[mostek] Czy mogę zamontować a head?
Marmaj71
Witam,
Dzisiaj przyszedł do mnie amorek, lipa, ale jest :)
Jest to rst omini 191 c4.
Taki sam miałem dotychczas, ale ten co przyszedł nie ma nagwintowanej sterówki, i sterówka jest dłuższa :/
Wkurzyłem się strasznie...
Rower to mtb.
Stery to nie wiem jakie mam, chyba klasyczne.
Czy dałoby radę zamontować mostek ahead na tą dłuższą, niegwintowaną sterówkę?
Obie sterówki mają taką samą średnicę 1,1/8".
Mam jeszcze kilka pytań:
1.Czy jak zamontuje a heada, to będę miał jakąś zaślepkę na sterówkę, czy będzie prześwit do opony?
2.Czy będzie trzeba dociąć sterówkę do aheada?
3.Czy jak zamontuje a heada, to nie będzie luzów, bo, jak się montuje normalnego sztywniaka, to najpierw na sterówkę nakręca się śrubę, później kontrę, a gdy wszystko się trzyma dopiero wspornik, a jak się montuje mostek a head to nie nakreca się śruby i kontry, tylko od razu mostek na sterówkę.
4.Czy będzie możliwość regulacji wysokości kierownicy?
5, czy ten mostek będzie ok: http://allegro.pl/mostek-deba-logo-100mm-25-4-unikat-i4447639600.html
Pomocy
Pomocy
Tak, zamontujesz mostek Ahead, pod warunkiem że zmienisz stery.
1. w komplecie ze sterami dostaniesz "grzybka", dziury więc nie będzie
2. tak
3. luzy skasujesz śrubą pod grzybkiem, potem dokręcasz śruby mostka
4. przed cięciem sterówki możesz dać podkładki pod mostek, żeby ustawić kierownicę na pożądanej wysokości. Po ucięciu wyżej już nie ustawisz.
5. będzie, o ile masz kierownicę 25,4.
http://allegro.pl/stery-accent-hst-b11-1-1-8-czarne-i4385042269.html?source=mlt
Znajdę jakieś tańsze stery?
I czy przy ich zakupie muszę wybijać stare miski z główki ramy?
[url=http://allegro.pl/mostek-ritchey-ahead-135mm-podkladki-i-kapsel-i4451777912.html
Czy do tego mostka mogę zastosować ten dekiel z komplentu, a resztę części z w/w sterów?
Kilka pytań:
1. będę w stanie przebić te miski np przez deseczkę?
2. gwiazdkę da się wbić samemu wkręcając w nią śrubę i stukając w tą śrubę?
3. nie potrzeba do tego wszystkiego specjalnych narzędzi?
Ok, dzięki Panowie, proszę modow o niezamykanie tematu, bo mogę mieć problemy z zamontowaniem tego :D
Do wciskania nowych misek lepszy od deski i młotka jest taki patent:
http://www.forumrowerowe.org/uploads/gallery/album_2969/gallery_171993_2969_136784.jpg
Nagwintowany pręt, nakrętki i duże podkładki. Do kupienia w każdym sklepie instalacyjnym/metalowym/budowlanym.
Sposób ten jest bezpieczniejszy od młotka.
Tak czy siak trzeba uważać, żeby nie wbijać krzywo bo może główka ramy pęknąć.
P.S. Tutaj mają co prawda profesjonalne praski do wciskania ale metodyka w sumie ta sama co przy powyższej metodzie:
To znowu ja :D
Czy te stery będą kompatybilne z moją ramą?
Obecne stery na misce po zewnętrznej stronie tego co siedzi nad główką ramy jest 5 cm, jego średnica wew. to 4 cm, a średnica zew. tego co wchodzi głębiej w ramę to 3 cm.
Pomocy
Pomocy
Pomocy
PILNE
Już zamówiłem tamte :/
Możesz wyjaśnić różnicę między nimi?
Nie będą pasowały te, co zamówiłem? :/
Pomocy
W ramie (głowce) mam takie wyżłobienia, w tym siedziały stery.
Najpierw jak się zagląda to jest takie większe (średnica) wyżłobienie a później się zwęża.
