaj 29 km, do i z firmy. Jakoś tak bez polotu. Straszna duchota. Niemniej zmusilem się do szybkiej trasy przez las i zrobiło mi się lepiej. Jednak mialem caly czas przed oczami czekającego w lodówce Pilsnera :) No cóż, jest kij, musi być marchewka.
Tapnięte z mojego Mate 8
