[Reba] wydłużenie skoku w solo air
michalekD
To nie do końca tak. Reba występuje w co najmniej trzech wersjach. Pierwsza: brak możliwości zmiany skoku z powodu długości goleni górnych i długości popychaczy tłumika oraz komory powietrznej. Druga: przygotowana do zmiany skoku - wystarczy rozebrać i wyjąć podkładki. Trzecia: ma odpowiednio długie golenie górne ale za krótkie popychacze - takie jak w pierwszej.
Robiłem Rebę 29 solo kupioną pod koniec 2013 (model 2014) ze 100 na 120 za pomocą kitu (tłok sprężyny powietrznej) z bike discount (około 60 euro).
Wyjąłem stary,włożyłem nowy,posmarowałem co trzeba,trochę oleju w dolne lagi i tyle.Tłumika w prawej  nie ruszałem,bo amor miał przejechane może z 200km.
 Taki
Powitać
zdaje sie że to właśnie moja wersja, zatem moje pytanie: czy jeżeli są za krótkie popychacze to i komora powietrzna będzie za krótka i konieczna jest wymiana obu?? czy jedno z drugim nie ma nic wspólnego i konieczna jest wymiana tylko komory lub tylko popychaczy.
Pytam bo  przy serwisie amora stwierdzono że zmiana na 120 jest nie możliwa bo "coś" jest za krótkie, tylko już nie pamiętam co dokładnie, ale na pewno nie golenie (na goleni jest podziałka do 120)    btw w harfie obecnie sprężyn brak, alledrogo też słabo, poszperam dalej, jakby ktoś wiedział gdzie i za ile to będę wdzięczny.
dzięki za odp
pozdrower
Edytowane przez drchlubicz
Zmieniasz tylko trzpień sprężyny powietrznej, tłumik ma zapas a reszta jest identyczna. Harfa jeszcze kilka mies. temu miała te sprężyny, może mają zbyt wiele zapytań dlatego odsyłają ludzi z kwitkiem, najszybciej znajdziesz na zagranicznych sklepach jeśli masz dość determinacji.
Widzę że pojawiają się coraz to bardziej konkretne informacje, to mi się podoba.
Co do długości sprężyny (air shaft) to w instrukcji z 2013r stoi że dla skoku 120 dla widła 26" jej długośc ma wynosić 187.2
i wszystko super ale nie wspomina instrukcja o długości popychacza tłumika (damper shaft)
wiecie może coś o tym? może znacie dłuość popychacza do 120-tki,  albo wiecie kto zna :whistling:
a może skoro w instrukcji o tym cisza to faktycznie wsio ryba, i każdy pasuje, już sam nie wiem..
ale chętnie się dowiem :thanks:
niestety nie zawsze, trzeba zmierzyć
 Zawsze lepiej zmierzyć bo RS co jakiś czas coś zmienia abyśmy nie mieli za lekkiego życia ale modele z podziałką na ladze 120mm powinny posiadać tłumik który pozwoli na zmianę skoku 100>120 bez większego bólu.. Tak przynajmniej było w przypadku kilku sztuk które miałem w ręku.
Natomiast jeśli miałoby się okazać, że i tłumik jest do wymiany to nie wiem czy nie lepiej sprzedać amor i kupić drugi z właściwym skokiem bo koszt operacji zaczyna ocierać się o 400-500zł +koszt serwisu.
Jeszcze z tej samej beczki ale jakby od d..y strony
przeczytałem w innym temacie że zwiększenie skoku może spowodować luzy w widelcu, (z tego co pamiętam kolo ważył ponad 100 kg, ja 90)
żeby była jasność - na zmianę skoku jestem zdecydowany, tylko nie chciałbym zajechać tym sposobem amorka za szybko.
W tym samym temacie była mowa o zaburzeniu geometrii, ale chyba 2 cm nie spowoduje jakichś "groźnych" zmian ?
myśle że kwestia geo jest do pominięcia. co myślicie?
mój rower to merida 99, pod amor 100, ale jest bardzo trudno ją poderwać do skoku np przez jakiś korzeń lub kłodę (bróń Boże nie mówię tu o jakimś lataniu) z tąd pomysł na zwiększenie skoku.
26" 100 mm solo RL,   co do rocznika to nie mam pojecia, sprobuje wrzucic jakies foto do galerii.
ogolnie to sprezyne znalazlem w jakims e-sklepie za 282 + 10 wys.
ale zastanawiam sie tez nad sprzedaniem calego widla i kupnem nowego ze skokiem 120
pozdrower
Co do podrywania roweru, to po prostu naucz się bunny hopa zamiast wymyślać cuda ze zmianą skoku...
2cm może spowodować sporą zmianę w prowadzeniu, skręcaniu itp. nie polecam.
Co do luzów, to całkiem logiczne, w podstawówce wspominali o takim wzorku... F=m*a a także paru innych w późniejszych latach nauki. Tyle że może być to niezauważalne.
powitać
z bunny hopem akurat u mnie w porządku, na rowerze kumpla(skok 120) wychodzi mi znacznie lepiej niż na moim, a z tymi cudami to chyba przesada, gdyby nie to że u mnie jest za krótki air shaft to już by było zrobione i by śmigało, ale że musze wydać 3 stówy to wole sie dopytać.
dla mnie to też jest logiczne, to może spróbuj obliczyć luzy z tego wzoru :whistling:  - to by było pomocne, ja pytałem raczej o doświadczenia z życia wzięte niż kto co pamięta z podstawówki, ale dzięki za rady
pozdrower
chyba już ostatnie pytanie
czy po zamontowaniu sprężyny 120 mm, gdyby się np okazało że ta długość faktycznie zaburza geo i/lub mi nie odpowiada
możliwy jest powrót  do 100 za pomocą tulejki czy tylko powrót do sprężyny na 100 mm?
me.wa:
jakoś na początku-w połowie  listopada będę się  odzywał w sprawie sprężyny
dzięks
Nawet jeśli się okaże że trzeba wrócić do sprężyny na 100 mm to w zasadzie jest ta sama robota, bo żeby włożyć tulejki pod tłok na air shaft to musisz całość rozebrać, a jak już to wyciągniesz to po prostu zakładasz tą poprzednią, ta sama robota co przy zakładaniu podkładek all travel, jak to drzewiej bywało :)
