[napęd 1x10] Test napędu 1x10 opartego na zębatkach HCC Components
rambolbambol
Witam, ma ktoś może doświadczenia z zębatką 32, a mianowicie czy na kołach 26 cali na przełożeniu 32x11 da radę z rozsądna kadencją ~90 jechać efektywnie po płaskim? Planuje konwersję napędu na 1x9
-przerzutka XT M-772
-łańcuch Deore
-kaseta 12-36 Deore, z tym że se starej kasety 11-34 wrzucę koronkę 11 zamiast 12
-zębatka N/W 32T Hello MTB
Startuję w maratonach i czasami w XC i właśnie dlatego zastawiam się czy to 32 na korbie będzie wystarczające aby przycisnąć na płaskim odcinku. Planuje zrobić to wszystko dosyć budżetowo dlatego nie chciał bym kupować 40 T do kasety.
Policzyłem wcześniej wszystko na kalkulatorze zwykłym dzieląc ilość zębów na korbie/kasetę. Wyścigi w których startuje mają dośćsporą sumę przewyższenia i boję się, że z zębatką 34 przy przełożeniu 34/36 będzie dla mnie za twardo. Jeżdżę bardziej kadencją niż siłowo, podjazdy na miękko.
Kuba,
Aż muszę sprostować te farmazony, które wypisał Mokry, żebyś nie został wprowadzony w błąd.
W takiej konfiguracji jak podałeś, przy przełożeniu 32x11 i kadencji 90 będziesz miał 30 km/h. Rozkręcając się do już zdecydowanie wysokich obrotów - kadencji 110 - będziesz jechał niespełna 37 km/h. Widać więc, że szału na płaskim z wiatrem czy na zjazdach nie będzie, można zapomnieć o dokręceniu.
Zacząłem docierać napęd HCC w facie. Pierwsze 30 km (warunki suche, -2C) oprócz tego, że było głośno bo nowy łańcuch C10 jest jednak wąski i ledwo włazi na korbę to nic się złego nie działo.
Dziś kolejne 30km (odwilż w lesie, więc mega bagno) już nie było tak pięknie. Nowy łańcuch campy który i tak ciasno wchodził na zębatkę NW jak dostał błota to zaczął spadać nawet przy najmniejszym przekosie łańcucha. Raz tak pięknie spadł, że zanim się zatrzymałem to zdążył mi odkorować chainstay z pachnącego nowością lakieru. SIC!
Do pracy tyłu nie mam natomiast zastrzeżeń. Całość z X7t2 pracuje płynnie w całym zakresie 11-42T.
Nie pozostało mi nic innego jak kręcić dalej i obserwować co się dzieje.
Mam nadzieje, że ten cudowny łańcuch się w końcu dotrze. Inaczej będę musiał labo go zmienić albo kombinować z jakaś prowadnicą lub chain catcherem.
witam
miałem montować blat hcc kilka miesięcy temu ale najpierw nie było ich w sklepie potem sklep nie działał a mi sie nie spieszyło.
Teraz spinam poślady i zaczynam działać.
Mam jeszcze dwa pytania:
- co ze śrubami mocującymi blat (obecnie mam korbę slx 3x9 i nie chciałbym tych śrub skracać) da się kupić gdzieś pasujace
- co z długością łańcucha, jak go dopasować, żeby nie był za krótki ani za długi?
pozdr
Daj te same śruby, tylko dołóż z drugiej strony podkładkę. Spójrz na zdjęcia w 1 poście tego tematu.
- co z długością łańcucha, jak go dopasować, żeby nie był za krótki ani za długi? pozdr
Długość łańcucha dopasuj tak, żeby na najmniejszej koronce kasety, ramię przerzutki było choć minimalnie napięte. Chodzi o to, żeby na najtwardszym przełożeniu łańcych nie był zupełnie luźny. W przypadku krótkich wózków przerzutki długość łańcucha ma kolosalne znaczenie dla jakości pracy napędu. Ja kilkakrotnie dosztukowywałem i skracałem łańcuch nim doszedłem do optimum dla napędu 36/11-40.
A powiedzcie czy ktoś jeszcze oprócz rambolbambol'a  stosował zębatke w kasecie  42z z przerzutką Shimano?  A dokładniej ZEE ?
Ew. szukałbym zębatki do korby 30z. Tylko RaceFace?
Edytowane przez Ada93m
A powiedzcie jeszcze coś takiego. Czy manetkę SLX (10kę) mogę dawać przerzutkę Sram X-9 Type2 ? A do tego oczywiście 42z w kasecie. Taki zestaw będzie działał bez  problemu?
Jedyny mezalians w napędzie to 9 biegowa manetka SRAM obsługująca 10 biegową przerzutkę Shimano na 9 biegowej kasecie. Działa to bardzo dobrze i pozwala otrzymać w rezultacie 9 rzędowy napęd ze sprzęgłem.
Tak, jak ishi napisał, twoja konfiguracja nie zadziała.
A jeszcze się zapytam o te podkładki, problem jest taki, że wywiozłem rower do teściów (140km. od domu) i ten blat od HCC będę montowałna miejscu, więc te podkłądki muszę kupić wcześniej.
Teraz pytanie jakie te podkładki brać (korba SLX 3x9). Mam w domu szosę na 105, czy śruby od SLX 9rzęd. będą takie same jak do 105. Czy ktoś może podać jaką średnicę i grubość tych podkładek brać?
Czy mogę sobie to zmierzyć na mojej 105'tce i będzie dobrze? Oba napędy z tego samego roku czyli 2010r.
Edytowane przez pyokyo
A takie pytanie trochę po za tematem, jak wyregulować prawidłowo sprzęgło w sram x9 Type 2? zakupiłem takową, niestety znalazłem z długim wózkiem i przyszła zupełnie zablokowana, rozkręciłem, popuściłem. tyle że działa dość opornie.. wie ktoś?
Edytowane przez kramer
  • +1 pomógł 1
