mattom Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Hej, mam problem w miarę nowym rowerem, przejechane około 400km i poczułem delikatne postukiwanie. Występuje tylko przy braku obciążenia, kiedy rower się rozpędza - postukiwanie nie występuje. Ogólnie występuje praktycznie na przerzutkach 1/1 do 1/3 wyżej praktycznie nie da się tego zaobserwować. Po obróceniu roweru i naciskaniu na korby wyczuć można delikatny (1-2mm) luz na suporcie. Widać jak delikatnie się miski przesuwają. niestety nie wiem co to za suport, korba to suntour xct, Pytanie brzmi - czy możliwe jest, że suport podczas jazdy się rozkręcił ? Załączam 2 zdjęcia - lewa miska (od strony nie napędowej) wygląda jakby była nie dokręcona do końca (widać gwint). Rower niestety kupiony wysyłkowo i nie do końca chce mi się go odsyłać na gwarancje. Próbować dokręcenia tej miski, ewentualnie oddać ją do wyciągnięcia i przesmarowania ? sorki za syf na ramie, ale nie zdążyłem go umyć po ostatniej jeździe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiciok Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Ściągacz do korb + klucz do suportu i naprawisz sam. W sklepie pewnie max 15zł taka usługa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattom Napisano 19 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Czyli mam rozumieć, że ta miska powinna być wkręcona do końca ? Jeśli tak to możliwe, że się sama rozkręciła, czy po prostu ktoś przy montażu zapomniał dociągnąć ją ? Szczerze jak mam zapłacić 50zł za klucz i ściągacz z wysyłką, to wolę oddać to chłopakom w decathlonie, lub innym rowerowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiciok Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Na pewno nie powinna być tyle wykręcona. Po prostu w fabryce nie dokręcili i jak powinni i się poluzowało. Ja u siebie miałem to samo, bo wymieniałem suport nie mając specjalnego klucza. Poluzowało się i latało, myślałem, że padł suport. Dociągnąłem kluczem i do dzisiaj spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattom Napisano 19 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Ok dzięki za odpowiedź, W takim razie jutro pakuje go na auto i zawioze do Decathlonu, mam nadzieje, że nie policzą jak za zboże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panorafix Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 A czy ten rower to nie przypadkiem ferrini ? Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattom Napisano 19 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 a no ferrini r4 z 2013 r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panorafix Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 To witaj w klubie tej padliny.Ja mam to samo przy przebiegu 100 km,pukniecia gdzies w korbie.Najpierw obstawiałem pedał,ale będzie to jednak coś w suporcie.Po 4 kilometrach od kupna zerwalo mi tylni hak i wkrecilo w kolo przerzutkę i zrobiło niezłą demolke.Lakier odpada przy najmniejszym puknięciu i obtarciu linki.Generalnie to rower to niezla tandeta ladnie wygladajaca.Tak,że przygotuj się na dalsze niespodzianki. Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2 A co do tego gwintu to tez tak mam,nie jest dokrecony do konca.Za pewne tak ma byc bo wsadzili tam cos i dziala tylko przy tskim dokreceniu. Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2 A co do tego gwintu to mam tak samo.Pewnie cos im nie wyszlo przy skladaniu w montowni.Nie sadze zeby mialo to byc dokrecone do konca. Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattom Napisano 19 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Wychodzę z założenia nauczony doświadczeniem, że uznam coś za awaryjne dopiero jak mi się porządnie zepsuje Jak na razie po zrobionym przebiegu i przy warunkach jakim musi ten rower pracować nie mam co narzekać. Przed pierwszą jazdą wszystko co się dało sobie przesmarowałem i nie miałem żadnych problemów. A co do tego suportu - zastanawiam się czy nie wymienić go od razu na coś wytrzymalszego. Bo pewnie tani suport przy mojej wadze (100+) nie będzie miał lekko. A też nie ma co ukrywać - w takiej cenie ciężko było znaleźć o podobnym osprzęcie i jakoś wyglądające. A oglądając przed kupnem zarówno krossy jak i Kandsy miałem wrażenie, że są straszną tandetą a właśnie ferrini sprawił wrażenie dobrze poskładanego bez jakiś plastików trzeszczących itd. Ogólnie jestem mega zadowolony. Pojadę jutro niech wyciągną mi ten suport i go przesmaruja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panorafix Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Ok to daj znac co tam jest,bo ja mam tez 96 kg i kierowalem sie kupujac dokladnie tym co Ty ale u mnie jakoś to pechowo wszystko sie zaczelo.Czy kupowales z Top Narty i masz może ramę 52 ? Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattom Napisano 19 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Tak z topnarty ale rozmiar 44. to jak już przy temacie, jak okaże się, że suport do wymiany. Jaki kupić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiciok Napisano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Nic nie wymieniaj. Powiedz im, że mają to tylko DOKRECIĆ a nie rozkręcać i kombinować. Dlaczego? Bo pewnie rozbiorą i się okaże, że połowa napędu do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattom Napisano 20 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Byłem w małym serwisie - pan stwierdził, ze tak to ma być, bo w zależności od szerokości mufy ? To może tyle wystawać, Stwierdził, że nie ma sensu dokręcanie, może mi go wymienić. Zaproponował 55zł za częśc + wymiane. Czyli dalej jestem w punkcie zero Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiciok Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Za 45zł, to Ty możesz mieć oba potrzebne klucze i zrobić samemu Moim zdaniem nie jest możliwe, żeby suport rozleciał się po 400km... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattom Napisano 20 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 No tak, tyle, że w cenie mam tutaj już suport Pan stwierdził, że to plastik i się po prostu wyeksploatował.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiciok Napisano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Gdyby nawet coś się tam wyrobiło, to wystarczy dokręcić... Ale cóż, wcześniej pisałem Ci przecież... patrz post #12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattom Napisano 20 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Wiem wiem, dlatego chyba, się szarpnę na te klucze zawsze to lepiej pomajstrować coś samemu a póki co odwiesze rower na kołek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattom Napisano 28 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Post pod postem ale ... problem rozwiązany. Dokręciłem ten suport a właściwie lewą miskę, co prawda nie kupiłem kluczy, ale użyłem sprytnego klucza samoróbki, obyło się bez ściągania korby. Stukanie ustało, Ale przełom lipca/sierpnia pewnie pomyśle nad jakimś innym suportem tym razem wytrzymalszym. Ogólnie suport odkręcał się sam w czasie jazdy. Dzisiaj miskę byłem w stanie odkręcić ręką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattom Napisano 19 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2014 post pod postem i lekki odkop. ale nie chce zaśmiecać - luzy niestety co jakiś czas powracają, trzeba dokręcać co 3-4 wyjazdy. Dlatego się zastanawiam czy jest opcja zastąpienia tego czymś wytrzymalszym, co nie będzie się wykręcać i trzeszczeć. Jak dobrać suport ? To gdzieś będzie wybite na ramie ? Czy muszę coś mierzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nemo2009 Napisano 22 Października 2014 Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Jak dobrać suport ? To gdzieś będzie wybite na ramie ? Czy muszę coś mierzyć U ciebie pewnie jest suport na kwadrat.Najlepszym wyborem będzie niedrogi suport firmy Thun,na łożyskach maszynowych.Suport dobiera się do korby. Pan stwierdził, że to plastik i się po prostu wyeksploatował.. Do tego pana,to lepiej już nie chodź.Plastikowa jest tylko lewa miska,którą reguluje się luz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattom Napisano 22 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2014 do pana to była jednorazowa wycieczka. Jeśli chodzi o suport - to w sumie chciałbym coś co trochę pojeździ, cena też nie jest jakimś najważniejszym wyznacznikiem. Chociaż przy okazji myślałem nad wymianą korby na taką z większym blatem. Chyba, że można też zmienić sam blat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nemo2009 Napisano 22 Października 2014 Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Chociaż przy okazji myślałem nad wymianą korby na taką z większym blatem. Chyba, że można też zmienić sam blat ? W twoim rowerze korba ma niewymienne tarcze. Jeśli chcesz wymieniać korbę,to raczej z suportem na octalink,trochę lepsza .Są jeszcze lepsze,ale ich cena mocno szybuje w górę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
