[Rower] Przeróbka MTB na szosę
levisik
Hej.
Przypuszczam, że mój temat nie będzie niczym nowym, ale rower składałem sam od zera, dlatego chciałbym aby ktoś mi pomógł. Jeżdżę nim już jakieś 5 lat :)
Obecnie waży na moje oko około 13-14kg.
klamko-manetki - Deore Dual Control
hamulce - standardowe v-brake Shimano
Przerzutki tył - shimano Deore Lx
Przerzutka przód - Shimano (chyba acera)
Korba - Shimano Octalink (wersja z większą ilością zębów)
Koło przednie - jakieś za 50 zeta, niby wzmacniane
Koło tył - obręcz firmy FIR, szprychy podobno z wieczystą gwarancją (nie wiem jakie) i piasta shimano
Rama - w sumie nie wiem dokładnie jaki rozmiar, ale jest dość lekka
amortyzator - Suntour xcr 120mm
Kierownica - Kupiłem używaną na allegro i jest chyba niezła
Mostek - kupiłem nowy, ale to chyba żadna rewelacja.
Opony - slicki CST 1.85
No i teraz do rzeczy,
Chciałbym wystartować w amatorskich zawodach triathlonowych, ale na obecnych elementach nie jestem w stanie utrzymać średniej prędkości większej niż 25 km/h. Po prostu rower stawia bardzo duży opór.
Wiem, że nie jest to kolarzówka, ale myślałem, żeby zrobić kilka modyfikacji i chciałbym prosić was o radę i ewentualne modyfikacje:
- zmiana korby na mniejszą i lżejszą
- zmiana kół na lżejsze, z mniejszą ilością szprych i najlepiej bezdętkowe.
- zmiana opon na jakieś cieniutkie o małym oporze toczenia (widziałem przyklejony temat na forum o oponach)
- lepsze pedały (obecnie mam niby z spd, ale są chyba dość ciężkie i po zapięciu jest spory luz)
- nie wiem czy jest coś takiego jak lżejsza sztyca
- lżejsze siodełko
Dodam, że mam 193cm wzrostu i ważę około 93-94kg.
A tak wygląda mój rower :)
Z góry dziękuję :)
Siodełko, to na pewno masz do zmiany.... ale tu Ci nie pomogę.
Jeśli chodzi o koła - musisz zmierzyć wewnętrzną szerokość obręczy, wtedy będzie można dobrać opony. Może się okazać, że wcale nie musisz brać nowych kół.
Uszosowiony MTB raczej powinien mieć większą korbę, a nie mniejszą. Moim zdaniem ta może zostać, pewnie masz 48/38 albo 48/36. Młynka nie liczę, nie będziesz go używał.
Jaką masz kasetę z tyłu?
Kasetę mam 9 biegową shimano - jest w tym jedna rzecz, która mnie denerwuje. Zwykle jeżdżę na 2 biegu z przodu. Gdy przechodzę z 7 biegu na 8 to jest za duża różnica i za wolno wtedy pedałuję ;/
Oczywiście zapomniałem o widelcu.
Myślałem o takim : http://allegro.pl/widelec-accent-mtb-1-1-8-chromowany-i4321647407.html
Jeżeli to akurat zły, to poproszę o linka do innego :)
Niestety nie mogę pozwolić sobie na drugi rower, stąd taki a nie inny plan...
A jeszcze jedno pytanie.
Lepiej kupić nowe gotowe koła, czy mam bawić się tak jak z tą felgą FIR - muszę przyznać, że jestem zadowolony, bo naprawdę dobrze się spisuje.
No i co z tym, żeby mieć koła bezdętkowe ? :-)
Co do piast - po tej przedniej to się cudów nie spodziewam - tylna nie ma nawet wyjścia na tarcze, więc też raczej do wymiany -  tak przyszłościowo...
W sumie to na nic się nie uparłem. Po prostu chciałem mieć lekkie koła i to nie ze względu na to, że rower będzie ważył wtedy 0.5kg mniej,
tylko do rozkręcenia koła i utrzymania obrotów przy 30km/h te 100g na obręczy i szprychach z praw fizyki robią już dużo.
Dlatego zależy mi na kołach o jak najmniejszej ilości (lekkich) szprych, które wytrzymają mój ciężar :-)
A jak wiadomo dętka to dodatkowa masa.
Warunek jest taki, że koła muszą być przystosowane pod v-brakei, bo z aktualnych dual controli jestem bardzo zadowolony.
Czy ktoś może coś polecić w przystępnej cenie ? No i czy bardziej opłaca się kupować w częśćiach i złożyć, czy kupić gotowe koła ?
EDIT:
Przetrzepałem porządnie allegro i nie znalazłem żadnej obręczy do 400g pod v-brake;i w cenie do 200 pln :/
Pomoże ktoś ?
Znalazłem takie koło na przód, ale niestety nie wiem jaka jest średnica wewnętrzna obręczy ;/ SHIMANO DEORE LX WH-M565
różne źródła podają inaczej, raz, że się nadaje do opon bezdętkowych, a raz że nie ...
Jak na te obręcze założysz węższe opony z małym bieżnikiem czy semislick to już to wiele zmieni.
Dętki wtedy tez cieńsze założysz i już masz jakieś zbicie wagi.
Do tego sztywny wideł przód i siodełko na węższe i lżejsze oraz pedały na typowe spd ( teraz to chyba te dwustronne - platformy/spd).
A tak w ogóle skoro jeździsz na 2 z przodu na kołach 26 to raczej brakuje Ci siły by rozkręcić rower, więc trening i jeszcze raz trening - on więcej zdziała na plus niż zbicie kilograma wagi.
Tak jak pisze kolega wyżej, zmiana opon da sporo.
Nie znam się na systemach bezdętkowych, ale wątpię, żeby kombinacje z tym dały wymierne skutki na drodze... widziałem sporo tematów na forum, ale chyba 90% postów o tubeless dotyczyło MTB a nie szosówek.
Dobrze kombinujesz z uszosowieniem tego bajka, ale przekraczasz granicę sensu tych zmian.
Przypuszczam, że na 2 przerzutce z przodu mam więcej zębów niż na 3 w MTB - siły mi raczej nie brakuje, bo akurat nogi mam umięśnione i mocne.
W zasadzie 3 przerzutkę mogę wrzucić dopiero po przekroczeniu 28km/h z tyłu na 4 biegu licząc od najmniejszego.
Przednią felgę chyba jednak zmienię - tam jest jakaś beznadziejna piasta, która mnie denerwuje :) - zobaczę jeszcze czy nowa opona będzie pasować.
Znalazłem taki widelec
http://allegro.pl/widelec-aprebic-26-cali-i4343120447.html
chyba stal hi-ten, 810g - takie info znalazłem gdzieś na necie.
Co do opon, to nie wiem jaki model wybrać. W przyklejonym temacie są opisane opony MTB a nie szosowe. Moja waga to około 93kg.
No i jakie dętki do tego :)
Z góry dzięki
Ja tam na blat wrzucam dopiero przy 35+ wcześniej nie ma sensu...
Z opon mogę polecić Maxxis detonator, dętki u siebie mam Ritchey'a lightweight tanie i moim zdaniem dobre.
Opony będziesz mógł kupić i tak dopiero wtedy jak dojdziesz do ładu z obręczami, bo np. na 19mm obręcz nie ryzykowałbym wsadzenia 1" opon. Zależy też w sumie jakie odważysz się wrzucić.
Biorąc pod uwagę wysunięcie sztycy, ilość podkładek pod mostkiem i długość mostka mam wrażenie, że masz za małą ramę w stosunku do swojego wzrostu.
Nie jestem przekonany czy warto wydawać pieniądze na jego "modernizację", może warto po prostu kupić jakąś starą kolarkę zamiast kombinować.
  • 3 miesiące temu...
Hej.
wracam do tematu mojego roweru.
Sztywna sztyca wg waszych wskazówek zamontowana. Obniżyła ona nieco przód i w związku z tym wymusiła nieco bardziej pochyloną pozycję - w sumie to dobrze, bo będzie mniejszy opór powietrza.
Zmierzyłem też wewnętrzną szerokość felg. Tylna FIR ma 16mm, natomiast przedni chyba Remex ma 19mm.
Co polecilibyście mi dalej zrobić ? zakłądam, że tylna felga jest ok, tylko trzeba zająć się przednią...
  • 1 miesiąc temu...
Troszkę się ruszyło...
Rowerek dostał nowe koło:
Novatec 751 + Accent Trackliner (32otwory) + szprychy Sapim
oponki - MAXXIS Detonator 26x1,0
oraz dętki - Schwalbe SV 11 Extra Light
Do zrobienia jeszcze:
wymiana siodełka - na lżejsze ale w miarę wygodne
zmiana pedałów na typowo SPD w rozsądnej cenie.
Jak wyżej, pakujesz pieniądze w projekt, który i tak nie spełni Twoich oczekiwań natomiast podstawą podstaw jest to że masz za małą ramę i większość piszących tu osób powinna Ci to dawno napisać. Zanim wydałeś pieniądze trzeba było posłuchać Hanzo i składać kasę na nowy rower/ramę.
...ramę zawsze można jeszcze zmienić. Jako góral był ok więc pod szosę też pojeździ ;-))
sztywny widelec.. slicki... Mamy prostą przeróbkę na miejski rower do katowania. Może warto alu niple założyć dają dodatkowy zysk tam gdzie go potrzebujemy ;-))
Odchudzaj... gdzie się da i jak się da.... ale z głową bo inwestowanie dużych pieniędzy w taką słabą ramę się nie opłaca.... lepiej szose używaną (retro) kupić.
Zaletą takich konstrukcji jest to że nie stanowią zbyt łakomego konska dla złodzieja....
