[Rower] Kross Evado 7.0 2013r - hit 2014 ?
Też się zastanawiałem po co ta nakładka na śrubę...
A jeszcze mam jedno spostrzeżenie- linka od przedniego hamulca obtarła mi górną część widełki jak na zdjęciu poniżej:
Problem rozwiązałem podpinając tą linkę do innej linki przelatującej po tej samej stronie widełki.
  • 3 tygodnie później...
Czas na male podsumowanie przy przebiegu 2tys. km.
Problem z pedałem rozwiązałem- musiałem je rozkręcić (na szczęście jest rozbieralne) okazało się że z jednej strony brakowało 1 kulki! Dołożyłem kulkę nałożyłem nowego smaru i teraz jest ok.
Poza tym żadnych wad nie zaobserwowałem no może to malowanie mogło by być lepsze bo dosyć łatwo uszkodzić lakier na ramie :(
  • 4 tygodnie później...
witam
kupiłem model na rok 2014, wysyłkowo - wszystko ustawione i gotowe do skręcenia, póki co działa bez zarzutu.
Jednak w związku z tym, że chciałbym zamontować do niego pełne błotniki szukam czegoś co zastąpi mocowanie, ale również
kogoś kto praktycznie tego używa i może podpowiedzieć co konkretnie kupić.
problem w tym, że chcę błotniki w takim stylu, tylko matowe
http://i90.twenga.com/sport/blotnik-do-roweru/sks-blotniki-pelne-atb-tp_1475680786684092300f.jpg
a nie jakieś plastiki wartości dobrego piwa, które będą mi się telepać na boki przy byle ruchu
Pozostaje kupić te błotniki i pomalować je czarną farbą matową. Ja tak zrobiłem.
Dzięki za odpowiedzi :) Czy Evado z 2015 jest rzeczywiście gorsze od tego z 2014? (jest spore prawdopodobieństwo że będę mógł zakupić Evado 7.0 z 2015 za kwotę 3400-3500zł - czy w takim wypadku opłaci się kupić rower czy lepiej szukać z 2014 za kwotę 3500zł?)
Jesli wierzyc specyfikacji to evado na 2015 ma gorszej klasy przednią przerzutkę, reszta jest to samo. Jedynie waga jest trochę inna ale to jest prawdopodobnie błąd w opisie. Nie możliwe aby rower na tych samych podzespołach ważył 1 kg więcej. ^_^ Więc nie ważne czy z 2014 lub 2015 roku, patrz na którego dostaniesz najlepszą cenę. :thumbsup:
