acocieto Napisano 30 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Zauważyłem, że prawe kolano ociera się o ramę oczywiście gdy pedałuje, a lewa ma spory zapas. Zajrzałem do bloków prawego buta i faktycznie lekko był przesunięty. Poprawiłem, ale nadal różnica w odległości lewego / prawego kolana jest spora. Co to może być / jak to naprawić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dran2 Napisano 30 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Problemy ortopedyczne? Tapatalk. Jak palnąłem głupstwo to to wina autokorekty! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
copone Napisano 30 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Zauważyłem, że prawe kolano ociera się o ramę oczywiście gdy pedałuje, a lewa ma spory zapas. Zajrzałem do bloków prawego buta i faktycznie lekko był przesunięty. Poprawiłem, ale nadal różnica w odległości lewego / prawego kolana jest spora. Co to może być / jak to naprawić ?Zmieniałeś korby albo suport? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
acocieto Napisano 30 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Nic nie było zmieniane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dran2 Napisano 30 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Krzywa oś w pedale? Tapatalk. Jak palnąłem głupstwo to to wina autokorekty! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zgodny Napisano 30 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 zobacz czy podczas pedałowania prawa stopa nie odgina ci się zbytnio na zewnątrz od strony pięty, może to być spowodowane tym, ze sama stopa ci ucieka, albo bloki już są wytarte za bardzo, i ma zbyt duży luz w zatrzasku, nie dawno miałem problem z drętwiejącymi palcami u stopy, zmieniłem spd na nowe i bloki też, i zmieniłem pozycje siodełka w poziomie, wiele to zmieniło, palce przestały drętwieć, proponuje ci posunąć siodełko lekko do przodu, może masz złą pozycje jezdną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
acocieto Napisano 30 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 co do pedałów wątpię, shimano pd m540 pierwszy sezon przejechane około 2tys, od początku prawa jak i lewa odchylała się lekko w obie strony, bloki faktycznie mogą być do wymiany, siodełko sprawdziłem i ma poziom i wg miarki która jest na prętach w idealnie po środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zgodny Napisano 30 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 to, ze masz po środku to nie znaczy że tam ma być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
acocieto Napisano 30 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Przesunę do przodu jak radzisz, ale wątpię żeby tu leżał problem. Sprawdzę jeszcze bloki jak dotrą nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zgodny Napisano 30 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 http://www.forumrowerowe.org/topic/31062-rower-geometria-podstawowa-wiedza/ polecam poczytać ten wątek może znajdziesz odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
acocieto Napisano 3 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Przesunięcie siodła do przodu delikatnie przesunęło kolano za zewnątrz, za to zaczęły się bule nadgarstków. Jutro przetestuje nowe bloki. raczej problemu nie rozwiążą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kowal1986 Napisano 8 Września 2014 Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Nie masz przypadkiem wad postawy ? Ja mam podobny problem, ale jego powodem jest na 99% skolioza kregosłupa (jestem powichrowany jak makaron spaghetti) - prawe ramie mam znacznie niżej niż lewe, co powoduje przesunięcie całej sylwety na lewo od osi roweru. Przednie koło roweru zawsze widzę od lewego boku, a prawe kolano jast znacznie bliżej ramy. Największym moim problemej jest drętwienie lewej dłoni (mocniej obciążona) i bezowocna prób znalezienia idealnego ustawiena bloków dla prawej stopy (cały czas czuję, że noga nie chodzi idealnie prosto - chociaż trasy 100km w terenie, czy ostre maratony nie powodują na szczęście bólu kolan) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
