[amortyzator] XCR Air 100mm - jak napompować?
Killaz
Głupie pytanie, no ale cóż. Szukałem podobnych wątków ale nie znalazłem. O samym pompowaniu są, nakrętkę ukrywającą wentyl też znalazłem, no ale właśnie - czy pompowanie amortyzatorów jest takie toporne? Manometr wskazuje 3,5 atmosfery, przy pompowaniu pompka ledwo chodzi, a wskazówka nie pokazuje, żeby cokolwiek się ruszyło. Może coś źle robię, może jeszcze trzeba coś odkręcić albo odblokować?
Pompka do amortyzatora pompuję bardzo małe dawki powietrza na raz, bo komora powietrzna jest nieporównywalnie mniejsza niż dętka w kole. W przypadku zwykłej pompki powietrze się po prostu cofa, bo chcesz go wcisnąć za dużo, a jak będziesz się dalej siłował to coś puści i lepiej żeby była to pompka :whistling:
3,5atm to ledwie ~50psi. Malutko jak na współczesny widelec.
Pompka do kół służy do pompowania kół. Pompka do amortyzatorów, chyba oczywiste.
Dobrą pompkę kupisz już za 60zł - Beto MP-002 lub SP-003. Tanie i sprawdzone. Byleby tylko nie MP-036, to pieniądze wyrzucone w błoto.
Oczywiście taką pompkę trzeba też umieć obsługiwać. Cała magia modeli do amortyzatorów w tym, że pozwalają na odłączenie bez utraty ciśnienia.
A w serwisach rowerowych nie ma takiej usługi?
Ceniący się serwis rowerowy napompuje za "dziękuję".
Ale jak potrzebujesz poszukać odpowiedniej dla siebie "twardości" widelca to jednak zakup pompki jest konieczny. Chyba że trafisz na cierpliwego serwisanta którego będziesz odwiedzał często, przynajmniej na początku. ;)
I tu cała prawda. Dzisiaj pompowałem ten amortyzator. Ciśnienie 9 bar --> SAG ~15mm, ważę 99 kg.
Pamiętaj maksymalne ciśnienie to 12,5 bar.
P.S. w dziale 29'er jest fajny wątek o tym amortyzatorze, łącznie z doświadczeniami użytkownika.
  • 1 rok później...
To nie działa męczę się już ze 2h i bez skutki wszystkie możliwe sposoby już chyba wypróbowałem, https://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/pompki-rowerowe/do-amortyzatorow/p,pompka-do-amortyzatorow-sp-003ag-beto,388467.html?utm_source=email_transakcyjny&utm_medium=email&utm_campaign=zamowienie_zrealizowane Mam taką pompke możesz jeszcze raz ? ;) i czy to zależy od amortyzatora ?
