[van raam] - hamulce magura w trójkołowcu - jak odpowietrzyć?
tipion
Tak oryginalne. Klamka chodzi bez duzego oporu.Jak popompuje klamka to troche zaciski trzymaja ale jak puszcze to puszczaja. Przelalem przez uklad ok 100ml plynu dla pewnosci i wydaje mi sie ze cale powietrze wyszlo. Jesli dalej jest powietrze jak sie go pozbyc? Ten uklad z 2 zaciskami duzo dluzszy jest i wiecej miejsc na zatrzymanie powietrza.. Jakies rady?
Plyn wpompowywalem strzykawka przez dziurke w ostatnim zacisku. Przy klamce jest taki malutki zbiorniczek z plynem. Rozumiem ze wpompowywac plyn dalej aby wylewal sie przez ten zbiorniczek i czekac na powietrze? Czy wtrakcie wpompowywania plynu ruszac rowniez klamka? Czy przy zamykaniu ukladu rowniez przytrzymywac klamka wcisnieta?
