spike123 Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 siema. Wymieniłem suport hollowtech 2 na nowy bb51 taki jak poprzedni i tu mam pytanie,na poprzednim zrobiłem ok 500km to trochę mało i zastanawiam się jaki był powód takiego przebiegu. Przy wymianie okazało sie że na mufie znajduje się farba do tego dokręcałem miski francuzem+kluczem do rur co mogło spowodować zagięcie.Teraz przy wymianie na nowy suport,zeskrobałem farbe i kupiłem klucz do misek,mam nadzieje że to rozwiąże mój problem.I jeszcze pytanie o te podkładki mufa ma 68mm więc założyłem 2 od strony korby i 1 po przeciwnej stronie,ale co zauważyłem w srodku mufy ta tuleja od suportu nie połączyła się z miską i nie wiem czy dobrze założyłem te podkładki.Doradzcie coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Wg specyfikacji dla mufy 68 mm powinieneś dać 5 mm (2,5 + 1,8 + 0,7) podkładek od strony napędu i 2,5 mm po lewej. A jeśli przechodzi się z suportów pakietowych na takie z zewnętrznymi łożyskami (HTII) powinno się oddać ramę do planowania mufy suportowej. Inaczej łożyska nie siadają równo przez co nie są ułożone idealnie w osi i pracują słabo i żyją krótko Zdrapanie farby tu nic nie da - boki mufy muszą być idealnie równolegle. Mało kto o tym wie chyba, a nawet jak wie to ma to gdzieś, a potem się ludzie dziwią, że "takie nowe rozwiązanie", a tak słabo się kreci i trzeba co chwilę wymieniać Nie wszystkie serwisy planowanie niestety oferują, ale ogólnie nie jest to drogie i robi się chwilę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spike123 Napisano 25 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 no niby tak ale jak kupiłem nowy rower to juz tam był hollowtech 2 ale zakręcone miski na farbie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Nie chciało im się nowej ramy planować po prostu przy składaniu i skazali tym samym łożyska na śmierć... Tak samo w nowych rowerach często jest za długi łańcuch i pancerze olinkowania (już pomijam przewody hamulcowe, bo te ciężko skracać). Zorientuj się gdzie w okolicy mógłbyś splanować mufę i po tym zabiegu miski wkręcisz ręką i tylko dociągniesz kluczem. Możesz tez zaopatrzyć się w suport Accenta zamiast Shimano - tam są standardowe łożyska, które bardzo łatwo dokupić, a ich wymiana wcale nie jest trudna - będziesz miał serwisowalny suport. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spike123 Napisano 25 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 obdzwoniłem już sklepy w promieniu 30km i w żadnym nie robią tego a w jednym nawet nie wiedzieli oco chodzi Zobacze ile zrobie kilo na tych,następne nabęde accenta.Dzięki za obiaśnienie Znalazłem serwis w Krakowie więc koszta wyjdą jakieś 100zł bo paliwo muszę doliczyć.Ale zastanawiałem się czy może ktoś to zrobić kto nie zajmuje się serwisem rowerów ale zna temat planowania i posiada maszynę do tego?Myślę głośno żeby daleko nie jeździć i to zrobić.Taka maszyna ma zastosowanie tylko i wyłącznie do rowerów...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
