[RST First Air 30] - problem
Bolunio
Co masz na myśli że amor wygląda w środku cacy ? Ją mam konkretne pytanie nie o amor tylko o to czy powierzchnia komory powietrznej nie jest porysowana. Chodzi mi o ścianę z którą stykają się i po której pracują te dwa oringi na tłoku. Taka informacje jest potrzebna żeby wykluczyć uciekanie powietrza. Spójrz pod światło w komorę powietrzną i napisz czy jest idealnie gładka l.
Sprężyna stalowa obdarta ? Na jej pracę raczej to nie wpłynie. Pytanie o co rysowała, może o ścianę komory powietrznej ?
No to wlasnie miałem na myśli ze nie jest porysowana każda scianka nie ma śladów a całość oprócz oleju ktory ostatnio dolalem jest wypacana smarem wiec amor nie pracował na sucho
Sprezyna musiała ocierać o sciankę ale wyglada na to ze scianka była twardsza od sprezyny bo nie ma innej opcji.
Edytowane przez Bolunio
Nooo ja praktycznie padłem na pysk bo byłem pewny że pod gwintem będzie jakas uszczelka a i trzpień ze sprężyną wyjme
z jakimś ustrojstwem ktory bedzie posiadał jakieś oringi a tu mym oczom ukazala się chińszczyzna która nie wiem jakim cudem
trzyma takie ciśnienie :)
No nic jutro z rana zabieram sie za poszukiwania oringów no i przypatrze się dobrze czy faktycznie
trzpień jest prosty. Ale już czuje że to sie skonczy śmietnikiem i będzie trzeba szukać czegoś innego na
następny sezon.
Oglądałem dzis dokladnie ten swożeń i jest prosty tylko sprezyna na nim sie lekko przesunęła względem jednej strony. Dzis znalazlem oringi wszystko złożyłem do kupy. Zobaczymy co bedzie ale na razie jakos nie podoba mi sie praca widelca jakis taki toporny. Jak bedzie trzymał ciśnienie to chyba znow podleje kilka kropel oleju w lewą komore. Jeszcze małe pytanie odnośnie ciśnienia na moje 75 kg ile powinienem wrzucić w amortyzator ?
Ok zrobilem dzis 30 km na trasie lesnej i nie widze ubytku powietrza.
Zobaczymy co pokażą kolejne dni a odnosnie tego SAG to jeśli mam skok 100 mm
to ustawiam ugięcie pod swoją wage na okolo 25-30 mm gdy siedze na rowerze
i jestem oparty o kierownice ? dobrze mówie ?
jeśli chodzi o skok to staram się korzystać z większości moich 100mm
nie patrzę na sag, tylko na max ugięcie
trzeba pamiętać o rezerwie na nie miłe niespodzianki
w moich filmach jest mój widelec, ciut za mało było powietrza jak kręciłem, ale tak to mniej więcej u mnie wygląda
