[damper] X-fusion O2 RL
Borek0073
Raczej nie ulamal sie, a wypadl, przed sciagnieciem puchy, musisz te zaslepke wyjmowac, inaczej blokuje korpus bo zachaczaja uszczelki i mozna je uszkodzic. Komory IFP bo o niej piszesz nie ruszaj, bo wtedy przzywitasz sie z serwisem.
Nie wypadł, bo gdybym tego momentu odpadnięcia nie zobaczył to nawet bym się nie zorientował, że coś się stało. To jest chyba plastikowe i widocznie drasnąłem puszką tak, że naprawdę mały kawałeczek odpadł. Ale dobrze wiedzieć, że należy to wyjmować. W instrukcji ani w filmiku nie było nic na ten temat, a dopóki nie dowiedziałem się do czego to służy to myślałem, że jest to niedemontowalne  :ermm:
  • 1 rok później...
Witam .Jak wygląda sprawa z tą komorą olejową.Są jakieś filmiki albo zdjęcia w sieci?Nic nie mogę znaleźć. Mam problem ponieważ całkowicie mój amortyzator zatracił tłumienie.Tak jakby oleju nie było.Nie wiem czy oddać do serwisu czy kupić narzędzia. Co jest potrzebne do serwisu komory olejowej ?
  • 1 rok później...
Cześć koledzy , chciałem zakładać nowy temat ale widzę, że wątek poruszany nie raz.
bodzio12 czy znalazłeś gdzieś w internetach odpowiedź na swoje pytanie.
Chciałbym wykonać serwis komory olejowej ale chętnie najpierw obejrzałbym jakiś filmik lub relację zdjęciową.
Ktoś ? coś ?
.......... pogrzebałem "głębiej"
https://www.youtube.com/watch?v=vt71ZY4zWY4
koledzy z wchodu zawsze coś fanego wrzucą do neta :)
ale niestety ludzie urodzeni po 80 roku XXw, do których się zaliczam, zazwyczaj nie kumają po rusku ani słowa :)
stąd kilka pytań.
1. Pod tą plastikową kulką w moim damperze będzie zawór na klucz imbusowy ?
2. czym ten plastik wyciągnąć bo wygląda na mocno osadzony ?
3. rozumiem, że zadaniem tego plastiku jest tylko osłona zaworu ?
4. Jaka średnica igły do pompowania ?
5. Jaką głębokość kolega na filmie odmierz suwmiarka ? bo nie zrozumiałem
Na pierwsze 3 pytania masz odpowiedz w postach wyzej. Na 4 - zwykla igla lekraska. Na 5 - piszesz o O2 a filmik dajesz z RP23, glebokosc osadzenia IFP nie jest taka sama, baaa, rozni sie w poszczegolnych modelach, cisnienie tez jest rozne. Poszukaj na EMTB tam byl dosc duzy watek o nich.
hey, dzięki shotgun za odpowiedź... ale...
"gumka zaślepiona robaczkiem" - nie jest odpowiedzią na moje pytania z pkt 1,2,3
...znaczy może jest to właściwa odpowiedź tylko Ja jestem za mało rozumny.
nr 4. ok lekarska spoko, tylko nie bardzo mam pomysł jak połączyć ją  z pompką do amorka. Próbował ktoś igły do pompowania piłki do siatkówki ? Ma z jednej strony gwint jak wentyl schradera, a z drugiej igła o Dzew 2mm, pytanie czy to nie za dużo ?
Co do filmu to wiem, że to nie mój model chodziło mi czego do tyczy ta głębokość, a nie ile wynosi ale z Twojej odpowiedzi już wiem czego szukać w necie.
dzięki za pomoc.
Jeśli możesz to wytłumacz mi o co kaman z tą gumką i robaczkiem bo jak w piszesz to w google to wyskakują artykuły o sexie dla nastolatków hehehheehhe :D
Robaczek, rodzaj sruby bez lba, w tych przypadkach z otworem przelotowym, aby wbic sie igla. Zaslepak z plastyku przykrywa otwor, trzeba ja w miare nieinwazyjnie wydlubac. Igla musi byc cienka a nie od pilki lekarskiej. Pod robaczkiem masz gumke, ktora nota bene powinna byc wymieniana przy kazdym serwisie...
Wpisz sobie w grafike igla IFP i poszukaj, sporo tego jest.
