[łatanie dętki] zestaw/narzędzia
Witam,
Czy warto kupic jakis zestaw z allegro do latania detek czy lepiej osobno kupowac potrzebne elementy ?
W podroz bede zabieral zapasowa detke, wiec w terenie potrzebuje przyrzadow do wymiany (w sumie chyba tylko jakas lyzka, a na cpnie moge podpompowac - chyba ze lepiej kupic jakas tania pompke zeby tylko dojechac do cpna?), a latanie juz w domu - warto miec jakis klucz do spuszczania powietrza z uszkodzonej detki czy moze jakies inne sposoby macie?
Podajcie Wasze sprawdzone zakupy ;) z gory dzieki
np. takie łatki bez kleju  http://www.decathlon.pl/kpl-atek-samoprzylepnych-id_8203397.html
łyżki mogą byc takie ale są jeszcze lepsze  http://www.decathlon.pl/komplet-3-yek-do-opon-id_8047839.html
pompka taka  http://www.decathlon.pl/pompka-rczna-mnp-200-biaa-id_8203388.html
albo cały zestaw  http://www.decathlon.pl/zestaw-sos-barbieri-id_8302933.html
a jak chcesz spuścić powietrze to jak masz wentyl samochodowy naciskasz rogiem w środek zaworu i czekasz aż zejdzie powietrze jeżeli presta to odkręcasz głowkę zaworu i go przyciskasz
Chyba nie ma czegoś takiego, naciskasz zaworek byle czym i powietrze ucieka.
Zestaw zazwyczaj jest w wygodnym opakowaniu, to chyba jego jedyna zaleta.
No chyba że złapiesz kichę w lesie +20km od cywilizacji. Wtedy pozostaje pot, krew i łzy. ;)
Zestaw pierwszej pomocy: dętka+zestaw do łatania+pompka+łyżki(nieobowiązkowe). Można zrezygnować z dętki na rzecz klejenia na trasie, można zrezygnować z łatek na rzecz zwiększenia ilości zapasowych dętek(ilość dowolna). ;)
XFighter Ty o 01:30 w nocy zastanawiasz się nad tym co Ci potrzeba do łatania dętki w rowerze ? :P
Mam praktycznie dokładnie taki zestaw jak napisał Rodszyld.
Jedynie pompkę mam trochę inną ;) Dodatkowo zabieram zawsze w trasę dętkę zapasową.
Proces wygląda tak że jak przebiję dętkę to i tak musisz ją wyciągnąć z opony.
Jeżeli uda mi się zlokalizować dziurę, przy pomocy słuchu lub pobliskiej rzeki/źródła, to używam łatek.
Jeżeli nie da się, to zakładam zapasową dętkę i w trasę dalej, nie ma co się pieścić :P
Pytasz czy warto kupić zestaw. <myśli> Moim zdaniem to bez znaczenia, kup to co tanie i sprawdzone. Testuj i następnym razem spróbuj czegoś innego.
Witam,
zależy czy szczypiesz się z masą takiego niezbędnika ...
co do łatek i kleju przeczytałem wiele dobrego nt TIPTOP
co do pompki polecam kupić taką która obsłuży wszystkie rodzaje wentylów a przymajmniej presta i auto - tania pompka może nawalić a wtedy "zima"
będziesz też potrzebował papierek ściereny i coś do ściskania ja dodatkowo też mam starą szczoteczkę do zębów (rękojeść skrócona) do przecierania powierzchni
łyżka do opon - tu chyba nie ma filozofii
To w takim wypadku do zestawu trzeba dorzucić OFF lub podobny specyfik na komary, w przeciwnym razie krwi z każdą minutą ubywa, poziom frustracji zaś wzrasta.
Zapasowa dętka to podstawa, łatać można w domu lub w razie skrajnego pecha gdy i zapasowa pójdzie.
Ja na takie wypady do lasu gdzie wiem że ni będę dalej niż 10km od domu (w Krakowie jest sporo miejscówek w takiej odległości od centrum), biorę tylko dętkę, łyżkę i mała pompka przy ramie. Na dalsze wypady Ojców, i dolinki biorę dętkę i łatki. Po założeniu nowej dętki prawdopodobieństwo przebicia jest takie samo, jak przed, no chyba że będzie się jechało bardziej zachowawczo;)
Ostatnio złapałem snake w Lasku i niby 7km od domu ale prowadzenia na jakąś godzinę bo nie miałem dętki..
