[sklep] Decathlon - odzież i akcesoria sportowe
MikeSkywalker
Ja mam generalnie ok, ale ja troche kupilem na sile.
Minusy ja kupilem 2Xl i troche mala , przod krótki trzeba mierzyc w sklepie.
Brudzi sie jak diabli:).
http://www.decathlon.pl/bukak-500-niebieski-id_8300159.html używa ktoś może tego plecaka? Na bukłaku jakoś szczególnie mi nie zależy chociaż na pewno sporadycznie bym go używał.
Bardziej na jakimś niedrogim plecaku na rower a ten (patrząc na cenę promocyjną pomarańczowego) wydaje się okej, są sztywne plecy i jakieś paski stabilizujące. Na pewno dużo lepszy od podobnych plecaków w okolicach 60 zł.
Tylko czy jakościowo da radę i sprawdzi się nie gorzej niż pozostałe tanie plecaki na które dają 10 lat gwarancji  :teehee:
Ja mam taki i pomaranczowy za 65 PLN, moje odczucia:
-buklak smierdzi plasitikem kilkanasci razy go uzylem i nic, koncowka czasami przepuszcza: kropla po kropli trzeba zamykac jak sie nie chce miec mokrych nogawek
- plecy nie do konca takie sztywne osatnio wlozylem lampke i tak mnie uwieralo ze szkoda gadac musialem do innej kieszonki przelozyc
- duzo kieszonek
-rozciagliwy do pewnych granic
- podobno przemakalny, na razie sprawdzalem go na  deszczu ktory trwal 10 min i wydaje sie ok, co pozniej nie wiem podobno cieknie
- duzo kieszonek
- kolor (pomaranczowy) moze nie moj wymarzony ale znajomi mowia ze super widoczny i oto chodzi:)
- troche sie brudzi w terenie lepiej czarny
Ogólnie za 65 PLN kupilem, za blisko 120 to chyba sie bym nie zdecydowal.
No to troszkę lipa.
Przyznam że spodziewałem się czegoś innego ale i tak porównuję ten plecak wśród tańszych a te nie mają praktycznie żadnego usztywnienia.
Na bukłaku mi nie zależy. Butelka wody w plecaku powinna dać radę  :thumbsup: O ile nie będzie gniotła.
Jedyne co mnie martwi to aparat - kompakt wszedłby bez problemu ale bezlusterkowiec wchodzi mi do nieco większej torby i boję się że będzie gniotła.
Co do deszczu czy błota to myślę że pokrowiec przeciwdeszczowy jest do ogarnięcia.
Kolega ma taki plecak więc pewnie pożyczę go na jazdę testową z jakąś zawartością ale ma go na tyle krótko że ciężko coś powiedzieć na temat trwałości.
Pierwsze co pomyślałem jak oglądałem w sklepie stacjonarnym - jak w necie będzie niebieski/czarny za pół ceny to biorę. Ale mówią że nie można mieć wszystkiego.  :002:
No to troszkę lipa.
ostatnio w promocji był taki o którym mówisz (3 tygodnie temu), tylko dostepny przez 2-3 dni
Z usztywnieniem na plecach to się nie spisali, generalnie cos tam jest ale powiedzmy ze nie ma:)
Z aparatem to bedzie troche ciezko jezeli jest spory, ja lampke przerzucilem do zewnetrznej kieszeni i jechalem dalej (jak dobrze ulozysz aparat moze nie bedzie najgorzej- byle nie byl upchany na sile- bol plecow murowany). Jak sie zmiesci w przestrzeni plecakowej tam gdzie jest buklak to bedzie ok:)- nie mysleli bardzo o usztywnieniu bo buklak masuje plecy;)
dzisiaj przyszły moje buty Shimano SPD. O dziwo nie posiadały oryginalnego pudełka, tego niebieskiego. Napisałem do sklepu, zobaczymy co odpisza
Moje też przyszły bez pudła, w sumie dość logiczne, przy tej skali, litr powietrza mniej w magazynie na jednej parze butów daje oszczedność kubatury rzedu kilkuset metrów
Powitoł
Pompka Zefala doszła. Wygląd i wykonanie na duży plus, za 33zł nie spodziewałem się tak wysokiej jakości.
Pompowanie szybkie, ale trzeba się przyzwyczaić, żeby nie szarpać wężykiem.
Proponuję pilnować, żeby góra z wężykiem była zablokowana od góry paluchem. Mnie dwa razy wyjechała wyżej i dolny uchwyt niemiło przyszczypał skórę dłoni. Dwa całkiem spore i bolesne krwiaki :) W sumie jedyny minus na razie jaki znalazłem i to ogólnie takich pompek a nie tej konkretnej.
Może jest to oszczędność miejsca, ale co mnie to obchodzi. Na stornie nie ma nigdzie ze sprzedają bez pudełka. Na allegro na przykład jest zawsze podane ze w pudełku zastępczym. Pisałem maila wczoraj, na razie zero odzewu. Spróbuje jeszcze zadzwonić
Prawie wszystkie (albo nawet wszystkie) buty w decathlonie sprzedawane są bez pudełka, zarówno "ich" Kalenji, Newfeel, czy np Salomon kupowałem zawsze bez pudełka. Cóż, chyba taka polityka firmy :) Z jednej strony fajnie, bo nie trzeba się zastanawiać "trzymać czy wyrzucać?", i ekologicznie :D
Pracownicy twierdzą, że pudełka są wyrzucane na bieżąco z tego względu aby nie zajmowały miejsca na magazynie.
Pytałem w 3 sklepach i w każdym trzymają się tej wersji.
No z drugiej strony też nigdzie nie napisali, że buty dostarczane są w oryginalnym opakowaniu. But to but, opakowanie to jedynie osłona na czas transportu.
Co do wyrzucania kartonów na bieżąco, myślę że do sklepu trafiają już bez kartonów. W ten sposób zamiast 2 naczep kartonów wystarczy dociągnąć jedną z workmi, co obniża jednak koszty.
Masz wyżej - ten http://www.decathlon.pl/bukak-500-niebieski-id_8300159.html i ten http://www.decathlon.pl/plecak-mt-10-l-czerwono-biay-id_8300120.html
No jutro przed pracą spróbuję Easy odwiedzić i popróbować, ale to ciągle mierzenie sklepowe a nie wnioski z użytkowania :)
Choć w plecaku którego używam aktualnie odciąłem pas biodrowy i pasek piersiowy (bo idę z nim w góry dwa razy do roku a na co dzień mnie drażniły) to jednak te w rowerowym bukłaku wydały się pomocne w porównaniu do tanich plecaków z Deca bez nich.
Gdyby mt10 nie miał pasa biodrowego to pewnie jego bym wziął, bo ciut bardziej pakowny i ciekawiej wyglądające szelki ma. Regulowany pasek na klacie pewnie w obydwu działa tak samo, czytaj do duszy. Nie ma znaczenia gdzie ustawisz, po czasie (niezbyt długim) i tak zjeżdża ku górze.
Chodzi o to że pas "grzeje"?
Widzę że pozbycie się go byłoby dość problemowe, na pewno mniejszym problemem byłoby podszycie pasków piersiowych.
Ale bez jaj do targowych butów za 50 zl dostaje sie pudełko a SPD za 400 przyślą w foliowym worku
A czy to pudełko jest niezbędne w użytkowaniu obuwia? ;)
Jak dla mnie to buty mogły by być pakowane w stary papier gazetowy... ważne żeby były wygodne i wytrzymałe.
No to teraz mam rozkminkę  - czy plecak typowo rowerowy z bukłakiem czy taki niby do biegania - cena podobna  :wallbash:
Jak masz możliwość to podejdź do Decathlon Easy i sprawdź co Ci bardziej pasuje. Z tego co pamiętam to oba plecaki widziałem ostatnio tam.
Plecak brałbym ten rowerowy, ma mniej grzejący pas biodrowy. W tym do biegania ma on jak dla mnie rozmiary po wuju jak na plecak o tej pojemności.
Mam jakiś plecak b'twin już 5ty sezon i jeśli chodzi o jakość wykonania i wytrzymałość to 5+
Mój ma niby pojemność 7l+2l bukłaka w praktyce jest to buklła 2l, klucze, dętka oraz pompka i ewentualnie 2 banany. Wsadzenie czegokolwiek więcej powoduję, że z plecaka robi się wypchany kondon, który niewygodnie leży na plecach.
Wracając do kartonów, kupiłeś w dece buty bo miały najniższą cenę, darmową wysyłkę i w dodatku możesz zwrócić do najbliższego sklepu - taka obsługa kosztuje. Cudów nie ma, nikt nie będzie prowadził działalności, która nie przynosi zysków. W tym przypadku zyski te można generować oszczędzają na objętości w magazynie oraz podczas transportu.
Powitoł
Heh ta jest. Plus, wolę buty w starej gazecie niż superduper pudle które muszę trzymać przez okres gwarancji bo tak se sklep życzy :)
Pomacaj jak możesz.
Rowerowa 500tka to dla mnie coś zamiast dwóch bidonów i konieczności wożenia narzędzi/zapasów na rowerze. Napełniłem bukłak, dorzuciłem wiatrówkę i średniej wielkości aparat kompaktowy, i zaczynał się z plecaka robić walec który na plecach leżał jak... walec :)
