[korba] zerwany gwint śruby przy korbie
Rero
Witam,
zerwał mi się gwint w śrubie trzymającej prawe ramie korby. I pytanie, jak ten gwint ze supprotu wyjąć :D ? Miał ktoś podobnie, jakieś rady ? Po wyjęciu śruby, było na niej trochę gwintu z supprotu, tak jakby części gwintu nie ma . Czy istnieje nadzieja wyjąć gwint ?
Pozdrawiam .
nadzieja wyjąć gwint czy śrubę z suportu?
Sorry ale to jest jakoś nie po polsku napisane. Jeśli wyjąć kawałek śruby z suportu, to musisz wykręcić suport z ramy i zanieść do jakiegoś tokarza.
Jeśli zaś chodzi Ci o naprawę gwintu to też czeka Cię wymontowanie suportu i wyprawa do tokarza. Jeśli to nie jest suport howitzer, to gwint na śrubie jest metryczny i jest szansa na ratunek
Jesteś że tak powiem w DU...ŻEJ kropce :D pasowało by mieć wykrętak. To kosztuje, albo lewe wiertło ( a są takie ? ) i wiertarka z lewymi obrotami i pewnie by sie dało jak śruba bez oporów sie by kręciła ... jak dla mnie przegrana sprawa.
