smarzolo Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 witam wszystkich mam prosbe i prosze o pomoc mianowicie zaczela mi obcierac przednia przerzutka o lancuch po wymianie detki w tylnim kole co moze byc przyczyna ? z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wet Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Spróbuj zmienic ograniczenia przerzutki (takie dwie śrubki) albo zmień naciąg linki - poluźnij bądź naciąg. A na której przerzutce ci obciera, 1 czy 3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smarzolo Napisano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Na każdej łańcuch trze wogóle nie wskakuje trzecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wet Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 W sensie że jest zbyt nisko? Wisi ten łańcuch? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smarzolo Napisano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Nie łańcuch jest ok tylko wygląda jak by szedl krzywo na tylnie koło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wet Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 możesz wstawić zdjęcie? Nie mogę sobie tego wyobrazić jakoś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
realkrzysiek Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Może zanim zaczniesz kombinować spróbuj jeszcze raz wpasować koło, może siedzi nierówno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wet Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Jeżeli koło montujesz na zacisk to nic nie powinno być krzywo a jeżeli masz dwie nakrętki to musisz po jednej stronie troche dokręcić i potem po drugiej i tak po trochu aż do oporu. Jeżeli przykręciłeś najpierw jedną potem drugą to są bardzoooooo duże szanse że masz krzywo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smarzolo Napisano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 ok wrzucam zdjecia http://tufotki.pl/rGsFA sory ale w rowerach jestem laikiem jezdze rekreacyjnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wet Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Zamontuj koło jeszcze raz tylko tak ja ci mówiłem, troszkę przekręcasz śrubę z jednej strony, troszkę z drugiej i tak dalej. Chodzi o te śrubki http://zapodaj.net/751ce2f78208d.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smarzolo Napisano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Ok a jak nie chce wchodzić na najwyższą z przodu tzn 3 to regullowac śruba l czy h? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fenthin Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Co tu regulować śrubami? Na pierwszy rzut oka widać, że przerzutka jest krzywo przykręcona: http://s1.tufotki.pl/2014/07/20/rGsFA-CEiWG1.jpg?v=2 Prowadnica powinna być ustawiona równolegle do tarcz korby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wet Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 http://zapodaj.net/8c0264c268332.jpg.html odkręcasz tą śrubkę trochę, jeśli nie pom0orze musisz troszkę naciągnąć linkę ale malutko Co tu regulować śrubami? jak koło krzywo przykręcisz to moze ocierać także jest co dlatego wolę na zacisk Ale faktycznie krzywo jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smarzolo Napisano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 A więc panowie nie obciera dzięki a jak wyregulować bo nie wskakuje na trzecia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wet Napisano 20 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 albo ta srubke jedna po prawej stronie odkrecasz dosc duzo albo naciagasz linke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
