[Do 2000zł] Kolarzówka nowa / używana XL
wojtek8
Cześć , potrzebuję pomocy w wyborze roweru szosowego do 2000zł i ani złotówki więcej , od razu mówię że b'twin odpada.
Rower może być nowy , albo używany w idealnym stanie. Poszukuję ramy tylko i wyłącznie w rozmiarze XL , mile widziany karbon ale wiem ,że za tę cenę będzie o to ciężko.
Pewnie napęd 2x8.
Honor Ci nie pozwala? Sorry, sklepy typu biedronka też omijasz szerokim łukiem bo wstyd? Żal...
Triban 500 to zdecydowanie najlepszy rower w tym budżecie, a nie ma żadnych "marketowych" wad. Jak potrzebujesz dowartościowania ego, to w UK jest on całkiem popularny i nawet ma swoje forum dyskusyjne.
No dokładnie, honor mi nie pozwala bo za każdym razem wsiadając na niego będę miał przed oczami niedzielne rycerstwo Decathlonu , jadące 30km/h środkiem ścieżki i na siłę wysuwające kolana na zewnątrz , które ze swoich tribanów z pogardą patrzą na każdego kto ośmieli się ich , władców ścieżek , wyprzedzić. Jeżdżąc takim rowerem zaprzeczyłbym sam sobie.
No słuchaj dwóch nawet zamroziłem spojrzeniem na miejscu więc się nie śmiej , bo mój profesjonalizm Cię dopadnie. Rozumiem , że moje poczucie bycia PRO wywnioskowałeś z tego ,że wyprzedzam szalonych jeźdźców zewnętrznych kolan nawet wtedy gdy osiągają zawrotną prędkość 30 km/h , a następnie odwracam głowę o 180 stopni żeby "zmrozić ich PRO spojrzeniem" ? No jeśli nie z tego to pewnie z jakże mądrego pytania " a co oznacza napis PRZEŁOŻENIA 16?" . Widzisz mistrzu, my profesjonaliści jesteśmy na tyle PRO, że nie wiemy nawet co to przełożenia. Nie zaśmiecamy mózgu ZBĘDNYMI informacjami , bo wtedy mózg staje się cięższy i gorzej się wyprzedza kawalerię Królestwa Decathlonu. Tobie też polecam nie myśleć za dużo , bo dochodzisz do błędnych wniosków.
Ok dzięki za propozycje , szkoda tylko że nie dostarczają do Polski :(
Co myślicie o tym ?
Weight: 9.8kg, 20.8lb
Frame: Felt Race Road Flite Custom Butted aluminium, Dynaform TIG-welded construction, threaded BB, replaceable rear derailleur hanger
Fork: Felt Race Road UHC Performance carbon fibre blades, Control Taper 1.125" - 1.5" aluminium steerer tube
Headset: FSA IS integrated, 1.125" sealed cartridge bearing w/ aluminium 9mm cone spacer, 20mm optional secondary cone spacer, 2 x 10mm PC headset spacers & Felt top cap
Stem: Felt SuperLite, +/-7° rise, Ø31.8mm, 48cm = 80mm 51cm = 90mm 54 - 56cm = 100mm 58cm = 110mm 61cm = 120mm
Handlebar: Felt Road Variable Shape, 75mm reach, 120mm drop, Ø31.8mm, 48cm = 380mm 51cm = 400mm 54 - 56cm = 420mm 58 - 61cm = 440mm
Grips: Felt Gel Tape
Bar Ends: Felt Bubble-Tech "F Wing"
Shifters: Shimano Sora STI
Front Derailleur: Shimano Sora clamp-on, Ø34.9mm
Rear Derailleur: Shimano Sora short cage
Crankset: FSA Tempo 50/34T, 48cm = 165mm, 51cm = 170mm, 54 - 56cm = 172.5mm, 58 - 61cm = 175mm
Bottom Bracket: FSA Square Tapered, 68 x 110.5mm
Chain: Shimano 9-speed
Cassette: SunRace, 11-25T
Brake Levers: Shimano Sora STI
Brakes: Dual pivot caliper
Cables: Felt Slick brake & derailleur
Saddle: Felt SuperLite Road
Seat Post: Felt SuperLite Road, Ø27.2mm, 300mm length
Seat Post Clamp: Felt single bolt, Ø30.6mm
Rims: Alex R500
Front Hub: Felt R4, sealed bearing, 24H
Rear Hub: Felt R4, sealed bearing, 28H, 10-speed Spokes: 2.0mm stainless steel
Tyres: Vittoria Zaffiro Slick, 700 x 23c
Rower faktycznie super , ale mam pytanie odnośnie przekładów.
Czy to będzie tak , że nie będzie można gwałtownie przyspieszyć i będzie się jeździło trochę jak czołgiem ? Nie wiem dokładnie jak to opisać , ale jeżdziłem kiedyś na Unibike Crossfire i przyznam , że przekłady były tragiczne - dosłownie nie dało się przyspieszyć. Będzie to moja 1sza kolarzówka dlatego nie znam się na tym i prosiłbym o pomoc.
Po to jest z tyłu kaseta abyś wybierał sobie lekkie lub twarde przełożenia. Jak startujesz to jedziesz na wyższych i powoli przerzucasz sobie biegi na coraz niższe. Co do przełożeń to musisz dla siebie wyszukać te najbardziej optymalne Korba kompaktowa 50/34T i kaseta 11-25T dają duże możliwości wyszukania dla siebie odpowiedniej kadencji.
Rower szosowy ma wąskie opony max 28 mm to się domyśl jak sie będzie jeździć. Co do roweru przełajowego z oponami 32-33 mm to po dróżkach leśnych możesz sobie zaszaleć i na asfaltach również zakładając węższe opony, jedynie jak jest piach to będzie dość ciężko. Róźnice między tymi rowerami to krótsza rama przełajki, wyższy suport ze względu na kamienie i korzenie, moźliwość założenia szerszej opony i no i rower bardziej przystosowany wytrzymałościowo do jazdy w terenie. Jeszcze jedna róźnica to cena rowery do cyklocrossu są droższe.
