gulasz Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Witajcie mam do Was techniczne pytanie. Chciałbym zamocować koszyk na bidon do ramy ale biestety nie posiadam otworów na niego przystosowanych. Chciałbym przymocować go za pomocą nitonakrętek niestety nie posiadam nitownicy do nitonakrętek (nie ma jej też mi nikt pożyczyć) ale widziałem filmik w internecie jak koleś zaciska ją śrubą i nakrętką. Pytanie jest o to jak to zrobić bo próbowałem na kawałku blachy i ta nitonakrętka siè kręciła w blasze i nie szło jej ścisnąć. Może byście mi coś podpowiedzieli jak to zrobić. Zaciskanie nitonakrętki: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
turysta Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 A coś takiego? :> http://www.decathlon.pl/zaczepy-uchwytu-bidonu-apb-300-id_4766980.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Baikal Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 wydaje mi się, że cały myk polega na tych podkładkach wydaje mi się, że lepiej dać te 13zł i kupić sobie taki gadżet http://www.centrumzamocowan.pl/nitownica-standard-250-2448-mm-p-4704.html (w Chojnicach sklep) lub skoczyć do jakiegoś dziadka który np. dłubie przy autkach albo ma jakiś warsztacik w garażu i skoro masz swoje nity to Ci za darmo zrobi albo pożyczy nitownicę - nit zrywalny tani i powinien starczyć, RafalxMpojęcia i ja nie mam , nie chciałem robić dziur w ramie i od kilku lat jeżdżę z bidonem na opaski samozaciskowe:P dają radę w 100% nawet przy 1L obciążenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalxM Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 @gulasz jeśli już wywierciłeś dziury w ramie i musisz do końca pójść tą drogą to może spróbuj po prostu jakimiś cienkimi 'kombinerkami', takimi szczypcami jakby przytrzymać @turysta - to rozwiązanie jest dobre, ale kwestia tego jak się jeździ i gdzie , na kostce ddr przy wibracjach to się potrafi przekręcać a zacisnąłem już tak mocno że jedno oczko mocniej groziło zerwaniem gumy - ale.....trzymanie pogorszyło się przy tych wielkich upałach więc może po prostu guma się rozciągnęła i da się jeszcze naciągnąć mocniej. @Baikal z nitonakretkami chyba jest ten problem że nie możesz nitonakrętki ścisnąć na siłę tak jak zwykłego nitu , bo się zdeformuje i nie będzie w co wkręcać śrubki....ale może się mylę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulasz Napisano 25 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Muszę na te nity bo mam ramę która nie jest równym okręgiem tylko zmienia się na długości. Myślę że poszukam więcej od kogo albo kto mógł by mi zacisnąć albo pożyczyć nitownicę. Jeżeli chodzi o nity to nie rozumiem jak zwykłymi nitami miałbym to przymocować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beardman Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Spróbuj dać podkładki sprężynujące. Powinny przytrzymać nitonakretkę. Coś np takiego (link przykładowy); http://allegro.pl/m10-podkladka-sprezysta-sprezynujaca-10-szt-i4430340649.html Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalxM Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 zwykłe nity to chyba jakieś bardzo grube i potem je nagwintować od środka na jakąś najmniejszą śrubkę, można się pobawić a z tym że różny przekrój to rozumiem że odnośnie tego na gumowe obejmy ? da rade na taki przekrój też , są dwa zapięcia, jedno możesz naciągnąć bardziej od drugiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulasz Napisano 25 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Spróbuję z tymi podkładkami spreżynującymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertrobert1 Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Nie słuchaj nikogo. Nikt nie udzielił trafnej rady a rozwiązanie jest proste. Nitonakrętka się kręci gdyż bezpośrednio styka się ze śrubą, którą kręcisz. Musisz odseparować nitonakrętkę od śruby. Opcja z podkładkami się nie sprawdzi bo podkładki też będą się kręcić. Musisz zastosować znacznie wi3kszy separator i ów separator unieruchomić na czas montażu. A tak przy okazji... gdzie kupiłeś te nitonakrętki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulasz Napisano 25 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Nitonakrętki kupiłem w sklepie z różnymi śrubami gwoźdźmi taki sklepie nie markowym. O jaki seperator Ci chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertrobert1 Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Zrób separator z kawałka płaskownika. Na końcu wywierć otwór o nieco większej średnicy niż nitonakrętka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beskid Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Nie za bardzo rozumiem takie teksty jak "nie słuchaj nikogo". Każdy przypadek jest inny. Inny otwór inna rama inne narzędzia. Ważne aby zadziałało. Kiedyś ukręciłem obydwa inserty i pozostały po nich dość spore otwory. Nie wiem jak jest u Ciebie. Patent na "załatanie" tego i montaż najzwyklejszego koszyka był prosty. Bierzesz najzwyklejszą śrubę z główką płaską i nakrętkę do niej. Spiłowywujesz po obu stronach symetrycznie do średnicy gwintu. Potem delikatnie z jednej strony minimalnie robisz to samo z tym co pozostało z główki i wkładasz to w otwór. Ja jeszcze minimalnie na szerokości z 2 mm go poszerzyłem tak aby "pomóc" reszcie główki wejść. Potem obracasz tak aby "zakotwiła" się otworze. Wkładasz koszyk mocujesz go nakrętką. Jest trochę zabawy ale u mnie koszyk siedział jak przyspawany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulasz Napisano 25 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Ten separator przymocować do nitonakrętki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
