Hubert9312 Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Witam Mam problem z kupnem akumulatorka o mocy 8.4 v ponieważ nie wiem czemu w Polsce Dostać to to chyba jakiś cud... Kupilem sobie lampe rowerową z Chin o duzej mocy bo podobno 5000 Lumenów ale nie popatrzyłem dokladnie i w aukcji nie było akumulatorka w zestawie.. Podaje link Do aukcji ( http://www.aliexpres...=65159583141576 ) Drugi problem jest taki ze jak juz znalazlem niby akumulatorek o tej mocy to wygladał jak 8 paluszków owienietych w jakas czarna taśme z wystajacym kabelkiem. I DO cholery jasne nikt nie napisze ani nie powie Jak sie takie cos ładuje... to jest ten akumulator http://www.dx.com/p/...48#.VL0oKUeG-Pw Prosiłbym O jakaś pomoc bo na necie zadnych Info w Chinach jest a w Pl nie .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
copone Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=2516 potrzebujesz ładowarki do pakietów - szukaj w modelarskich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubert9312 Napisano 19 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Witam Mam problem z kupnem akumulatorka o mocy 8.4 v ponieważ nie wiem czemu w Polsce Dostać to to chyba jakiś cud... Kupilem sobie lampe rowerową z Chin o duzej mocy bo podobno 5000 Lumenów ale nie popatrzyłem dokladnie i w aukcji nie było akumulatorka w zestawie.. Podaje link Do aukcji ( http://www.aliexpres...=65159583141576 ) Drugi problem jest taki ze jak juz znalazlem niby akumulatorek o tej mocy to wygladał jak 8 paluszków owienietych w jakas czarna taśme z wystajacym kabelkiem. I DO cholery jasne nikt nie napisze ani nie powie Jak sie takie cos ładuje... to jest ten akumulator http://www.dx.com/p/...48#.VL0oKUeG-Pw Prosiłbym O jakaś pomoc bo na necie zadnych Info w Chinach jest a w Pl nie .. Ok Dziekuje Ci juz jakaś mała podpowiedz tylko ja nie znma sie kompletnie na Elektornice i Nie mam pojecia czy jak kupie jakis akumulatorek to bedzie mi chodziła lampa albo czy w ogóle bedzie sie ladował. Juz wiem Czemu w Pl taka lampka z aku. kosztuje 500- 600 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
errwin Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 chyba w ten deseń.. http://www.aliexpress.com/item/2-Pcs-AC-100-240v-DC-8-4v-US-Plug-Charger-for-XM-L-T6-P7LED/1842025211.html lub na krajowym podwórku http://allegro.pl/ladowarka-zasilacz-do-aku-litowo-jonowych-8-4v-1a-i5000347436.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stefankowalski Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 To raczej nie są za dobre ładowarki. Akumulatory Li-ion powinny być ładowane porządną ładowarką z balanserem. Zastosowanie taniej ładowarki bez kontroli napięć na ogniwach grozi wybuchem ogniw i pożarem. Taka byłaby lepsza http://allegro.pl/ladowarka-akumulatorow-pakietow-rc-gpx-greenbox-i5001536780.html lub http://abc-rc.pl/Ladowarka-Gamma-Redox A wracając do akumulatorów to warto obejrzeć pakiety li-pol np http://allegro.pl/li-pol-5000mah-2s-20c-7-4v-turnigy-twarde-opakowan-i4963884540.html . Niby nie zgadza się napięcie ale one tak naprawdę po naładowaniu mają właśnie 8,4V, ale najważniejsze że pojemność nie jest oszukana a akumulator jest stosunkowo nieduży i lekki. Poruszę jeszcze temat "mocy" 8,4V. Moc jest iloczynem prądu i napięcia, natomiast w tym przypadku odpowiedniejszym byłoby mówić o napięciu 8,4V. Jeśli zaś chodzi o 5000 lumenów z dwóch diod XML to też nieprawda. Ta lampka nie ma więcej niż 1600 lumenów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaxgh Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 @up bez przesady.. ja od 2 lat ładuję pakiet aku taką ładowarką jak podlinkował errwin i nie ma problemów, takie ładowarki dodawane są razem z lampkami z pakietami aku i wszystko dobrze działa. Hubert wg. mnie jeśli musisz kupić ładowarkę i aku to lepiej rozważ kupno całego zestawu lampka z aku i ładowarką. Np. http://www.aliexpress.com/item/BLACK-SolarStorm-X2-Bike-Light-2-CREE-XM-L-U2-4-Modes-LED-2000LM-Dual/1223721394.html zapłacisz 80zł za komplet, a drugą lampkę możesz zawsze sprzedać. Tylko musisz liczyć się z tym że taki pakiet nie jest najlepszy.. u mnie po 2 latach użytkowania lampki (też z chin na 1 diodzie xml) czas świecenia na max z 2,45h zmniejszył się do ok 1,10h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubert9312 Napisano 20 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Dziękuje Wam za pomoc. Trochę mi rozjaśniliście sytuacje chyba faktycznie kupie jeszcze raz Z aliexpress Ten zestawik 2x bo potrzebuje 2 akumulatorków do 2 lampek :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrzesPL Napisano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Dzień dobry Ciekawy wątek na "Światełka". Myślę, że może być pomocny w poszukiwaniach zasilania: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=175000&sid=bc7da82ca628ac06cd96f7a7da1c118a#175000 Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
